40V ~ 4.5V 以下输入的DC-DC降压芯片 XL1509-5.0
产生5V输出的电源, RMB0.54
5V输出端:自恢复保险丝和稳压管一定要加上
自恢复保险丝用【 ? A 】您根据实际情况自己定:
100mA/200mA/500mA/750mA/1A
电流小,0603封装;电流大,0805封装
40V ~ 4.5V 以下输入的DC-DC降压芯片 XL1509-3.3,
产生3.3V输出的电源, RMB0.55
电流不大,就没必要用上图那么大的电容,
如22uF是否够了,或并联几个价格低的22uF的电容
40V ~ 4.5V 以下输入的DC-DC降压芯片 XL1509-ADJ,
可调电压输出,RMB0.55以下,参考图如下
【16V ~ 4.5V】 电源输入
输出可调 MT2492, RMB < 0.2
产生5V/3.3V输出的电源,或可调输出
2023/10/23, 采购传来华强北【电源去耦主力电容】最新报价:
[22uF, 10V , 0603], RMB0.046/个 ===用这个,性价比好
[22uF, 6.3V, 0603], RMB0.032/个
[22uF, 16V , 0603], RMB0.17/个==太贵这次没问,这还是 2023/3/16的报价
[10uF, 10V , 0603], RMB0.019/个 ===用这个,性价比好
[10uF, 6.3V, 0603], RMB0.017/个
2023/3/16, 变化中的降压型DC-DC价格,40V ~ 4.5V 输入,12V/5V/3.3V/ADJ可调输出
XL1509-5.0V,SOP8,单价0.54/个 ====可实际成交的价格
XL1509-3.3V,SOP8,单价0.55/个 ====可实际成交的价格
上图的C5/47uF如价格贵,可以直接改成 22uF
上图由于5V系统我们有超级强悍的 【5.6V/5W稳压管, 自恢复保险丝】保驾护航,
上图由于3.3V系统我们有超级强悍的【4.1V/5W稳压管, 自恢复保险丝】保驾护航:
电容的额定最高安全工作电压我们的系统只需要 6.3V/10V/16V以上就足够了,按价格合理来选择
0603 10uF 16V 4K/R 三星 0.018
=====价格差距不大,电源去耦电容【C5, 10uF/22uF/47uF】原来用10uF的可以改用22uF了
=====最近47uF价格又飘起来了,上图的 C5/47uF可以改用 22uF/10uF代替
经常有新人和老新人怀疑这个【自恢复保险丝和稳压管的搭配】
这个图的 自恢复保险丝和稳压管的搭配,是我们长期和大量的标准用法,
不要怀疑他,怀疑就是你不懂和公司小积累的经验少
这个相似的图,我请梁工测试,加12V, 开始正常工作,
经过2秒附近的正常工作时间,不工作了,再等多久 ?
又恢复工作了,然后又大概2秒又不工作了。
完美,怀疑的,都是新人和老新人
0805 47uF 6.3V 2K/R 三星 0.08
0805 47uF 10V 2K/R TDK 0.6
1206 47uF 6.3V 2K/R 三星 0.135
1206 47uF 10V 2K/R 村田 0.3
1210 47uF 6.3V 1K/R 三星 0.55
1210 47uF 10V 1K/R 三星 1元/PCS
0603 47uF 6.3V 4K/R 三星 0.25
====这个47uF又开始涨价到了RMB0.25,
====可用2个【0603 22uF 10V】代替
====也可以改用RMB0.08的 【0805 47uF 6.3V】
采购发来的信息说都是 M档 误差 +/- 20%=======》其实不在乎他的这点误差
SMB5339B, 5.6V/5W稳压管; SMB5338B, 5.1V/5W稳压管; SMB5333B, 3.3V/5W稳压管:
