查看: 2003|回复: 8
系统主频是24MHz,怎么调整pwm的赫兹是1Hz
发表于 2024-11-26 17:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC8A8K64D芯片设置15bit的pwm,
主频是24MHz,现在需要将P6.3引脚的pwm初始化成1Hz频率,50%占空比,
请问如下这个代码**位置需要怎么计算获取,我没看到手册里面描述的计算公式
void PWM15_config(void) {
    PWM15_InitTypeDef PWM15_InitStructure;
    PWM15_InitStructure.PWM_Enable    = ENABLE;
    PWM15_InitStructure.PWM_Period    = **;
    PWM15_InitStructure.PWM_Clock_Sel = PWM_CLK_SYS;
    PWM15_InitStructure.PWM_Clock_PS  = **;;
    PWM15_InitStructure.PWM_CInt      = DISABLE;
    PWM15_InitStructure.PWM_Counter   = ENABLE;
    PWM15_Init(&PWM15_InitStructure);
    PWM15Duty(PWM15_3, **/2, **); // 50% 占空比
    PWMChannelCtrl(PWM15_3, ENABLE, PWM15_SW_P2, 0, DISABLE, DISABLE, DISABLE);
手册里面看到PWM计算公式,
手册里面看到PWM计算公式,
发表于 2024-11-26 20:34:46 | 显示全部楼层
SELT2=0,分母最大值仍然不够24M
所以只能SELT2=1
定时器配置为0x10000-24000,溢出频率1000Hz
[PWMCH,PWMCL]+1=1000
[PWMCH,PWMCL]=999
PWMCH=0x03
PWMCL=0xE7
T2H=0x5D
T2L=0xC0
发表于 2024-11-26 21:13:26 | 显示全部楼层
15位PWM说的是2的15次方,所以计数最大32767,最大预分频系数PS全写1再去加1也只有16分频,单纯24M的系统时钟去分频再计数,到不了1Hz。所以楼上是正解,但是很有可能双串口的情况下,共用定时器2,所以定时器方式你可能也用不了。怎么办呢?
我最初也被这个问题困扰过,想办法把定时器2腾出来就去干PWM这个事,要不就是把24降一半到12M或者11.0592M,12M/16/32767,频率能到21至23之间,然后假装21Hz就是1Hz,用比例去换算。
当然,也可以换成STC8H的16位。15位到16位多了1位,但分频值却可以在1-65535之间去选,这样至少比8A8K的15+1范围大了去了。24M以60000分频,分出来就是400。
发表于 2024-11-26 21:36:37 | 显示全部楼层
1HZ  上定时器
发表于 2024-11-26 22:01:25 | 显示全部楼层
选择定时器2溢出率做PWM时钟。
定时器2工作于1T,  则PWM最低频率为:24000000/65536/32768=0.011176Hz。
定时器2工作于12T,则PWM最低频率为:24000000/12/65536/32768=0.0009313Hz。
你要1Hz,可以这样:定时器2工作于1T模式溢出率为24000000/2400=10000Hz,PWM周期为10000,就是1Hz。
自定义头衔
发表于 2024-11-27 00:08:17 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-11-26 22:01
选择定时器2溢出率做PWM时钟。
赞!学到了,居然还有这个功能
溢出一次,PWM计数器才增加1
那如果PWM最低频率0.0009313Hz
岂不是每1073秒,PWM才完成一个周期
那是  详情 回复 发表于 2024-11-27 08:16
联系我请点击左下角的【回复】按钮,否则我收不到消息提
发表于 2024-11-27 08:16:02 | 显示全部楼层
VC*** 发表于 2024-11-27 00:08
赞!学到了,居然还有这个功能
溢出一次,PWM计数器才增加1
那是
发表于 2024-11-27 09:52:14 | 显示全部楼层
软件模拟省事些
发表于 2024-11-27 10:01:53 | 显示全部楼层
50%占空比是不是固定?
PWM分辨率要多少位?
1Hz是很慢的
随便用个定时器来软件模拟就行
GMT+8, 2026-9-23 15:05 , Processed in 0.072666 second(s), 82 queries .
