楼主: LAOXU
Ai8051U,做个开源运动控制器(PLC),方案讨论
发表于 2024-11-8 21:00:06 | 显示全部楼层
LAO*** 发表于 2024-11-8 18:16
CAN通讯,最常用的运动命令,是G命令,
例如:G01 X5.430 Y1.234 F100
解释:X轴目标位置5.432,Y轴目标位 ...
肯定是这样,但X,Y的驱动器能像单机做插补运算那样,完全同步的吗??
比如转换成某个数量的脉冲了,然后在某个时间段内完成,两台驱动器能做到微秒或者说毫米级别的同步吗,如果不同步,那轨迹出来是有误差的.如果是单机做插补运算,轨迹的拟合误差是小于一个脉冲的.
肯定做不到完全同步,只能尽量接近。 不说国内做的,用世界上最先进的加工中心,硬连接直接攻丝(垂直的主轴运行,纵向向下同步运行,同步走螺纹间距,加工螺纹,小规格的丝攻,可能攻不了几个就折断!这就是存在非  详情 回复 发表于 2024-11-8 22:25
 楼主| 发表于 2024-11-8 22:25:58 | 显示全部楼层
比如转换成某个数量的脉冲了,然后在某个 ...
肯定做不到完全同步,只能尽量接近。
不说国内做的,用世界上最先进的加工中心,硬连接直接攻丝(垂直的主轴运行,纵向向下同步运行,同步走螺纹间距,加工螺纹,小规格的丝攻,可能攻不了几个就折断!这就是存在非同步点产生的,只有依靠浮动刀柄(上下能浮动)攻丝,才能成批加工丝攻不断。
发表于 2024-11-19 21:41:40 | 显示全部楼层
运动控制可以参考GRBL,低成本无敌的方案了
发表于 2024-11-25 08:53:03 来自手机 | 显示全部楼层
怎么这么复杂?看不懂。
我一个单片机搞定,自己计算铣削速度和脉冲数,十轴同步都没问题
要做出来简单, 要做好难, 要做成高精度的难于上青天. 打个比方, 动手做个喇叭, 大多数人能做出可发声, 要做好难, 要做到发烧级, 没几个能做成.  详情 回复 发表于 2024-11-25 19:39
 楼主| 发表于 2024-11-25 19:39:26 | 显示全部楼层
lijun*** 发表于 2024-11-25 08:53
怎么这么复杂?看不懂。
我一个单片机搞定,自己计算铣削速度和脉冲数,十轴同步都没问题 ...
发表于 2025-5-31 22:39:34 | 显示全部楼层
怎么这么复杂?看不懂。
做了一个小铣床,单片机控制步进电机,实时显示xY位置,发觉更新显示非常占时间,XY轴移动速度提不起来,请教版主是如何处理的
增加一个用于显示的从单片机,然后主机利用DMA,通过SPI将XY坐标传给从机  详情 回复 发表于 2025-6-3 19:04
发表于 2025-6-3 19:04:25 | 显示全部楼层
cadp*** 发表于 2025-5-31 22:39
做了一个小铣床,单片机控制步进电机,实时显示xY位置,发觉更新显示非常占时间,XY轴移动速度提不起来, ...
发表于 2026-9-7 18:48:06 | 显示全部楼层
运动控制是PLC应用中的一个方向
GMT+8, 2026-9-23 16:09 , Processed in 0.099781 second(s), 91 queries .
