楼主: assass123
请问AI8051U-34K64能够实现DAC正弦波形的最大频率是多少
发表于 2024-11-14 15:55:27 | 显示全部楼层
assas*** 发表于 2024-11-14 15:52
一组IO做一个8位的DAC,这样做高频互相干扰严重么,已经做过实验确认没问题么
不是有滤波吗?高频过不去的。我测试过800KHz的测试。
发表于 2024-11-14 15:59:37 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-11-14 15:45
楼主没有说要调频,如果要输出500KHz正弦波还要按1Hz来调频,那就用DDS芯片,AD9850、AD9851这种。 ...
我试过通过随时调节系统IRC震荡器频率的办法,实现了更加细腻的正弦输出频率调节.
但片内IRC频率调节线性很不好,且分了档位,这个方案不够完美,
另外,STC芯片的IO速度有限,也就是30Mhz左右,即使PWM理论能输出更高频率,实际电路也做不高
可以使用追频方式,使用32768Hz晶振做参考,设置目标频率,自动追频,可以设置的频率误差0.5%之内。  详情 回复 发表于 2024-11-14 16:17
 楼主| 发表于 2024-11-14 16:13:35 | 显示全部楼层
有源滤波的用高频运放价格太贵,用LC滤波加上1M的运放做500KHZ可行么
你可以试试。 哪怕是增益为1,我一般要求10倍以上的带宽,经验上,1M带宽的运放,输出500KHz信号会很难看的,我用3M的运放输出500K正弦波都变形厉害的。 除了带宽,很关键的还要看运放的上升速率(SLew Rate)。 比  详情 回复 发表于 2024-11-14 16:27
发表于 2024-11-14 16:17:25 | 显示全部楼层
但片内IRC频率调节线性 ...
发表于 2024-11-14 16:27:16 | 显示全部楼层
你可以试试。
哪怕是增益为1,我一般要求10倍以上的带宽,经验上,1M带宽的运放,输出500KHz信号会很难看的(幅度衰减严重、波形变形严重),我用3M的运放输出500K正弦波都变形厉害的。
比如美国TI的LM321,GBW=1MHz,Slew Rate=0.4V/us,假设输出幅度为2V,则波形不变形(即速度能跟上)最高输出正弦波频率=0.4/(2*3.14*2)=0.032MHz=32KHz。超过这个频率,正弦波开始变形。
 楼主| 发表于 2024-11-14 16:31:03 | 显示全部楼层
另外,PWM做DAC的信号输出相位准么,如果4个脚输出低点的频率100KHZ相位差值90度,能实现么
你是要做DFT分析么? PWM输出滤波成正弦波,必然会有相位延迟,不同的频率会有不同的延迟。 比如做数字电桥,100KHz正弦波还要提供0度、90度相位差的鉴相信号,就要注意延时的问题,除非电路方案不要求严格的相位差  详情 回复 发表于 2024-11-14 17:50
发表于 2024-11-14 17:15:28 | 显示全部楼层
搞音频还是建议上I2S接口的功放芯片,单片机直驱,成本低效果好
有好的型号推荐吗?要便宜,最好是立体声。看到一个型号单声道还要几元一片,成本高了。做产品成本也重要,如果价格太高,不如用几毛钱的I2S-DAC芯片加几毛钱的功放芯片。  详情 回复 发表于 2024-11-14 17:47
睁开眼睛做场梦~~~
 楼主| 发表于 2024-11-14 17:20:01 | 显示全部楼层
多谢梁工和各位指导
 楼主| 发表于 2024-11-14 17:27:37 | 显示全部楼层
这几天用AI8051U-34K64-QFP48芯片先搭个实验板,实测一下。
 楼主| 发表于 2024-11-14 17:30:15 | 显示全部楼层
AI8051U-34K64-QFP48的高频抗干扰性能如何,请问在300M高频W级应用中用加屏蔽罩么
如果附近有很强的射频信号,做好还是用铁罩屏蔽为好。高频干扰一般不会直接干扰到IC内部,都是干扰电源或输入信号导致异常。  详情 回复 发表于 2024-11-14 17:45
GMT+8, 2026-11-8 02:16 , Processed in 0.073447 second(s), 81 queries .
