查看: 1624|回复: 7
请教个问题: 必须是DMA与HSSPI功能配合使用,而不能与普通SPI功能配合使用吗?
发表于 2024-11-3 11:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发环境:
mcu:STC32G12K128-Beta
如题,在使用普通SPI(非HSSPI)功能的情况下,想配合DMA功能使用,上机之后发现仅能完成SPI对外设的初始化(本段与DMA无关),在使能SPI_DMA主机操作模式后,没有进入SPI_DMA中断程序,也就没有数据传输发生了(反复确认过了,传输的字节数配置没有问题)。
问题:
普通的SPI(非HSSPI)不能搭配DMA使用吗?
发表于 2024-11-3 11:32:17 | 显示全部楼层
普通spi当然是可以用dma的,可以贴出来你的程序,一起帮你看看是哪里的问题
发表于 2024-11-3 12:24:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-3 19:19:40 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2024-11-3 11:32
普通spi当然是可以用dma的,可以贴出来你的程序,一起帮你看看是哪里的问题 ...
您好,以下是SPI_DMA的配置和中断响应函数以及完整的代码打包:
  1. <blockquote>SPIDMAISR:
SPIHWST7735WithDMA.rar
109.6 KB, 下载次数: 181
完整的代码
 楼主| 发表于 2024-11-3 19:25:15 | 显示全部楼层
不知道怎么回事,代码粘贴不上去
从代码里看,似乎是因为P_SW2寄存器的bit7位(EAXFR)没有置1使能。所以导致后需方式拓展寄存器时失败,可以mian函数开头加入这一句  详情 回复 发表于 2024-11-3 22:03
发表于 2024-11-3 22:03:47 | 显示全部楼层
BeHa*** 发表于 2024-11-3 19:25
不知道怎么回事,代码粘贴不上去
从代码里看,似乎是因为P_SW2寄存器的bit7位(EAXFR)没有置1使能。所以导致后需操作拓展寄存器时失败,可以mian函数开头加入这一句
 楼主| 发表于 2024-11-4 08:59:57 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2024-11-3 22:03
从代码里看,似乎是因为P_SW2寄存器的bit7位(EAXFR)没有置1使能。所以导致后需操作拓展寄存器时失败,可 ...
感谢提醒 :-)
使能了对XFR的访问后,就可以开启DMA传送了
再次感谢 :-)
不客气,为你的成功感到高兴。 有问题就多来交流,活跃一下  详情 回复 发表于 2024-11-4 12:09
发表于 2024-11-4 12:09:05 | 显示全部楼层
BeHa*** 发表于 2024-11-4 08:59
感谢提醒 :-)
再次感谢 :-)
不客气,为你的成功感到高兴。
有问题就多来交流,活跃一下
GMT+8, 2026-9-23 15:06 , Processed in 0.071120 second(s), 75 queries .
