查看: 2335|回复: 7
AI8051U DMA UART2/3/4实例程序uart不能收发 | 已解决
发表于 2024-11-4 11:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸位大佬,上午好
       官方提供的串口1使用DMA中断模式与电脑收发测试功能正常。
但,串口2/3/4 使用DMA中断模式与电脑收发测试功能不正常,没研究明白,哪位大佬指导下,感谢!
发表于 2024-11-4 12:20:23 | 显示全部楼层
串口1234DMA例程:
64-DMA-UART串口与存储器数据自动收发.zip (59.79 KB, 下载次数: 240)
 楼主| 发表于 2024-11-4 13:36:18 | 显示全部楼层
参考代码仅有这些,工作异常乱码:P0M1 = 0x00;   P0M0 = 0x00;   //设置为准双向口
问题出现在IO的初始化上,配置成下面的就可以了
P0M1 = 0x05;                /* 0000_0101   M10:  00-in or out   01-out   10-input   11-kailou mode */
        P0M0 = 0xfa;           /* 1111_1010 */
        P0PU = 0x05;                /* 0000_0101   R=5k */
        P0 = 0x0f;                /* 0000_1111 */
发表于 2024-11-14 16:46:53 | 显示全部楼层
你好, 我有一個問題, 一直沒法解決
原本使用
stc8g2k64s4  和 stc8h8k64
和式一直很正常
最近改用  stc32g8k64
大部份問題都解決
但有個問題 uart2,  一直解決不了
我把程序簡化到最簡單
發現   uart2 正常
但只要一加上
TMOD=0x01;
uart2   就無法收法正常
发表于 2024-11-14 16:47:20 | 显示全部楼层
#include "stc32g.h"
sbit RS_485_2     = P4^1;
//GLOBAL VARIABLE
bit bU0TX_2 = 0;
//  UART2  22.1184  9600  USE TIME2  1T
void Uart2_Init(void)    //9600bps@22.1184MHz
    S2CON = 0x50;        //8 bits and variable baudrate
    AUXR |= 0x04;        //imer clock is 1T mode
    T2L = 0xC0;            //Initial timer value
    T2H = 0xFD;            //Initial timer value
    AUXR |= 0x10;        //Timer2 start run
void UART2_Isr() interrupt 8
        // UART2  TI
    if (S2CON & 0x02)
        S2CON &= ~0x02;
        bU0TX_2    = 0;
        // UART2 RI
    if (S2CON & 0x01)
        S2CON &= ~0x01;
void PutByte2(unsigned char n_temp0)
    bU0TX_2    = 1;
    S2BUF    = n_temp0;
    while(bU0TX_2)
void IO_init(void)
  P0M0 = 0X00;P0M1 = 0X00;
  P1M0 = 0X00;P1M1 = 0X00;
  P2M0 = 0X00;P2M1 = 0X00;
  P3M0 = 0X00;P3M1 = 0X00;
  P4M0 = 0X00;P4M1 = 0X00;
  P5M0 = 0X00;P5M1 = 0X00;
  P6M0 = 0X00;P6M1 = 0X00;
  P7M0 = 0X00;P7M1 = 0X00;
//    STC32G8K64
    WTST = 0;          //設置程式指令延時參數,賦值為0可將CPU執行指令的速度設置為最快
    EAXFR = 1;         //擴展寄存器(XFR)訪問使能/
    CKCON = 0;         //提高訪問XRAM速度
    IO_init();
    Uart2_Init();
  ES2=1;
    TMOD=0x10;
  EA   = 1;
    RS_485_2=1;
    PutByte2('2');
    PutByte2('2');
    PutByte2('2');
    RS_485_2=0;
 楼主| 发表于 2024-11-15 10:17:52 | 显示全部楼层
STC芯片,我也只是刚刚使用AI8051U,还不熟悉,不然也不会一些基础性的东西都不熟悉。
TMOD=0x01; 看下规格书涉及到哪些?  这个寄存器看看关联性,操作的话建议是位操作,尽可能不影响其他部分。
发表于 2024-11-30 06:56:01 | 显示全部楼层
Build target 'UART1'
compiling UART1.c...
UART1.c(25): error C318: can't open file '..\..\comm\AI8051U.h'
UART1.c(47): error C67: 'SBUF': undefined identifier
UART1.c(48): error C67: 'TI': undefined identifier
UART1.c(49): error C67: 'TI': undefined identifier
UART1.c(71): error C67: 'WTST': undefined identifier
UART1.c(72): error C67: 'EAXFR': undefined identifier
UART1.c(73): error C67: 'CKCON': undefined identifier
UART1.c(75): error C67: 'P0M1': undefined identifier
UART1.c(75): error C67: 'P0M0': undefined identifier
UART1.c(76): error C67: 'P1M1': undefined identifier
UART1.c(76): error C67: 'P1M0': undefined identifier
UART1.c(77): error C67: 'P2M1': undefined identifier
UART1.c(77): error C67: 'P2M0': undefined identifier
UART1.c(78): error C67: 'P3M1': undefined identifier
UART1.c(78): error C67: 'P3M0': undefined identifier
UART1.c(79): error C67: 'P4M1': undefined identifier
UART1.c(79): error C67: 'P4M0': undefined identifier
UART1.c(80): error C67: 'P5M1': undefined identifier
UART1.c(80): error C67: 'P5M0': undefined identifier
UART1.c(81): error C67: 'P6M1': undefined identifier
UART1.c(81): error C67: 'P6M0': undefined identifier
UART1.c(82): error C67: 'P7M1': undefined identifier
UART1.c(82): error C67: 'P7M0': undefined identifier
UART1.c(93): error C67: 'EA': undefined identifier
UART1.c(104): error C67: 'DMA_UR1R_DONEH': undefined identifier
UART1.c(104): error C67: 'DMA_UR1R_DONE': undefined identifier
UART1.c(106): error C67: 'DMA_UR1T_AMT': undefined identifier
UART1.c(107): error C67: 'DMA_UR1T_AMTH': undefined identifier
UART1.c(110): error C67: 'DMA_UR1R_CR': undefined identifier
UART1.c(112): error C67: 'DMA_UR1T_CR': undefined identifier
UART1.c(113): error C67: 'DMA_UR1R_CR': undefined identifier
UART1.c(137): error C67: 'DMA_UR1T_CFG': undefined identifier
UART1.c(138): error C67: 'DMA_UR1T_STA': undefined identifier
UART1.c(139): error C67: 'DMA_UR1T_AMT': undefined identifier
UART1.c(140): error C67: 'DMA_UR1T_AMTH': undefined identifier
UART1.c(141): error C67: 'DMA_UR1T_TXAH': undefined identifier
UART1.c(142): error C67: 'DMA_UR1T_TXAL': undefined identifier
UART1.c(143): error C67: 'DMA_UR1T_CR': undefined identifier
UART1.c(145): error C67: 'DMA_UR1R_CFG': undefined identifier
UART1.c(146): error C67: 'DMA_UR1R_STA': undefined identifier
UART1.c(147): error C67: 'DMA_UR1R_AMT': undefined identifier
UART1.c(148): error C67: 'DMA_UR1R_AMTH': undefined identifier
UART1.c(149): error C67: 'DMA_UR1R_RXAH': undefined identifier
UART1.c(150): error C67: 'DMA_UR1R_RXAL': undefined identifier
UART1.c(151): error C67: 'DMA_UR1R_CR': undefined identifier
UART1.c(165): error C67: 'T2R': undefined identifier
UART1.c(166): error C67: 'T2_CT': undefined identifier
UART1.c(167): error C67: 'T2x12': undefined identifier
UART1.c(168): error C67: 'T2H': undefined identifier
UART1.c(169): error C67: 'T2L': undefined identifier
UART1.c(170): error C67: 'ET2': undefined identifier
UART1.c(171): error C67: 'T2R': undefined identifier
UART1.c(188): error C67: 'S1BRT': undefined identifier
UART1.c(195): error C67: 'TR1': undefined identifier
UART1.c(196): error C67: 'S1BRT': undefined identifier
UART1.c(197): error C67: 'T1_CT': undefined identifier
UART1.c(198): error C67: 'T1x12': undefined identifier
UART1.c(199): error C67: 'TMOD': undefined identifier
UART1.c(200): error C67: 'TH1': undefined identifier
UART1.c(201): error C67: 'TL1': undefined identifier
UART1.c(202): error C67: 'ET1': undefined identifier
UART1.c(203): error C67: 'TR1': undefined identifier
UART1.c(207): error C67: 'SCON': undefined identifier
UART1.c(210): error C67: 'REN': undefined identifier
UART1.c(212): error C67: 'S1_S1': undefined identifier
UART1.c(213): error C67: 'S1_S0': undefined identifier
UART1.c(215): error C67: 'UR1TOCR': undefined identifier
UART1.c(216): error C67: 'UR1TOTL': undefined identifier
UART1.c(217): error C67: 'UR1TOTH': undefined identifier
UART1.c(218): error C67: 'UR1TOTE': undefined identifier
UART1.c(245): error C67: 'UR1TOSR': undefined identifier
UART1.c(248): error C67: 'UR1TOSR': undefined identifier
UART1.c(263): error C67: 'DMA_UR1T_STA': undefined identifier
UART1.c(265): error C67: 'DMA_UR1T_STA': undefined identifier
UART1.c(268): error C67: 'DMA_UR1T_STA': undefined identifier
UART1.c(270): error C67: 'DMA_UR1T_STA': undefined identifier
UART1.c(273): error C67: 'DMA_UR1R_STA': undefined identifier
UART1.c(275): error C67: 'DMA_UR1R_STA': undefined identifier
UART1.c(278): error C67: 'DMA_UR1R_STA': undefined identifier
UART1.c(280): error C67: 'DMA_UR1R_STA': undefined identifier
assembling isr.asm...
目标未创建
编译一下 还缺头文件
发表于 2025-3-22 10:43:15 | 显示全部楼层
UART1.c(25): error C318: can't open file '..\..\comm\AI805 ...
我去
GMT+8, 2026-11-19 06:25 , Processed in 0.072488 second(s), 79 queries .
