查看: 2247|回复: 11
keil软件
发表于 2024-11-20 21:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有知道如何让keil软件编译可以超过2k的方法,在网上找发现很少讲到这一点的
发表于 2024-11-20 21:55:46 | 显示全部楼层
买正版
睁开眼睛做场梦~~~
发表于 2024-11-20 22:04:55 | 显示全部楼层
石皮角牛刀 啊。
发表于 2024-11-20 22:08:52 | 显示全部楼层
和谐一下找2032
发表于 2024-11-20 22:29:41 来自手机 | 显示全部楼层
找授权码
发表于 2024-11-20 23:40:51 | 显示全部楼层
BAIDU: KEIL C51无限制版
BAIDU: KEIL C251无限制版
发表于 2024-11-20 23:46:20 来自手机 | 显示全部楼层
哥们你没破解吧
 楼主| 发表于 2024-11-21 09:03:25 | 显示全部楼层
感谢各位,已经解决了
发表于 2025-12-12 17:58:12 | 显示全部楼层
江上*** 发表于 2024-11-21 09:03
感谢各位,已经解决了
咋解决的,私信一份可以不...
发表于 2025-12-12 19:22:38 | 显示全部楼层
cjt*** 发表于 2025-12-12 17:58
咋解决的,私信一份可以不...
请支持正版。
你的软件没有和谐,请按以下步骤和谐。
如何和谐Keil
若不和谐Keil,那么我们程序容量会被限制在2k内。若被和谐,代码的容量将不被限制。
用管理员的身份运行Keil这个编译器,然后再按下述的方法操作一遍即可和谐。
第一步:打开Keil编译器
第二步:单击【File】
第三步:单击【License Management】
第四步:复制License Management界面中的CID号
第五步:打开注册机
第六步:将刚复制的CID号粘贴到注册机的CID号框中
第七步:点击【Generate】将会生成激活码
第八步:把生成的激活码复制粘贴到KEIL的New License ID Code(LIC)里
第九步:然后点击【Add Lic】
、  注册完成之后,会在License Management界面中间的PK51  PK251的后面添加使用截止日期到2032,说明已经成功和谐了。
注意:若和谐的时候出现:
ERROR R206: NO REGISTRY ACCESS, ADMINISTRATION RIGHTS REQUIRED
【翻译】错误R206:没有注册使用权,需要管理员权限。
解决方法:
用管理员的身份运行Keil这个编译器,然后再按上述的方法操作一遍即可和谐。
破解文件压缩包如下:
GMT+8, 2026-11-9 06:40 , Processed in 0.074716 second(s), 94 queries .
