查看: 1670|回复: 11
关于用 8H8K64U 检测15V电路的问题
发表于 2024-11-3 15:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的大神们,小白我做啦一个15V电压检测电路,
分别用20K-,5K-3K分压来进行15V电压的采集,
目前通过调整电压得知15V降低到10V,ADC是1.07V
17vSHI 1.82v不知道我做的这个电路是否合理,
是否有更简单有效的检测方法,求大神们指点!
自定义头衔
发表于 2024-11-3 15:40:13 | 显示全部楼层
围观学习一下。还有更好的办法吗
联系我请点击左下角的【回复】按钮,否则我收不到消息提醒
发表于 2024-11-3 16:01:11 | 显示全部楼层
vref电压是5V可以适当把电压提高一点,这样分辨率会高一点。
verf应该给的更低,才能提高分辨率 比如给到2.5v,这样对小信号的采集才能更好  详情 回复 发表于 2024-11-3 16:06
发表于 2024-11-3 16:04:28 | 显示全部楼层
你接的这个是ad7,不是adc7。
ad7是adress7的缩写,是个地址线。
你这样adc指定读不到
发表于 2024-11-3 16:08:18 | 显示全部楼层
可以再适当提高r26阻值,例如到5k。
不然adc度数范围比较小,分辨率低
发表于 2024-11-3 19:35:23 | 显示全部楼层
分压到 ADC的输入 < ADC_VRef+ = 5V
当然,高压分压,最好分到 3V 以下
发表于 2024-11-3 20:35:19 | 显示全部楼层
内部的1.19V是厂家出厂前校验过的,最好用内部的。外部的器件有系统误差。一致性不行。
发表于 2024-11-4 07:26:28 来自手机 | 显示全部楼层
好想学这部分知识
发表于 2024-11-4 09:09:44 | 显示全部楼层
楼主的原理图画错了。这个管脚没有ADC功能呀
 楼主| 发表于 2024-11-4 13:16:30 | 显示全部楼层
AA啊啊啊原来我的原理图还错啦啊,哭死啊
哈哈哈哈,回来学习楼主的帖子。没想到结尾看到这个  发表于 2024-11-4 18:07
GMT+8, 2026-11-8 00:46 , Processed in 0.075439 second(s), 93 queries .
