查看: 2546|回复: 9
AI8051U 硬件SPI 驱动 ST7735 | 已解决
  • 打卡总天数:57
  • 最近打卡:2025-02-15 09:09:48
发表于 2024-11-19 11:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本菜鸟萌新,从89C52移植AI8051U的屏幕驱动,
捣鼓几天也没使用硬件SPI驱动成功,使用软件SPI驱动到手当天就驱动成功了。
使用屏幕是中景园1.77寸触摸屏ST7735+XPT2046触摸屏
SPI初始化
SPI初始化
上面是SPI初始化和SPI发送数据,看了很多案例 P1口需要置位P_SW1吗。
{:5_317:}
附上问题代码 SPI_TFT.zip (121.76 KB, 下载次数: 119)
这个是中景园示例代码 02-1.8LCD带触摸程序源码 (1).zip (1.99 MB, 下载次数: 124)
------------------------------分割线------------------------------------------------------------
11.20在好友的帮助下,建议直接找中景园技术支持,后成功修复。
QQ20241120-100201.png 小小的8051U震撼。
  附上刷屏演示
SPI_TFT完整版.zip (123.17 KB, 下载次数: 154) 附上驱动代码
最后为什么用硬件SPI 推屏要用推挽输出,而软件不用{:5_349:}
  • 打卡总天数:724
  • 最近打卡:2026-03-18 07:56:47
发表于 2024-11-19 11:53:49 | 显示全部楼层
P_SW1是端口切换寄存器,设置要与硬件匹配,使用示波器或逻辑分析仪观察SPI信号是否在相应引脚输出
  • 打卡总天数:57
发表于 2024-11-19 12:26:06 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-11-19 11:53
P_SW1是端口切换寄存器,设置要与硬件匹配,使用示波器或逻辑分析仪观察SPI信号是否在相应引脚输出 ...
回复通过分析仪看到SCLK  MOSI CS都是上电后保持高电平,是不是没有成功把SPI 切换到P1口
可能是,注意EAXFR和PxMx  详情 回复 发表于 2024-11-19 14:04
  • 打卡总天数:724
发表于 2024-11-19 14:04:22 | 显示全部楼层
omns*** 发表于 2024-11-19 12:26
回复通过分析仪看到SCLK  MOSI CS都是上电后保持高电平,是不是没有成功把SPI 切换到P1口 ...
可能是,注意EAXFR和PxMx
  • 打卡总天数:57
发表于 2024-11-19 16:58:20 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-11-19 14:04
可能是,注意EAXFR和PxMx
所有口都使能了准双向,开了串口中断影响SPI运行吗{:5_335:}
IO不要冲突,比如SPI和串口不要使用同一个IO  详情 回复 发表于 2024-11-19 17:03
  • 打卡总天数:724
发表于 2024-11-19 17:03:34 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:57
发表于 2024-11-19 17:15:10 | 显示全部楼层
没有冲突吧,UART独立的P3.0和P3.1 SPI用的独立P1{:5_324:}
  • 打卡总天数:57
发表于 2024-11-20 09:19:14 | 显示全部楼层
解决了,硬件SPI需要将PXMX改成推挽输出,但是软件为什么只用准双向就能驱动了{:5_335:}
  • 打卡总天数:125
  • 最近打卡:2026-03-24 09:41:08
发表于 2024-11-22 19:32:51 | 显示全部楼层
omns*** 发表于 2024-11-20 09:19
解决了,硬件SPI需要将PXMX改成推挽输出,但是软件为什么只用准双向就能驱动了 ...
软件模拟速度慢,硬件速度快,推挽能让电容一下充满电。所以高低电平响应速度快,准双向 IO响应速度慢。
高级软件工程师-唐工
  • 打卡总天数:475
  • 最近打卡:2026-03-17 15:06:26
45
发表于 2024-12-17 16:45:13 | 显示全部楼层
收到AI8051U实验箱,软硬件驱动都不行,原来问题在这里,三个引脚设成推挽(DC SDA SCL),正常运行。应该是实验箱,线太小太长了,原来在别的开发板上没有设置成推挽可以驱动
GMT+8, 2026-3-25 07:13 , Processed in 0.116236 second(s), 98 queries .
