楼主: 电子DIY小家
   火... [复制链接]
  • 打卡总天数:256
  • 最近打卡:2025-11-08 09:58:29
发表于 2025-7-27 10:49:29 | 显示全部楼层
打卡
  • 打卡总天数:165
  • 最近打卡:2025-11-08 11:03:59
发表于 2025-7-27 22:04:42 | 显示全部楼层
加个vscode环境的教程就更好了,虽然我配置成功了
  • 打卡总天数:19
  • 最近打卡:2025-08-11 01:46:15
发表于 2025-7-28 01:44:21 | 显示全部楼层
交作业,串口2 通信 演示modbus  通信, 软件 照抄 梁工,演示 modbus  写多寄存器和 读多寄存器 ,在写多寄存器的时候  ,把modbus接收寄存器的第一个数据   用数码管  显示出来。 从机地址 0x10 , 0x10 为写多寄存器命令    0x03 为读多寄存器命令
后面为格式介绍  ,电脑发送命令格式  和  从机返回数据  格式
/********************* modbus协议 *************************/
写多寄存器
数据:          地址    功能码   寄存地址 寄存器个数  写入字节数   写入数据   CRC16
偏移:     0        1        2 3      4 5          6          7~        最后2字节
字节:   1 byte   1 byte    2 byte   2 byte      1byte       2*n byte   2 byte
         addr     0x10      xxxx     xxxx        xx         xx....xx    xxxx
  返回
数据:          地址    功能码   寄存地址 寄存器个数   CRC16
偏移:     0        1        2 3      4 5         6 7
字节:   1 byte   1 byte    2 byte   2 byte      2 byte
         addr     0x10      xxxx     xxxx        xxxx
读多寄存器-
数据:站号(地址)  功能码   寄存地址 寄存器个数  CRC16
偏移:      0       1        2 3      4 5         6 7
          addr    0x03      xxxx     xxxx       xxxx
  返回
数据:站号(地址)  功能码   读出字节数  读出数据  CRC16
偏移:      0       1        2           3~      最后2字节
字节:   1 byte   1 byte    1byte      2*n byte  2 byte
         addr     0x03       xx       xx....xx   xxxx
  返回错误代码
数据:站号(地址)  错误码   CRC16
偏移:      0       1      最后2字节
         addr     0x93     xxxx
USART练习.rar
255.78 KB, 下载次数: 15
1588573647.mp4
4.21 MB, 下载次数: 19
  • 打卡总天数:270
  • 最近打卡:2025-11-09 10:59:35
发表于 2025-7-28 19:23:12 | 显示全部楼层
学习中
  • 打卡总天数:38
  • 最近打卡:2025-09-28 15:40:37
发表于 2025-7-29 10:52:59 | 显示全部楼层
打卡学习
  • 打卡总天数:270
发表于 2025-7-29 20:14:18 | 显示全部楼层
打卡学习
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:90
  • 最近打卡:2025-11-08 18:15:44
发表于 2025-7-30 09:31:05 | 显示全部楼层
日常打卡学习
  • 打卡等级:常住居民I
  • 打卡总天数:65
  • 最近打卡:2025-11-08 13:37:21
发表于 2025-7-30 10:09:00 | 显示全部楼层
学习中
  • 打卡总天数:312
  • 最近打卡:2025-11-07 10:33:03
发表于 2025-7-30 14:11:12 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:4
  • 最近打卡:2025-07-30 20:16:17
发表于 2025-7-30 20:25:12 | 显示全部楼层
8051U单片机学习心得
第一集
首次见识到51单片机竟能实现视频播放、频谱分析等复杂任务,尤其是AI加持的手写计算器功能令人惊叹。实践中发现摄像头校准需精准调参,而PWM控制灯具亮度时需注意频率稳定性。烧写程序前务必备份原固件,曾因误操作导致芯片短暂失效;DMA传输数据时需严格匹配时序。
第二集
OLED屏幕对比度调节直接影响显示效果这一细节值得铭记。尝试用矩阵键盘设计简易密码锁时,深刻体会到防抖算法的重要性。
利用STC官方提供的IO配置工具批量设置端口模式,比手动编码效率高3倍以上。流水灯案例让我掌握多路GPIO并发控制的编程思路。
第三集
代码规范养成:新建工程时严格遵循“头文件先行”原则,避免跨文件编译错误;主函数模块化设计使逻辑更清晰。点亮首个LED的成功瞬间带来巨大成就感,但也暴露出初期对三极管驱动电路理解不足的问题。
采用分段注释法定位代码漏洞,例如在控制LED闪烁程序中,通过逐步屏蔽功能模块最终锁定定时器初始化错误。
第四集
自动化革新体验使用USB库实现免按键下载后,开发效率大幅提升。研究CDC与HID协议差异时,发现前者更适合数据传输场景。移植文件到新项目时,标准化的初始化函数封装显著减少重复劳动。
通过Python辅助转换数据类型,深入理解了寄存器操作本质。编写USB中断代码时,总开关机制有效防止了程序意外重启问题。
第五集
系统梳理了C语言运算符优先级规则,特别是在处理复合表达式时不再迷茫。利用串口助手验证printf格式字符串时,掌握了%x/%d等占位符的实际应用场景。
思维转变关键:从单纯追求语法正确转向注重运行效率,例如用位运算替代除法运算以优化性能。逻辑运算符章节的案例训练极大提升了条件判断的准确性。
第六集
设计按键检测程序时,理解了机械抖动带来的虚假触发问题,采用20ms软件延时配合状态机模型通过while语句实现松手检测占用cpu时间过长,还是建议优化代码。
使用ISP软件自带的延时计算器生成精确定时函数,确保不同晶振频率下的兼容性。变量状态跟踪法有效捕捉了瞬态信号变化过程。
第七集
告别阻塞式delay函数后,系统资源利用率提升显著。多层定时器嵌套实现的多任务调度。
制作报警按钮模块时,主动增加防误触机制;编写文档注释时同步更新版本历史记录。
GMT+8, 2025-11-9 15:27 , Processed in 0.134674 second(s), 103 queries .
