查看: 1375|回复: 8
请教大家,问一个比较傻的问题这两种图有区别吗
发表于 2024-10-31 15:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两种图有区别吗(续流二极管在上和续流二极管在下)
发表于 2024-10-31 15:37:01 | 显示全部楼层
没有区别,楼主的理解很棒!
发表于 2024-10-31 16:02:27 | 显示全部楼层
建议用第一个图
发表于 2024-10-31 16:03:10 | 显示全部楼层
如电流大需要大面积铺铜
发表于 2024-10-31 16:15:46 | 显示全部楼层
我也觉得第一个图相对好些
发表于 2024-10-31 17:50:49 | 显示全部楼层
原理一样,但上图为好,电流回路更短。如果电流大,则下图回路更长,用粗一点的线。
电感负载,在MOSFET刚关断时,由于电感电流连续,反电动势的电流就会经过二极管来抑制。假如电流5A,则刚断开时,二极管的电流就从5A开始衰减。
发表于 2024-10-31 18:28:40 | 显示全部楼层
如果你认为导线有阻抗的话,那两个图不同,图1更优,
如果你认为导线无阻抗的话,那两个图一样。
睁开眼睛做场梦~~~
发表于 2024-11-1 00:30:54 来自手机 | 显示全部楼层
感觉靠近vcc会好点,
发表于 2024-11-6 10:25:08 | 显示全部楼层
理论上无差异,实际应该有少许差异
GMT+8, 2026-11-7 12:08 , Processed in 0.075132 second(s), 79 queries .
