楼主: 电子DIY小家
 荐  火... [复制链接]
发表于 2025-5-19 17:51:40 | 显示全部楼层
本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试.
用STC的MCU的IO方式控制74HC595驱动8位数码管。
显示效果为: 数码时钟.
使用Timer0的16位自动重装来产生1ms节拍,程序运行于这个节拍下, 用户修改MCU主时钟频率时,自动定时于1ms.
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
#include "stdio.h"
#define DIS_DOT     0x20
#define DIS_BLACK   0x10
#define DIS_        0x11
/*************  IO口定义    **************/
sbit    P_HC595_SER   = P3^4;   //pin 14    SER     data input
sbit    P_HC595_RCLK  = P3^5;   //pin 12    RCLk    store (latch) clock
sbit    P_HC595_SRCLK = P3^2;   //pin 11    SRCLK   Shift data clock
u8  LED8[8];        //显示缓冲
u8  display_index;  //显示位索引
bit B_1ms;          //1ms标志
u8  hour,minute,second;
u16 msecond;
/********************** 显示时钟函数 ************************/
void DisplayRTC(void)
    if(hour >= 10)  LED8[0] = hour / 10;
    else            LED8[0] = DIS_BLACK;
    LED8[1] = hour % 10;
    LED8[2] = DIS_;
    LED8[3] = minute / 10;
    LED8[4] = minute % 10;
    LED8[5] = DIS_;
    LED8[6] = second / 10;
    LED8[7] = second % 10;
/********************** RTC演示函数 ************************/
void RTC(void)
    if(++second >= 60)
        second = 0;
        if(++minute >= 60)
            minute = 0;
            if(++hour >= 24)    hour = 0;
    u8  i,k;
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    T0x12 = 1;  //Timer0 set as 1T, 16 bits timer auto-reload,
    TR0 = 1;    //Tiner0 run
    EA = 1;     //打开总中断
    display_index = 0;
    hour   = 11;    //初始化时间值
    minute = 59;
    second = 58;
    RTC();
    DisplayRTC();
//  for(i=0; i<8; i++)  LED8 = DIS_BLACK;    //上电消隐
    for(i=0; i<8; i++)  LED8 = i;    //显示01234567
    k = 0;
        if(B_1ms)   //1ms到
            B_1ms = 0;
            if(++msecond >= 1000)   //1秒到
//                P42 = !P42;
                msecond = 0;
                RTC();
                DisplayRTC();
/**************** 向HC595发送一个字节函数 ******************/
void Send_595(u8 dat)
    u8  i;
    for(i=0; i<8; i++)
        dat <<= 1;
        P_HC595_SER   = CY;
        P_HC595_SRCLK = 1;
        P_HC595_SRCLK = 0;
void DisplayScan(void)
    Send_595(t_display[LED8[display_index]]);   //输出段码
    Send_595(~T_COM[display_index]);            //输出位码
    P_HC595_RCLK = 1;
    P_HC595_RCLK = 0;
    if(++display_index >= 8)    display_index = 0;  //8位结束回0
    DisplayScan();  //1ms扫描显示一位
    B_1ms = 1;      //1ms标志
发表于 2025-5-19 23:36:26 | 显示全部楼层
今天刚看到这个论坛,相当不错,接下来将持续关注!
发表于 2025-5-20 09:11:17 | 显示全部楼层
芯*** 发表于 2024-11-19 09:51
AiCube-可视化 图形 I/O配置 及 各种外设 系统框架程序 自动生成 体验
图上这个显示屏实验箱里有包含吗?如果没有的话,可以在那里买到?
发表于 2025-5-20 10:30:32 | 显示全部楼层
冲哥去哪了
发表于 2025-5-21 08:04:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-21 08:53:38 | 显示全部楼层
打卡催更
发表于 2025-5-21 10:01:45 | 显示全部楼层
打卡蹲更新
发表于 2025-5-21 11:19:29 | 显示全部楼层
交十二课作业,开机显示画面 U1.00  三秒 后  ,数码管显示 八个 —,P33手动 重启   执行main函数 ,清除密码,矩阵键盘 八个按键,键值1--8,当按下密码  为“1 2 3 4 5 6 7  8” 时,数码管显示 open  否则还是显示八个—,后面附 源码  和 视频
2107086247.mp4
7.4 MB, 下载次数: 76
LED1.zip
164.63 KB, 下载次数: 78
发表于 2025-5-22 08:44:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-22 11:30:14 | 显示全部楼层
打卡
GMT+8, 2026-11-13 02:18 , Processed in 0.083099 second(s), 100 queries .
