楼主: 神农鼎
电源实战考题:会出啥问题,哪些原件不能再信任 ?
  • 打卡总天数:195
  • 最近打卡:2025-10-02 09:04:52
784
发表于 2023-4-5 23:10:25 | 显示全部楼层
不知500欧是否大了些,20欧还可以,这个要实际测试下
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:27
  • 最近打卡:2025-07-10 11:53:42
116
发表于 2023-4-6 10:21:30 | 显示全部楼层
如果稳压管的功耗撑的住,这个电阻越小越好。原因是稳压管是非线性器件,当电流很小的时候(俗称饿电流状态),稳压管呈现负阻特性,并联电容后反而就会产生随机的高频震荡,很难消除。所以小电流ADC参考电压器件是芯片级的高技术
  • 打卡总天数:195
784
发表于 2023-4-6 10:34:02 | 显示全部楼层
是如不焊TL431, 那SYS_VCC经过 500欧到VREF+, 20欧肯定没问题
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:27
116
发表于 2023-4-6 11:55:27 | 显示全部楼层
我刚才查了一下书,500欧电阻、5毫安电流,正好。另外Vref端口输入电流应该是微安量级,不需要20欧,500欧足够了。另外,在有TL341的情况下,47uF的电容是个摆设,可以没有。因为工作在5毫安电流时,稳压管的内阻只有40欧左右
  • 打卡总天数:195
784
发表于 2023-4-6 12:24:30 | 显示全部楼层
47uF当时价格 = 22uF, 所以统一材料,22uF换 47uF, 现在 47uF又贵了,所以又换回 22uF了
现在是讨论用 ADC, 能否 ADC_VREF+ 经过  511电阻接 MCU-VCC, ADC还能优秀表现,不是讨论其他了
===研发不想去测试这个异常大的电阻,理由:【ADC_VREF+直接短路到 MCC-VCC肯定更好啊】
===我们就海阔天空想想:【用 ADC, 能否 ADC_VREF+ 经过  511电阻接 MCU-VCC, ADC还能优秀表现否】
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:27
116
发表于 2023-4-6 17:46:33 | 显示全部楼层
R14的影响计算
上图左边是单片机,R0是Vref端口对地的等效电阻。
(1)将Vref端口连接到已知一个标准电压源VI上,测量Vref端口的输入电流Iref。
(2)计算Vref端口输入等效电阻R0:
R0=VI/Iref
然后将R0作为STC单片机Vref端口的电器参数,已知量。
(3)如图电路,则实际的ADC参考电压为
Vref=VCC*R0/(R0+R14)
无论R14是多少,用这个实际参考电压带入STC手册中的ADC计算公式中代替原来的VCC=5V就行了。
(4)比如测量时:VI=2.5V,Iref=25uA,则R0=100K。
(5)假设R14=510,则
Vref=5.00*100000/(100000+510)=4.974629V
(6)假设R14=20,则
Vref=5.00*100000/(100000+20)=4.999000V
(7)结论:用上面(3)的公式来计算实际的ADC参考电压,带入ADC计算公式即可。
(8)简而言之,10位精度ADC产品设计参考STC手册和上面的公式,12位精度的ADC产品设计还要再加误差设计。
如果还要进一步讨论16位ADC高精度测量,则一定要根据具体的电路设计,实际电路板的测量参数以及使用元器件的精度具体分析。
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:27
116
发表于 2023-4-6 17:51:39 | 显示全部楼层
下面是稳压电路设计的参考书,请原谅我没有处理就上传给大家参考,如果有谁帮处理一下,不胜感激,谢谢
GMT+8, 2025-10-3 10:03 , Processed in 0.132215 second(s), 82 queries .
