查看: 844|回复: 4
AI8051U 8-bit的串口程序
  • 打卡总天数:8
  • 最近打卡:2024-11-25 08:55:07
发表于 2024-11-19 10:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我使用数据手册里的官方案例时,发现报错
        User\main.c(17): error C202: 'T2L': undefined identifier
        User\main.c(18): error C202: 'T2H': undefined identifier
于是我看头文件,发现没有'T2L'、'T2H',只有'TL2'、'TH2',改完以后发现又报错
        User\main.c(19): error C213: left side of asn-op not an lvalue
找了好久才发现是因为有些寄存器在8-bit下不可单个操控一位,只能用“&=”、“|=”来进行操作
以下是根据数据手册里的官方案例,改成可以适用于8-bit的程序(24MHz)|
(在此感谢评论区的大佬指点)
串口1使用定时器2做波特率发生器.zip
93.11 KB, 下载次数: 58
串口2使用定时器2做波特率发生器.zip
109.19 KB, 下载次数: 58
  • 打卡总天数:585
  • 最近打卡:2025-10-16 07:20:54
发表于 2024-11-19 11:15:42 | 显示全部楼层
地址被8整除的SFR才可以位寻址
  • 打卡总天数:209
  • 最近打卡:2025-10-16 08:03:21
787
发表于 2024-11-19 22:31:17 | 显示全部楼层
在8位模式不可位寻址的很多寄存器,
在32位模式,部分已可以位寻址
  • 打卡总天数:585
发表于 2024-11-19 23:23:23 | 显示全部楼层
wnag*** 发表于 2024-11-19 21:28
这是有什么原因吗?还是开发者人为定义的这些寄存器可以位寻址
8051架构决定的,因为8位只能寻址256个位或256个字节(字节和位寻址方式不同,由指令译码器根据指令决定)
256个以上位或字节,需要切换到32位模式(Ai8051U)
  • 打卡总天数:328
  • 最近打卡:2025-10-16 14:16:38
发表于 2024-11-20 17:30:00 | 显示全部楼层
这个地址不能位寻址,你需要对整个寄存器进行操作,置1用 |=,置0用 &=~
GMT+8, 2025-10-16 15:26 , Processed in 0.121160 second(s), 77 queries .
