查看: 7275|回复: 33
GUI-U8g2 移植到Ai805U实验箱 | 已给说明
发表于 2024-11-27 23:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用AI8051U驱动SPI屏幕或者IIC屏幕均不成功,一定得是STC32G12K128嘛
用尽STC单片机的资源是我的梦想
发表于 2025-4-23 17:58:04 | 显示全部楼层
附件例程将
GUI-U8g2移植到Ai805U实验箱,供参考。
Ai8051U实验箱OLED12864接口, 使用P3口SPI或者I2C驱动:
如果使用SPI接口驱动的话,注意需要交换MOSI与MISO脚:
将 GUI-U8g2 移植到Ai8051U实验箱,供参考,  显示效果:
AI8051U_U8G2_DMA_OLED.rar
20.17 MB, 下载次数: 460
发表于 2025-6-11 11:02:59 | 显示全部楼层
OLED12864 刷新的显示缓冲区 =
128*64位=128*8*8位 = 1024*8, 1024个字节
DMA-SPI:
CPU@40MHz, SPI 速度 设置为 40MHz/4 =10M
1秒送 10M位
10,000,000位/(128*64) = 1220.7
1220帧/S, DMA-SPI
DMA-I2C:
CPU@40MHz, I2C 速度 设置为 40MHz/8 =5M
1秒送 5M位
5,000,000位/(128*64) = 610
610帧/S, DMA-I2C
有DMA支持,几乎不占 AI8051U 时间
发表于 2024-11-28 00:07:54 | 显示全部楼层
可能引脚问题
退了
发表于 2024-11-28 06:08:15 来自手机 | 显示全部楼层
看了头文件定义,还有有没有报错,8位和32位有点不一样,32位寄存器都可以按位寻址,8位要被8整除才可以。
 楼主| 发表于 2024-11-28 18:48:39 | 显示全部楼层
好,找个时间我看一下
用尽STC单片机的资源是我的梦想
 楼主| 发表于 2024-11-28 18:48:55 | 显示全部楼层
so*** 发表于 2024-11-28 04:08
看了头文件定义,还有有没有报错,8位和32位有点不一样,32位寄存器都可以按位寻址,8位要被8整除才可以。 ...
我用的是32位的
用尽STC单片机的资源是我的梦想
发表于 2025-4-17 01:08:46 来自手机 | 显示全部楼层
最近也计划移植在STC32F中,单复制U8G2发现两个重要问题
1. data和c等关键词在U8G2被用作函数变量,结果keil C89模式(不可选C99模式)将其用作系统控制关键字
2. 由于存放C251的目录不存在 <stdlib.h> ,所以论坛下载版本单开了一个 "system.h" 版本用于stdlib的替代,单纯移植固件会炸掉。
发表于 2025-4-17 01:11:00 来自手机 | 显示全部楼层
如果不存在报错的话,充分利用STC32F的固件需要更改 "u8g2_porting.c" 相关文件的变量,因为u8g2的GitHub库里有说,硬件通信和GPIO配置函数都需要自行二次开发。
u8g2 Wiki Porting to New MCU Platform.pdf (458.1 KB, 下载次数: 187)
 楼主| 发表于 2025-4-17 08:27:04 | 显示全部楼层
李*** 发表于 2025-4-16 23:11
如果不存在报错的话,充分利用STC32F的固件需要更改 "u8g2_porting.c" 相关文件的变量,因为u8g2的GitHub库 ...
好的
用尽STC单片机的资源是我的梦想
发表于 2025-4-21 21:53:47 | 显示全部楼层
我现在也在看这个 u8g2 ,使用的是屠龙刀板子(stc32g12k128芯片),
但是我的液晶Oled12864的接口和屠龙刀第30个例程中的SPI接口有点不同,没有MISO引脚。
搞了3天还没有成功点亮液晶。
前几天,我已经先使用单独写C251程序,在屠龙刀板子的7芯显示屏接口上,可以点亮这个液晶,并可以显示字符和图形了。
这样,先保证我的硬件部分都是OK的。
估计还得啃几天才能成功,希望有同道人一起交流。
 楼主| 发表于 2025-4-22 08:30:31 | 显示全部楼层
但是我的液晶Oled12864的接口和屠龙刀第 ...
算了,C251只能算是,移植,我先用ARDUINO平台先熟悉一下这些API,现在看着有点眉目了,看一下大佬怎么移植过去STC32G的,学习一下,毕竟STC芯片便宜,能有这个方案也不错啊
用尽STC单片机的资源是我的梦想
GMT+8, 2026-11-7 12:08 , Processed in 0.079666 second(s), 103 queries .
