查看: 763|回复: 3
AI8H8K64U 串口1可不可以只开接收中断 不开发送中断
发表于 2024-11-22 11:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
AI8H8K64U 串口1可不可以只开接收中断 不开发送中断?  发送数据的时候不进行中断,但接收数据的时候需要进入中断及时响应上位机发送来的不定长数据。发送数据对实时性没有要求,但发送数据如果也频繁进入中断会导致其他对时序有要求的外设工作不正常
  • 打卡总天数:601
  • 最近打卡:2025-11-01 09:21:02
发表于 2024-11-22 12:16:05 | 显示全部楼层
是否允许接收是可以设置的,发送不能
收发中断向量是同一个,发送时可以关闭中断,但关闭中断后不能接收数据
可以使用两个串口,分别设置为收发
可以通过设置中断优先级的方式避免冲突
  • 打卡总天数:400
  • 最近打卡:2025-11-01 00:53:13
发表于 2024-11-22 13:11:25 来自手机 | 显示全部楼层
用dma
  • 打卡总天数:224
  • 最近打卡:2025-11-01 08:59:24
发表于 2024-11-30 13:44:40 | 显示全部楼层
,楼主最后怎么解决的呢?
GMT+8, 2025-11-1 15:48 , Processed in 0.109952 second(s), 72 queries .
