查看: 3419|回复: 18
之前解决过的一个问题,换了个方式又出现了.(已解决)
发表于 2024-11-22 19:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
已解决,之前按照硬件pwm的思路去弄,弄了好些天都不行,不管先后 怎么设置IO口模式都没用,放在程序后面都没用
刚刚搜了一下T0CLKO这个关键词.在一篇帖子里见到姚总说T0CLKO T1CLKO输出方波没问题.然后继续搜.也无果.突然灵机一动.会不会是我的频率有问题,导致T0CLKO输出太快了
我就把思路换了一下.干脆把频率放慢点,之前是系统的变量来改变中断频率的.
我索性把频率改成1ms进一次中断.,,奇迹出现了.竟然断电上电不会闪一下了.
但是频率慢了.我想频闪不就出现了吗? 等于是拆东墙补西墙了.
但是拿出手机把iso调整到4000/1  一拍.完全没有频闪.开心开心极了
之前用硬件pwm出现过占空比小的时候,通电会闪一下
现在用的8g1k08  定时器生成pwm,通过T0CLKO 输出
当时通过把IO口设置放在程序的后面解决了.
现在用官方范例的定时器 9-16位生成pwm
把呼吸灯剔除. 只保存 占空比小的那个地方.
不管怎么设置,只要通电必须要闪一下.  哪怕我设置delayms都没用.我怀疑是中断这个地方的问题.
但是我仿真过后.看到每次设置P55推挽那个地方就会开启IO口输出, 我试着把推挽设置放在程序的后面, 或者初始化关闭定时器    INTCLKO |=  0x00;   也没有作用.
 楼主| 发表于 2024-11-22 20:20:49 | 显示全部楼层
这个是代码.
我就改了一下端口.
  1. /*------------------------------------------------------------------*/
  2. /* --- STC MCU International Limited -------------------------------*/
  3. /* --- STC 1T Series MCU RC Demo -----------------------------------*/
  4. /* --- Mobile: (86)13922805190 -------------------------------------*/
  5. /* --- Fax: 86-0513-55012956,55012947,55012969 --------------------*/
  6. /* --- Tel: 86-0513-55012928,55012929,55012966 ---------------------*/
  7. /* --- Web: www.GXWMCU.com -----------------------------------------*/
  8. /* --- QQ:  800003751 ----------------------------------------------*/
  9. /* If you want to use the program or the program referenced in the  */
  10. /* article, please specify in which data and procedures from STC    */
  11. /*------------------------------------------------------------------*/
  12. #include    <stc8g.h>
  13. /*************  功能说明    **************
  14. 本程序演示使用定时器做软件PWM。
  15. 定时器0做16位自动重装,中断,从T0CLKO高速输出PWM。
  16. 本例程是使用STC15F/L系列MCU的定时器T0做模拟PWM的例程。
  17. PWM可以是任意的量程。但是由于软件重装需要一点时间,所以PWM占空比最小为32T/周期,最大为(周期-32T)/周期, T为时钟周期。
  18. PWM频率为周期的倒数。假如周期为6000, 使用24MHZ的主频,则PWM频率为4000HZ。
  19. ******************************************/
  20. #define     MAIN_Fosc       24000000UL      //定义主时钟
  21. #define     PWM_DUTY        960            //定义PWM的周期,数值为时钟周期数,假如使用24.576MHZ的主频,则PWM频率为6000HZ。
  22. #define     PWM_HIGH_MIN    32              //限制PWM输出的最小占空比。用户请勿修改。
  23. #define     PWM_HIGH_MAX    (PWM_DUTY-PWM_HIGH_MIN) //限制PWM输出的最大占空比。用户请勿修改。
  24. typedef     unsigned char   u8;
  25. typedef     unsigned int    u16;
  26. typedef     unsigned long   u32;
  27. sbit    P_PWM = P5^5;       //定义PWM输出引脚。
  28. //sbit  P_PWM = P1^4;       //定义PWM输出引脚。STC15W204S
  29. u16     pwm;                //定义PWM输出高电平的时间的变量。用户操作PWM的变量。
  30. u16     PWM_high,PWM_low;   //中间变量,用户请勿修改。
  31. void    delay_ms(unsigned char ms);
  32. void    LoadPWM(u16 i);
  33. /******************** 主函数**************************/
  34. void main(void)
  35. {
  36.     P_PWM = 0;
  37.     P5M1 &= ~(1 << 5);  //P5.5 设置为推挽输出
  38.     P5M0 |=  (1 << 5);
  39. //  P1M1 &= ~(1 << 4);  //P1.4 设置为推挽输出   STC15W204S
  40. //  P1M0 |=  (1 << 4);
  41.     TR0 = 0;        //停止计数
  42.     ET0 = 1;        //允许中断
  43.     PT0 = 1;        //高优先级中断
  44.     TMOD &= ~0x03;  //工作模式,0: 16位自动重装
  45.     AUXR |=  0x80;  //1T
  46.     TMOD &= ~0x04;  //定时
  47.     INTCLKO |=  0x01;  //输出时钟
  48.     TH0 = 0;
  49.     TL0 = 0;
  50.     TR0 = 1;    //开始运行
  51.     EA = 1;
  52.     pwm = 960;    //给PWM一个初值,这里为10%占空比
  53.     LoadPWM(pwm);           //计算PWM重装值
  54.     while (1)
  55.     {
  56.     }
  57. }
  58. //========================================================================
  59. // 函数: void  delay_ms(unsigned char ms)
  60. // 描述: 延时函数。
  61. // 参数: ms,要延时的ms数, 这里只支持1~255ms. 自动适应主时钟.
  62. // 返回: none.
  63. // 版本: VER1.0
  64. // 日期: 2013-4-1
  65. // 备注:
  66. //========================================================================
  67. void  delay_ms(unsigned char ms)
  68. {
  69.      unsigned int i;
  70.      do{
  71.           i = MAIN_Fosc / 13000;
  72.           while(--i)    ;
  73.      }while(--ms);
  74. }
  75. /**************** 计算PWM重装值函数 *******************/
  76. void    LoadPWM(u16 i)
  77. {
  78.     u16 j;
  79.     if(i > PWM_HIGH_MAX)        i = PWM_HIGH_MAX;   //如果写入大于最大占空比数据,则强制为最大占空比。
  80.     if(i < PWM_HIGH_MIN)        i = PWM_HIGH_MIN;   //如果写入小于最小占空比数据,则强制为最小占空比。
  81.     j = 65536UL - PWM_DUTY + i; //计算PWM低电平时间
  82.     i = 65536UL - i;            //计算PWM高电平时间
  83.     EA = 0;
  84.     PWM_high = i;   //装载PWM高电平时间
  85.     PWM_low  = j;   //装载PWM低电平时间
  86.     EA = 1;
  87. }
  88. /********************* Timer0中断函数************************/
  89. void timer0_int (void) interrupt 1
  90. {
  91.     if(P_PWM)
  92.     {
  93.         TH0 = (u8)(PWM_low >> 8);   //如果是输出高电平,则装载低电平时间。
  94.         TL0 = (u8)PWM_low;
  95.     }
  96.     else
  97.     {
  98.         TH0 = (u8)(PWM_high >> 8);  //如果是输出低电平,则装载高电平时间。
  99.         TL0 = (u8)PWM_high;
  100.     }
  101. }
 楼主| 发表于 2024-11-22 20:35:44 | 显示全部楼层
#include    <stc8g.h>
本程序演示使用定时器做软件PWM。
    P_PWM = 0;
    P5M0 |=  (1 << 5);
    TR0 = 0;        //停止计数
    ET0 = 1;        //允许中断
    PT0 = 1;        //高优先级中断
    AUXR |=  0x80;  //1T
    TMOD &= ~0x04;  //定时
    TH0 = 0;
    TL0 = 0;
    TR0 = 1;    //开始运行
// 描述: 延时函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注:
     unsigned int i;
     do{
          while(--i)    ;
     }while(--ms);
void    LoadPWM(u16 i)
    u16 j;
    EA = 0;
    if(P_PWM)
        TL0 = (u8)PWM_low;
        TL0 = (u8)PWM_high;
发表于 2024-11-22 21:20:58 | 显示全部楼层
设置定时器初值时,一定先停止定时器,清除溢出标志,设置完再开。
睁开眼睛做场梦~~~
 楼主| 发表于 2024-11-22 21:39:49 | 显示全部楼层
代码就是 这个哦, 怎么都会闪一下.
 楼主| 发表于 2024-11-22 21:49:03 | 显示全部楼层
定时器tr0 我也停了
T0CLKO也停了.. 都会闪!{:5_312:}
发表于 2024-11-22 22:21:11 来自手机 | 显示全部楼层
vb2002 发表于 2024-11-22 21:49
定时器tr0 我也停了
T0CLKO也停了.. 都会闪!
先设置P55 = 0; 后设置P55模式
退了
 楼主| 发表于 2024-11-22 22:27:58 | 显示全部楼层
没用,真的一点用都没有
也就P5.4会由于复位引脚复用的因素,上电时有6.5ms的4K上拉输出高电平时间,P5.5没有这方面的问题啊。  详情 回复 发表于 2024-11-23 00:03
发表于 2024-11-23 00:03:50 | 显示全部楼层
vb2*** 发表于 2024-11-22 22:27
没用,真的一点用都没有
睁开眼睛做场梦~~~
 楼主| 发表于 2024-11-23 00:17:39 来自手机 | 显示全部楼层
晓飛飛 发表于 2024-11-23 00:03
也就P5.4会由于复位引脚复用的因素,上电时有6.5ms的4K上拉输出高电平时间,P5.5没有这方面的问题啊。 ...
是啊,怎样都不行,奇怪了,
我怀疑是中断那高低电平的问题
GMT+8, 2026-11-8 02:41 , Processed in 0.076778 second(s), 82 queries .
