查看: 1738|回复: 15
老师们,us级的延时函数咋写,能够自动适应时钟频率的
  • 打卡总天数:180
  • 最近打卡:2026-06-29 17:08:11
发表于 2024-11-25 11:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师们,微秒级的延时函数咋写,能够自动适应时钟频率的,找了半天没找到这个函数库。
  • 打卡总天数:849
  • 最近打卡:2026-07-05 00:00:31
发表于 2024-11-25 11:29:20 来自手机 | 显示全部楼层
us级的感觉还是几条nop指令和晶振频率匹配就好了。
  • 打卡总天数:727
  • 最近打卡:2026-06-26 17:48:25
发表于 2024-11-25 11:39:57 | 显示全部楼层
延时函数受中断影响,一般不可用于精确延时
us级延时函数少则几个机器周期,受指令执行时间影响很大,直接用nop即可
有精确延时需求的话,可以在延时函数里关掉中断(但是会影响中断实时性)  发表于 2024-11-25 19:14
  • 打卡总天数:180
发表于 2024-11-25 11:56:39 | 显示全部楼层
us级延时函数少则几个机器周期,受指令执行时间影响很大,直接 ...
我自己写了个自动适应时钟的,,误差几十us,将就用了。
想要准确可以看示波器调nop个数  详情 回复 发表于 2024-11-25 12:00
非要写只能这样了,误差很大的  详情 回复 发表于 2024-11-25 11:59
  • 打卡总天数:727
发表于 2024-11-25 11:59:45 | 显示全部楼层
非要写只能这样了,误差很大的
  • 打卡总天数:727
发表于 2024-11-25 12:00:35 | 显示全部楼层
想要准确可以看示波器调nop个数
也可以精确计算出来,具体要看生成的汇编  详情 回复 发表于 2024-11-25 12:01
  • 打卡总天数:727
发表于 2024-11-25 12:01:25 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-11-25 12:00
想要准确可以看示波器调nop个数
也可以精确计算出来,具体要看生成的汇编,对照着指令时钟数计算
  • 打卡总天数:787
  • 最近打卡:2026-07-04 23:47:48
发表于 2024-11-25 12:20:28 | 显示全部楼层
us级的延迟,建议直接用NOP做成宏定义吧,或者调用官方头文件里面的NOP(x)好了,这样比较准确一点,封装成函数就误差很大了,因为调用跳转和返回都需要额外的时钟周期。
  • 打卡总天数:13
  • 最近打卡:2025-11-12 06:39:47
发表于 2024-11-25 12:48:16 | 显示全部楼层
Do you mean compile-time adapt to the clock, or run-time adapt to the clock.
Run-time adapt means you need to pass a clock parameter to the inner loop, and it will have some granularity.
If you really want 1.0 us LSB, the DJNZ opcode is 3 cycles, so a 24~40MHz SYSCLK can only match that within ~ 10%
A 24~40MHz clock and inner DJNZ can more naturally give 10-25us LSB and for that range, you can adjust to within ~1%
It is a pity the 8051 did not implement a WAIT Rn opcode, that would be 1 SYSCLK granular.
There is opcode space to support a WAIT opcode, should STC decide to add one.
  • 打卡总天数:922
  • 最近打卡:2026-07-05 12:08:13
127
发表于 2024-11-25 13:22:22 | 显示全部楼层
ms级自适应函数也有一定的误差。us级时间误差更大,无法做到自适应吧
GMT+8, 2026-7-5 12:31 , Processed in 0.085386 second(s), 87 queries .
