楼主: 电子DIY小家
 荐  火... [复制链接]
发表于 2025-3-8 22:28:09 | 显示全部楼层
第8课学习中遇到问题,当count_ms[2]与count_ms[1]同时执行时按下P32按钮后灯不是一个一个跳动(就是mum不是一个数一个数的+,按一下按钮要加好几下。有视频教程不符),不知道什么原因!
#include "ai8051u.h"			//调用ai8051u.h头文件
#include "stc32_stc8_usb.h"		//调用自动下载头文件
#include "intrins.h"			//调用头文件
#define u8 unsigned char		//8位无符号变量
#define u16 unsigned int		//16位无符号变量
u8  state[8]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
u16 count_ms[3]={0,0,0};
u8 i=0;
u8 mum=0;
u16 Key_Vol=0;
//      代码声明
void Timer0_Init();			//1毫秒@24.000MHz
char *USER_DEVICEDESC = NULL;
//      主函数
	int count=1;
//      以下为USB自动下载程序
//           打开全部寄存器(EAXFR打开XFR使能——打开寄存器EA总开关——EUSB(USB)开关)                    //
	WTST = 0;  //设置程序指令延时参数,赋值为0可将CPU执行指令的速度设置为最快
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    P0M1 = 0x00;   P0M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;   P1M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;   P2M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;   P3M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;   P4M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;   P5M0 = 0x00;
    P6M1 = 0x00;   P6M0 = 0x00;
    P7M1 = 0x00;   P7M0 = 0x00;
	Timer0_Init();
    usb_init();                                     //USB CDC 接口重置配置
    EUSB = 1;										//USB寄存器开关打开
    EA = 1;                                          //IE2 |= 0x80;寄存器总开关打开
    while (DeviceState != DEVSTATE_CONFIGURED);     //等待USB完成配置
        if (bUsbOutReady)
            USB_SendData(UsbOutBuffer,OutNumber);   //发送数据缓冲区,长度(接收数据原样返回, 用于测试)
            usb_OUT_done();
		P40=0;
		P0=~state[mum];
		if(count_ms[1]>1000)
			count_ms[1]=0;
			printf("ai8051U \r\n");
		if(count_ms[2]>=10);
			count_ms[2]=0;
			if(P32 == 0)
				Key_Vol ++ ;
				if(Key_Vol==5)
					mum ++;
				Key_Vol = 0 ;
//      以上为USB自动下载程序
    }        //禁止删除括号
}            //禁止删除括号
//以下为代码定时中断 100微秒@24.000MHz
	for(i=0;i<3;i++)
		count_ms[i]++;
void Timer0_Init(void)		//1毫秒@24.000MHz
	TM0PS = 0x00;			//设置定时器时钟预分频 ( 注意:并非所有系列都有此寄存器,详情请查看数据手册 )
	AUXR &= 0x7F;			//定时器时钟12T模式
	TMOD &= 0xF0;			//设置定时器模式
	TL0 = 0x30;				//设置定时初始值
	TH0 = 0xF8;				//设置定时初始值
	TF0 = 0;				//清除TF0标志
	TR0 = 1;				//定时器0开始计时
	ET0 = 1;				//使能定时器0中断
发表于 2025-3-8 22:32:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-9 11:51:05 | 显示全部楼层
第8集学习,我觉得学完冲哥的ai8051u深度入门,以后自己可以写操作系统了
发表于 2025-3-9 11:51:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-9 18:37:25 | 显示全部楼层
原来擎天柱不是这个, 微信截图_20250309183138.png 那么小能做大多数实验吗?截图中的试验箱送吗,如果购买的话多少钱?
发表于 2025-3-9 20:58:25 | 显示全部楼层
关于第9集数码管  47分50秒左右  你说好的要输出CY  CY哪里来的
这里凭啥就冒出个CY变量来了,反复听没听明白
void Send_595( u8 dat )
        u8 i;
        for( i=0;i<8;i++ )
                dat <<= 1;                                //DAT = (DAT<<1);        //CY
                HC595_SER = CY;                //先把数据写到引脚上
                HC595_SCK = 1;                        //输出上升沿的时钟信号
                HC595_SCK = 0;
发表于 2025-3-9 21:02:59 | 显示全部楼层
这里凭啥就冒出个CY变量来了,反复听没听明 ...
dat左移会到CY里去,有什么说法吗,这有点跳跃啊
发表于 2025-3-10 09:48:44 | 显示全部楼层
张*** 发表于 2025-3-10 07:22
CY是程序状态寄存器,把最高位左移一位到寄存器最高位。
嗯嗯,CY的功能大概是明白了,反正就是个有特定功能的特殊变量
我更倾向于使用这种明确的逻辑
HC595_SER = (dat & 0x80) ? 1 : 0; // 取 dat 的最高位
        dat >>= 1;                // 右移1位,准备下一次取最高位。
发表于 2025-3-10 09:56:08 | 显示全部楼层
确实是没有51基础,直接就是上手用esp32的
51必学吗,c/c++在这行代码的处理方式上可以用更直白的表达的呀
发表于 2025-3-10 09:57:25 | 显示全部楼层
winds*** 发表于 2025-3-10 08:54
有器材支持最好了
我已经领了核心板和Ai8051u试验箱了,这不已经很香了吗
GMT+8, 2026-11-10 17:32 , Processed in 0.085325 second(s), 90 queries .
