查看: 926|回复: 2
怎么把这段状态机代码移植到stc32?
  • 打卡总天数:403
  • 最近打卡:2026-02-05 16:52:20
发表于 2024-11-2 09:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
typedef struct
  GPIO_TypeDef *gpiox;     // 指向 GPIO 端口的指针,例如 GPIOA、GPIOB 等。
  uint16_t pin;            // 指定 GPIO 引脚,例如 GPIO_PIN_0、GPIO_PIN_1 等。
  uint16_t ticks;          // 用于计时的变量,通常用于去抖动处理。
  uint8_t level;           // 当前按键的电平状态,高电平或低电平。
  uint8_t id;              // 按键的唯一标识符,可以用于区分不同的按键。
  uint8_t state;           // 按键的当前状态,可能用于表示按键是否被按下或释放。
  uint8_t debouce_cnt;     // 按键去抖动计数器,用于防止按键抖动引起的误触发。
  uint8_t repeat;          // 按键重复按下的次数。
} button;
button btns[4]; // 按键数组
// 按键初始化函数
void key_init(void)
  // 初始化第一个按键
  btns[0].gpiox = GPIOB;    // 指定GPIO端口
  btns[0].pin = GPIO_PIN_0; // 指定引脚
  btns[0].level = 1;        // 设置初始电平
  btns[0].id = 0;           // 设置按键ID
  // 初始化第二个按键
  btns[1].gpiox = GPIOB;
  btns[1].pin = GPIO_PIN_1;
  btns[1].level = 1;
  btns[1].id = 1;
  // 初始化第三个按键
  btns[2].gpiox = GPIOB;
  btns[2].pin = GPIO_PIN_2;
  btns[2].level = 1;
  btns[2].id = 2;
  // 初始化第四个按键
  btns[3].gpiox = GPIOA;
  btns[3].pin = GPIO_PIN_0;
  btns[3].level = 1;
  btns[3].id = 3;
// 按键任务处理函数
void key_task(button *btn)
  // 读取按键当前电平
  uint8_t gpio_level = HAL_GPIO_ReadPin(btn->gpiox, btn->pin);
  // 如果按键状态大于 0,则递增计时器
  if (btn->state > 0)
    btn->ticks++;
  // 如果当前电平与按键记录的电平不同,进行去抖动处理
  if (btn->level != gpio_level)
    // 计数达到 3 次,确认电平变化
    if (++(btn->debouce_cnt) >= 3)
      btn->level = gpio_level; // 更新电平
      btn->debouce_cnt = 0;    // 重置去抖动计数器
    btn->debouce_cnt = 0; // 电平没有变化,重置去抖动计数器
  // 按键状态机
  switch (btn->state)
    case 0:                // 初始状态
      if (btn->level == 0) // 等待按键按下
        btn->ticks = 0;           // 重置计时器
        btn->repeat = 1;          // 初始按键重复计数
        btn->state = 1;           // 进入按键按下状态
      break;
    case 1:                // 按键按下状态
      if (btn->level != 0) // 等待按键松开
        if (btn->ticks >= 30) // 按键长按
          ucLed[btn->id] ^= 1; // 执行长按后的操作
          btn->state = 0;        // 返回初始状态
          btn->state = 2; // 进入按键释放状态
      else if (btn->ticks >= 30) // 按键长按
        btn->repeat = 0; // 防止释放的时候再次触发单击事件
      break;
    case 2:                 // 按键释放状态
      if (btn->ticks >= 15) // 计时器达到阈值
        if(btn->repeat == 1)
          ucLed[btn->id+4] ^= 1; // 点亮对应的LED
        else if(btn->repeat == 2)
          ucLed[btn->id] ^= 1; // 点亮对应的LED
        if (btn->level == 0) // 按键再次按下
          btn->repeat++;  // 递增重复计数
          btn->state = 1; // 返回按键按下状态
      break;
// 按键状态处理函数
void key_state(void)
  for (uint8_t i = 0; i < 4; i++) // 遍历所有按键
    key_task(&btns[i]); // 处理每个按键的状态
  • 打卡总天数:718
  • 最近打卡:2026-03-06 06:27:24
发表于 2024-11-2 10:08:12 | 显示全部楼层
就是松开后才允许下一次按下触发,直接重写一个好了,消抖可以定期执行这个函数,用运行其他程序的时间消抖
  • 打卡总天数:126
  • 最近打卡:2025-09-03 12:23:58
自定义头衔
发表于 2024-11-3 00:26:50 | 显示全部楼层
只有HAL_GPIO_ReadPin(btn->gpiox, btn->pin)这个函数不是不是STC32的,只要把这个改成合适的GPIO状态读取函数即可
其它代码都是通用的
联系我请点击左下角的【回复】按钮,否则我收不到消息提
GMT+8, 2026-3-6 18:01 , Processed in 0.103979 second(s), 53 queries .
