查看: 1515|回复: 10
8H8K64U测量外部脉宽的精度问题,比较慢的信号
  • 打卡总天数:2
  • 最近打卡:2025-04-27 11:35:30
发表于 2024-11-10 15:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
需求:测量脉冲频率0.1HZ - 10KHZ,测量精度要求在0.1%以内
          目前方法采样STC8H8K64U芯片的PWM捕获功能来测量脉冲宽度,计算出对应频率, 系统晶振为24MHZ ,PWM时钟为主时钟240分频,10us
          测量分了3段:
          1:频率2HZ以下,采样2mS定时器计数测量脉冲宽度
          2:频率2HZ-400HZ , 采样PWM捕获计数值,测量脉冲宽度
          3:  频率大于400HZ以上,采样等时间段内,测量脉冲个数,来计数脉冲频率
         由于PWM捕获计数最大是65535,在测量低频和高频时,无法采样捕获值计算,之前试过增加PWM捕获计数溢出来扩展计数,但这个方法容易出错,想请教一下各位老师,有什么好的办法,可以提高测量精度,谢谢!
  • 打卡总天数:225
  • 最近打卡:2025-11-01 08:22:10
792
发表于 2024-11-10 16:49:34 | 显示全部楼层
===继续完善他
  • 打卡总天数:225
792
发表于 2024-11-10 16:51:16 | 显示全部楼层
溢出计数
  • 打卡总天数:606
  • 最近打卡:2025-11-01 11:29:35
发表于 2024-11-10 16:55:22 | 显示全部楼层
如果脉冲频率是逐渐变化的,可以通过调整pwm的预分频时钟来实现较低频率下的测量。
高速下分辨率不够的问题,可以使用例如8H2K32U这种带有144MhzPWM时钟的单片机实现更高频率的测量
1 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
  • 打卡总天数:216
  • 最近打卡:2025-10-31 11:24:48
发表于 2024-11-10 18:36:58 | 显示全部楼层
你要求测量(刷新)周期是多久?
低于2KHz测量N个周期,高于2KHz测量频率。
  • 打卡总天数:540
  • 最近打卡:2025-11-01 09:47:37
发表于 2024-11-10 19:48:13 | 显示全部楼层
计数器级联处理,
  • 打卡总天数:3
  • 最近打卡:2025-01-07 08:15:12
发表于 2024-12-31 14:34:04 | 显示全部楼层
楼主有解决吗?不采用分频测量低频率,我使用溢出测量也不是很准
  • 打卡总天数:294
  • 最近打卡:2025-03-06 09:25:41
发表于 2024-12-31 16:44:26 | 显示全部楼层
6楼就是答案啊
用定时器级联
  • 打卡总天数:3
发表于 2025-1-7 08:13:24 | 显示全部楼层
Lkck*** 发表于 2024-12-31 16:44
6楼就是答案啊
用定时器级联
谢谢,我现在做法是是使用两个定时器,一个预分频测量低频,一个不分频测量高频。
PWM捕获计数还是一个比较好的方案的,如果你的 PWMA和PWMB都空闲的话,可以试一下PWMB捕获后,累加到PWMA实现联合为32位的定时器。  详情 回复 发表于 2025-1-7 09:45
  • 打卡总天数:606
发表于 2025-1-7 09:45:56 | 显示全部楼层
骅衡智*** 发表于 2025-1-7 08:13
谢谢,我现在做法是是使用两个定时器,一个预分频测量低频,一个不分频测量高频。 ...
GMT+8, 2025-11-1 22:12 , Processed in 0.166489 second(s), 109 queries .
