查看: 13635|回复: 56
为了51爱的大国工匠们优雅地点灯,DMA-单总线 优雅的点灯
发表于 2024-11-4 20:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了51爱的大国工匠们优雅地点灯,DMA-单总线 优雅点灯
===我又被感动的流下了三次激动的泪,大国工匠们,让我们一起优雅的点灯
单总线 (1-Wire),强大的 DMA支持,P2P, 支持外设直接到外设
在Ai8052U后续的 51单片机内部集成了一个单总线控制器。
单总线控制器支持对 WS2812、DS18B20、DHT11 等器件的控制,
并支持通用红外发送/接收模式。详见2024/11/4后的最新
Ai8051U 数据手册
单总线支持直接寄存器读写数据,也支持 DMA 方式 读写数据。
点灯大师们,DMA,  DSP,TFPU,TFT彩屏,让我们一起远航,一起去感动世界
已验证成功,即将在 Ai8052U后续的产品中陆续推出
详细介绍见下面的资料,2024/11/4 号及以后的
Ai8051U数据手册
 楼主| 发表于 2024-11-4 20:32:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-4 20:40:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-4 20:43:18 | 显示全部楼层
有建议的抓紧提,后续很多芯片要加入这个 点灯大师
 楼主| 发表于 2024-11-4 20:44:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-4 21:09:25 | 显示全部楼层
Ai8051U,USB 型 1T 8051,支持32位和8位指令集, LQFP48-RMB2.3
===直接 USB下载 / USB仿真,1个芯片搞定
管脚兼容天王级别的:  89C52RC,  12C5A60S2
要兼容 8位8051指令集,  可以用 Keil C51/IAR/SDCC 编译器
===就相当于更强大的 8H8K64U
要兼容 32位8051指令集,可以用 Keil C251 编译器,双核兼容设计
===就相当于更强大的 32G12K128, 32G8K64
34K SRAM(2K edata, 32K xdata), 64K Flash
TFPU@120MHz, 硬件浮点/硬件三角函数 运算器
DMA支持PWM, DMA支持外设直接到外设, P2P
120MHz-PWM支持硬件移相,16位PWM; 真12位ADC
USB, 4组串口,12位ADC, 轨到轨比较器
QSPI, SPI, I2S, I2C,  TFT-i8080/M6800 接口
PDIP40,LQFP44,LQFP48
CPU32@42MHz
 楼主| 发表于 2024-11-4 21:10:24 | 显示全部楼层
Ai8051U-LQFP48  比普通 M0/M3,如 32F103C8T6 强太多的地方:
1,Ai8051U有TFPU@120MHz, 算力比他强, uS级硬件三角函数/浮点运算器;
2,Ai8051U的抗干扰比他强;
3,  Ai8051U的内部复位是专业级的复位电路,彻底省外部复位;
4,  Ai8051U的内部时钟完全满足串口通信要求,4组串口;
5,Ai8051U-LQFP48有 QSPI, i8080/M6800-TFT 接口,32F103C8T6没有;
6,  Ai8051U的PWM支持硬件移相@120MHz
7,Ai8051U是 34K SRAM
8,Ai8051U是 自带硬件USB, 1个芯片就能直接USB连接电脑仿真/下载,全球唯一
Ai8051U-LQFP48, RMB2.3含税
 楼主| 发表于 2024-11-4 21:11:16 | 显示全部楼层
Ai8052U,144K SRAM, 256K Flash, LQFP100,春节贺岁送样
辛苦费5000, 征集发挥Ai8052U性能的实验箱方案
===DSP+模拟大师,Ai8052U-支持32位/8位8051指令
===TFPU【浮点+三角函数】@250MHz, PWM@250MHz
===144K SRAM, 256K Flash, LQFP100/64/48
===管脚 兼容 32G12K128, 8H8K64U,LQFP48/64/100
2组独立 真12位ADC, 2组独立 12位DAC,
4组独立运放, 4组独立比较器
Ai8052U的2个独立高速【12位DAC】直接在内部
===输出到 【内部运算放大器OPA输入】,再输出
===或输出到【内部比较器】输入
USB 2.0
,Full-Speed,16个双向端点,支持4种端点传输模式
2组 CAN-FD !!!  3组 Lin; 2组 I2S
DMA-P2P/外设直接到外设, DMA支持 :
        TFT-i8080/M6800接口, QSPI, 3组独立的SPI, 2组独立的I2C
        8组USART, 可分别支持异步串口UART或同步串口SPI
        2组独立的12位ADC;2组独立的12位DAC;
        6组高级16位PWM定时器, 24-通道:
        3 组 4 对互补PWM(PWMA/PWMC/PWME),方便控制 3组3相电机
        3 组 4 个单独PWM(PWMB/PWMD/PWMF)
T0/T1/T2/T3/T4/T5/T6, T7/T8/T9/T10, T11系统定时器
RTC-年/月/日/星期/时/分/秒 实时时钟
备战 2025年 全国大学生智能汽车竞赛, 全国大学生电子设计竞赛
大家先看下管脚图合不合理,12月流片,春节回来,新年送样
帮设计强大的 Ai8052U-144K256-LQFP100 实验箱
参考Ai8051U手册中的 Ai8052U部分
深圳国芯人工智能有限公司-产品_AI8051U系列 (stcai.com)
发表于 2024-11-4 22:16:16 | 显示全部楼层
群里看到这个,第一反应是没必要,毕竟会写常见的单线协议,应该是基本技能了吧。
但仔细想想也挺好,毕竟多了一种选择。有时可以快速验证。
建议:
1.如果可以同时控制多个IO,控制多个单线协议的器件,那就方便多了。 // 比如一个IO控制18B20,一个IO控制 WS2812 等
2.可以考虑加入单线串口功能。(用定时器+IO也能实现)
比如 一个IO,空闲时默认 接收状态RX,发送数据时,自动切换为TX,发完,可配置一个等待时间,然后又自动切为 RX。
最好也是能同时配置多个IO。
应用场景:
很多电机驱动芯片,都是单线串口配置的,比如我一个6轴的机械臂,需要同时和6个驱动通信,这时,我随便指定6个IO,
然后用DMA自动控制单线串口收发协议。挺好。
看下 光立方 就知道 要DMA点灯了 看到 DS18B20, 就知道要用 DMA-一线制来解放 CPU等待慢速外设了  详情 回复 发表于 2024-11-4 22:26
发表于 2024-11-4 22:21:35 | 显示全部楼层
加个无线功能吧,求求了
会有的,规划中  详情 回复 发表于 2024-11-4 22:27
MCU开发者和爱好者
GMT+8, 2026-11-9 18:05 , Processed in 0.084676 second(s), 84 queries .
