查看: 2378|回复: 0
荣誉版主 Yim_Hom,2024/11,技术漫步,共享,技术回复 索引
发表于 2024-11-27 22:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、技术文章
1、江协科技STM32的OLED(IIC)移植到STC15_V1.2
AI32位8051交流社区,车规 AEC-Q100 Grade1
技术交流
开源广场及教学视频交流
2、自制一个桌面宠物_基于15W4K58S4(属于AI世界的四足机器人)
技术交流
作品展示
自制一个桌面宠物_基于15W4K58S4(属于AI世界的四足机器 ...
3、自制一个桌面宠物_基于8H8K64U(属于AI世界的四足机器人)
技术交流
作品展示
自制一个桌面宠物_基于8H8K64U(属于AI世界的四足机器人) ...
4、自制一个桌面宠物_基于8H8K64U的16位PWM(属于AI世界的四足机器人)
技术交流
作品展示
自制一个桌面宠物_基于8H8K64U的16位PWM(属于AI世界的四 ...
5、到手的AI8051U分分钟给它身体、赋予灵魂_从无到有来一个开发板
技术交流
作品展示
到手的AI8051U分分钟给它身体、赋予灵魂_从无到有来一个 ...
二、回复:
1、
技术交流
软件库函数/原理图库/PCB库/最小包装
AI8051U软件库函数
沙发回复:
可以用,但头文件什么的你需要做些修改,比如改成“AI8051U_GPIO.h”之类,可以显得不那么另类。
可以用的根据:AI8051U的手册1343页 附录P
地板回复:
8051U的本质是8位和32位的融合,其实简单理解就是相当于把8位中的最强选手8H8K64U和32位中的最强选手32G12K128融合成一个MCU;8位在C51模式,头文件对应keil的C51文件夹,32位在C251模式,头文件对应keil的C251文件夹;当然,并不是很简单的融合,涉及到芯片内部的东西我们在使用层面关心的再多都没用,但可以相信的是,因为融合到一起,很多相同的功能共用寄存器,那么就能省出来很大的空间,所以是8051U32K。眼下最简单的办法就是8位和32位模式时分别使用8H和32G的库函数,因为这两者的库函数也有很多类似,后续如果有更好的,猜测就是两类库函数融到一起,通过ifdef的定义选择8bit还是32bit,然后去执行库函数。仅限于个人猜测。
2、
技术交流
综合讨论
字库GB2312
8#回复:
基本上存不了的哦,要么用外部flash自己做字库写进去读出来。
要么就买标准字库芯片,高通的挺好,有好几种字符、字体和大小,常规用够了。
希望能帮到你。
11#回复:
那就自己用外部flash,成本低
3、
技术交流
BLDC/144MHz-PWM-硬件移相/45路PWM+3路CCP/7组不同周期的PWM/DAC
系统主频是24MHz,怎么调整pwm的赫兹是1Hz
板凳回复:
15位PWM说的是2的15次方,所以计数最大32767,最大预分频系数PS全写1再去加1也只有16分频,单纯24M的系统时钟去分频再计数,到不了1Hz。所以楼上是正解,但是很有可能双串口的情况下,共用定时器2,所以定时器方式你可能也用不了。怎么办呢?
我最初也被这个问题困扰过,想办法把定时器2腾出来就去干PWM这个事,要不就是把24降一半到12M或者11.0592M,12M/16/32767,频率能到21至23之间,然后假装21Hz就是1Hz,用比例去换算。
当然,也可以换成STC8H的16位。15位到16位多了1位,但分频值却可以在1-65535之间去选,这样至少比8A8K的15+1范围大了去了。24M以60000分频,分出来就是400。
4、
技术交流
STC8H的PWMB四个通道是否支持死区插入?
板凳回复:
A有,B没有
5、
技术交流
其他技术交流
请教各位大佬,AMS1117-3.3为何输出电压大于3.3v ...
11#回复:
原理图里,负载的地没有和1117共,不知道您真实的怎么接的,如果不共地量出来4.0可以理解,但是供地后还是4.0,大概率1117本身有问题,可以先确认共地后如果还是4.0,再换1117,可以稍微省点事。。
6、
技术交流
作品展示
22#回复:
对的,本质上,蓝牙 wifi 或者任意可以进行透传的工具,写好发送和接收,都可以干这事,因为要做无线控制,如果不是因为这个,连几根线加几个按钮也不是不行。
GMT+8, 2026-11-8 01:54 , Processed in 0.065296 second(s), 38 queries .
