查看: 39665|回复: 467
部分较难问题需要帮忙分析的,可跟贴放上原帖链接通知我 | 新问题另外开贴
 火.. [复制链接]
发表于 2024-11-25 11:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
特别通知:不要在本贴中咨询,这是我们内部使用的贴
是通知我们研发关注相应的咨询贴
各位客服,部分较难的贴可通知我:
触摸按键, 触摸滑条, RTC, I2S;
80mA大电流 LED数码管自动刷新@8H4K32TL;
段码LCD显示@8H4K32TLCD;
USB, USB-CDC, USB-UAC;
IAP/EEPROM/DATA-Flash;
ADC, 比较器,
PCA/CCP/PWM, SPI, I2C, 串口,
I/O, 中断, 定时器
跟本帖:
1,截图或拷贝文字/原求助贴的需求
2,原求助贴的链接放在跟帖中,方便我去原帖回帖
3,我回完原帖后,也会在本贴回答对应跟帖已回
传感器应用,
焊接组装量产制造,
PCBA各种疑难杂症,
三维结构与机电联合设计,
开关放大振荡等模拟电路,
电源完整性(PI),
信号完整性(SI)
===这些也可参与讨论
发表于 2024-11-25 13:43:10 来自手机 | 显示全部楼层
大佬帮看看这两个,感谢!
C51下QSPI传输四字节以上需加延时,另外误码率较高
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=11983&mobile=2
C51下ADPCM播放杂音
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=12046&mobile=2
ADPCM播放问题: https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=12046&pid=124046  详情 回复 发表于 2024-11-26 19:50
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=11983&pid=123832  详情 回复 发表于 2024-11-26 12:31
好的,我看一下  详情 回复 发表于 2024-11-25 14:16
 楼主| 发表于 2024-11-25 14:16:27 | 显示全部楼层
erci*** 发表于 2024-11-25 13:43
大佬帮看看这两个,感谢!
好的,我看一下
发表于 2024-11-25 16:46:50 | 显示全部楼层
唐先*** 发表于 2024-11-25 16:04
我在STC8H3K32S2中下载时配置P5.4为普通IO口,无论怎么设置,引脚总是为高电平!!!
直接断开外围电路测试 ...
你另外开个贴问,并贴上你原理图的 PDF
 楼主| 发表于 2024-11-26 12:31:39 | 显示全部楼层
大佬帮看看这两个,感谢!
https://www.stcaimcu.com/forum.p ... 1983&pid=123832
 楼主| 发表于 2024-11-26 16:44:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-26 19:50:13 | 显示全部楼层
大佬帮看看这两个,感谢!
ADPCM播放问题:
发表于 2024-11-27 13:06:51 | 显示全部楼层
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=4830&pid=124233  详情 回复 发表于 2024-11-27 13:29
 楼主| 发表于 2024-11-27 13:29:30 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2024-11-27 13:06
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=4830&pid=124219
https://www.stcaimcu.com/forum.p ... 4830&pid=124233
发表于 2024-11-27 14:39:55 | 显示全部楼层
关于USBADR寄存器自动读取的问题,不知道这个自动读取功能是可不可用的,希望可以解答,谢谢!
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=11774
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=11774&pid=124256  详情 回复 发表于 2024-11-27 15:15
GMT+8, 2026-11-8 01:24 , Processed in 0.077193 second(s), 87 queries .
