查看: 2161|回复: 16
Ai8A8K64D4串口相关问题
  • 打卡总天数:102
  • 最近打卡:2025-10-10 10:28:23
发表于 2024-11-12 16:40:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们问下,我用Ai8A8K64D4单片机串口2与ESP32通信,能够单独发送和接收数据,但是将两个功能合在一起接收发送数据,单片机就卡死了,这是什么原因呢
下面是程序:
void Uart2() interrupt 8 using 1
        IE2=0X00;
    if (S2CON & S2RI)//串口2接受数据
        S2CON &=0x50;
        RX_buffer[RX_num] = S2BUF;
        if(RX_buffer[0]=='+')//当第0个数据位是+号时,开始接受数据
               RX_num++;
          if(RX_buffer[RX_num-1]=='-')//如果最后一个数据为-号时,就表示结束
                flag1=1;
                else {RX_num=0;flag1=0;}        ////当第0个数据位不是+号时,不接受数据
                        if(RX_num>30) //当数据的长度超过30个,RX_num = 0
                                RX_num = 0;
    if (S2CON & S2TI)//串口2发送数据
                        S2CON &=0x50;
         busy2 = 0;
                IE2=0X01;
主程序
for(;;)
        if(flag1==1)//flag1=1表示数据接受完毕,将接受的数据显示在液晶屏1602上
                Print(0,0, RX_buffer[0]);
                Print(1,0, RX_buffer[1]);
                Print(2,0, RX_buffer[2]);
                Print(3,0, RX_buffer[3]);
                Print(4,0, RX_buffer[4]);
                Print(5,0, RX_buffer[5]);
                Print(6,0, RX_buffer[6]);
                Print(7,0, RX_buffer[7]);
                Print(8,0, RX_buffer[8]);
                Print(9,0, RX_buffer[9]);
                Print(10,0, RX_buffer[10]);
                Print(11,0, RX_buffer[RX_num-5]);
                Print(12,0, RX_buffer[RX_num-4]);
                Print(13,0, RX_buffer[RX_num-3]);
                Print(14,0, RX_buffer[RX_num-2]);
                Print(15,0, RX_buffer[RX_num-1]);
                RX_num = 0;
                flag1=0;
                sprintf(dataBuf,"Temp:%3.1fC\r\n",32.5);
                PrintString("AT+CIPSEND=0,12\r\n",17);                //通过ESP32发送数据到手机APP上
                DelayMs(1000);
                PrintString(dataBuf,12);
  • 打卡总天数:390
  • 最近打卡:2025-10-20 01:58:29
发表于 2024-11-12 17:39:56 来自手机 | 显示全部楼层
接收
S2CON &=0x52;
发送
S2CON &=0x51;
试一下行不?
REMOVEUNUSED
  • 打卡总天数:102
发表于 2024-11-12 18:48:45 来自手机 | 显示全部楼层
邮箱 发表于 2024-11-12 17:39
接收
S2CON &=0x52;
发送
不行哦{:5_358:}
  • 打卡总天数:332
  • 最近打卡:2025-10-04 06:20:45
62
发表于 2024-11-12 19:42:18 | 显示全部楼层
没有联动过
  • 打卡总天数:390
发表于 2024-11-12 19:45:34 | 显示全部楼层
EA = 1; 写了???
发完整一点程序
仿真看卡在哪了
REMOVEUNUSED
  • 打卡总天数:102
发表于 2024-11-12 20:39:24 来自手机 | 显示全部楼层
邮箱 发表于 2024-11-12 19:45
EA = 1; 写了???
发完整一点程序
EA=1在程序初始化时,就打开了
  • 打卡总天数:102
发表于 2024-11-12 20:40:30 来自手机 | 显示全部楼层
欢迎哈哈哈3 发表于 2024-11-12 20:39
EA=1在程序初始化时,就打开了
完整程序,只有等下了,我明天再传的
  • 打卡总天数:102
发表于 2024-11-12 20:41:16 来自手机 | 显示全部楼层
zhange 发表于 2024-11-12 19:42
没有联动过
好吧{:5_358:}
  • 打卡总天数:102
发表于 2024-11-12 21:11:55 来自手机 | 显示全部楼层
wnagming 发表于 2024-11-12 20:41
发送接收同时执行,中断方式会强行停止未完成的操作,考虑将波特率设置小一点,或者使用串口DMA。 ...
  • 打卡总天数:102
发表于 2024-11-12 21:16:38 来自手机 | 显示全部楼层
欢迎哈哈哈3 发表于 2024-11-12 21:11
程序中已经设置过,当进入中断就关闭串口中断的,中断程序结束后再串口中断的
GMT+8, 2025-10-20 06:15 , Processed in 0.127957 second(s), 96 queries .
