查看: 2463|回复: 3
STC-FOC Lite程序详解-SVPWM查表生成
发表于 2024-10-31 11:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
      本篇文章致力于对STC-FOC Lite的原版代码进行详尽的原理解释,并且提出更改/移植/裁剪建议,方便大家对这个项目进行更加适配自己的个性化更改。
在对SVPWM代码进行理解前,需要先对SVPWM的一些概念进行清楚。首先SVPWM并不是一种算法,只是一种波形的名称。SVPWM在程序输出上大概的是长这样子。
      以上的波形是存在正负的交流波形,实际进行PWM输出的时候,需要将电压抬高到0~VCC的范围内。也就是说,正常没有输出的时候,电机的三相输出也是存在着三路50%占空比的PWM输出。此时电机的输入电流为0,因为三相线同时抬高和降低,并不存在电位差。
      虽然SVPWM本身并不算是一种算法,但是逆帕克变换和逆克拉克变换就是算法了,这两个主要是为了将常量Ud和Uq重新通过电角度转换成电压矢量。从结果来看,就是生成SVPWM波形。
      如果将这些逆变换作为一个函数来看,就是输入了Uq(电机切向力,越大转的越快),Ud(电机侧向力矩,给的大也不会转)(Uq和Ud相互垂直),还有一个电角度,然后就能输出控制电机的三相波形。
      这里因为是开环控制,所以没法闭环Ud。将Ud设置为0,Ud设置为满幅值,即可得到上面的波形。控制Uq的大小,只需要对波形整体做高度上的缩放即可。
讲完了基本原理,接下来讲一下详细的程序:
  1. // 归一化角度到0~编码器最大值范围
  2. int _normalizeDat(long angle_dat)
  3. {
  4.         int result = (int)(angle_dat % (Encode_bit_Max - 1));
  5.         return (result >= 0) ? (result) : (result + (Encode_bit_Max - 1));
  6. }
首先是角度归一化,将数据缩放到编码器最大值,因为电角度和实际的读取角度之间存在一个比例换算关系(跟极对数和方向有关),所以要防止这个角度溢出。
  1. // 获得原始数据
  2. u16 Read_Angle_Int_Dat(void)
  3. {
  4.     return _normalizeDat((_angle_this_dat * moto_save.dir * moto_save.pp) - moto_save.zero); // 机械绝对值角度转换为电角度
  5.     // Tips:_zero这个是必须存在的,因为如果没有对零点对齐的话,粘磁铁导致的角度误差将导致电机无法正确旋转
  6. }
      接下来是读取原始的电角度数据,_angle_this_dat就是从磁编码器读到的原始数据,不过,因为极对数的存在,并不能直接使用。需要对原始点角度乘以极对数和方向,并且加上零点数据来进行对齐。
  1. /**
  2. * 根据编码数据获取SVPWM数值
  3. *
  4. * 本函数通过编码数据计算并返回相应的SVPWM数值编码数据被分为四个区间,
  5. * 每个区间对应一种SVPWM数值的计算方式这种设计是为了压缩存储,以减少内存占用,
  6. * 不同相位的SVPWM信号生成
  7. *
  8. * @param encode_dat 编码数据,这是一个16位的整数,代表某种编码后的数据
  9. * @return 返回计算出的SVPWM数值,它可以根据输入的编码数据分布在四个不同的区间内
  10. */
  11. int Get_SVPWM_Num(u16 encode_dat)
  12. {
  13.         int out;
  14.         // 根据编码数据在区间[0, 16383]中的位置,决定使用哪种方式计算SVPWM数值
  15.         switch ((encode_dat % 16384) / 4096)
  16.         {
  17.         case 0:
  18.                 // 在第一个区间[0, 4095]内,直接使用编码数据模4096作为索引获取SVPWM数值
  19.                 out = SVPWM_List[encode_dat % 4096];
  20.                 break;
  21.         case 1:
  22.                 // 在第二个区间[4096, 8191]内,使用4095减去编码数据模4096作为索引获取SVPWM数值,并保持正向
  23.                 out = SVPWM_List[4095 - (encode_dat % 4096)];
  24.                 break;
  25.         case 2:
  26.                 // 在第三个区间[8192, 12287]内,直接使用编码数据模4096作为索引获取SVPWM数值,并取负值
  27.                 out = -SVPWM_List[encode_dat % 4096];
  28.                 break;
  29.         case 3:
  30.                 // 在第四个区间[12288, 16383]内,使用4095减去编码数据模4096作为索引获取SVPWM数值,并取负值
  31.                 out = -SVPWM_List[4095 - (encode_dat % 4096)];
  32.                 break;
  33.         }
  34.         return out;
  35. }
      接下来的这个就是对于SVPWM表数据的压缩,因为SVPWM的三相信号其实只是存在120°的相位差,本质波形都是一样的。所以只存一相的波形就可以了。
并且,将单个SVPWM波形等分四份后,可以观察到,后面三份都可以通过第一份的垂直镜像和水平镜像得到。所以,上面这个函数就是处理超出1/4区域的波形,使得在正确的区间内进行变换,从而取到一个正确的SVPWM波形。
  1. void setTorque(float Uq, u16 encode_dat)
  2. {
  3.         float ratio = (Uq / voltage_power_supply) * (1.0 / 12.0); // 乘以宏定义方向
  4.         out1 = (int)(Get_SVPWM_Num(encode_dat) * ratio);
  5.         out2 = (int)(Get_SVPWM_Num(encode_dat + 5461) * ratio); // 偏移得到剩余两相波形
  6.         out3 = (int)(Get_SVPWM_Num(encode_dat + 10922) * ratio);
  7.         setPwm(out1, out2, out3);
  8. }
      接下来就是最终的输出函数了,意外的是不是有些简单?
      因为复杂的计算都通过表简化了,这种方式可以保证一次运算,无限调用。十分适合电机这种每次都要重复计算的场合。
      这个函数里面通过对SVPWM表的偏移实现了完整的三相波形输出,并且表仅仅占用了8K的程序ROM空间(考虑到分辨率和不同极对数适配,所以没有再次压缩,不然占用空间可以进一步缩小到1.2K的ROM大小)
      通过调用setTorque这个函数就可以实现电机的闭环转动了。如果没有接编码器,直接给一个虚拟的自增电角度,电机也是可以转的。
发表于 2025-11-10 16:08:36 | 显示全部楼层
请问一下楼主,如果我要适配AS5600,12位磁编码器,SVPWM_List表数据需要如何生成和适配。
发表于 2025-11-10 19:36:15 | 显示全部楼层
Hello*** 发表于 2025-11-10 16:08
请问一下楼主,如果我要适配AS5600,12位磁编码器,SVPWM_List表数据需要如何生成和适配。 ...
改出来了.适配AS5600编码器代码:
  1. int Get_SVPWM_Num2(u16 encode_dat)
  2. {
  3.         int out;
  4.         // 适配AS5600 12位编码器(4096分辨率)
  5.         // 将360度分为4个扇区,每个扇区90度(1024个值)
  6.         switch ((encode_dat % 4096) / 1024)
  7.         {
  8.         case 0:
  9.                 // 第一个扇区 [0°, 90°) - 索引值:0-1023
  10.                 // 降采样:将4096个点映射到1024个点,保持波形特征
  11.                 // 使用步长为4的采样,取每个区间的中间点
  12.                 out = SVPWM_List[(encode_dat % 1024) * 4 + 2];
  13.                 break;
  14.         case 1:
  15.                 // 第二个扇区 [90°, 180°) - 索引值:1024-2047
  16.                 // 使用反向索引并降采样
  17.                 out = SVPWM_List[(1023 - (encode_dat % 1024)) * 4 + 2];
  18.                 break;
  19.         case 2:
  20.                 // 第三个扇区 [180°, 270°) - 索引值:2048-3071
  21.                 // 使用正向索引但取负值并降采样
  22.                 out = -SVPWM_List[(encode_dat % 1024) * 4 + 2];
  23.                 break;
  24.         case 3:
  25.                 // 第四个扇区 [270°, 360°) - 索引值:3072-4095
  26.                 // 使用反向索引并取负值并降采样
  27.                 out = -SVPWM_List[(1023 - (encode_dat % 1024)) * 4 + 2];
  28.                 break;
  29.         default:
  30.                 // 默认情况下返回0,防止意外错误
  31.                 out = 0;
  32.                 break;
  33.         }
  34.         return out;
  35. }
  36. //AS5600
  37. void set_Torque3(float Uq, u16 encode_dat)
  38. {
  39.         int out1, out2, out3;
  40.         float ratio = (Uq / voltage_power_supply) * (1.0 / 12.0); // 乘以宏定义方向
  41.         // 适配AS5600 12位编码器(4096分辨率)的正确相偏移量
  42.         // 对于三相电机,相位差应为120度,即360/3 = 120度
  43.         // 120度对应4096/3 = 1365.333,四舍五入为1365
  44.         // 240度对应4096*2/3 = 2730.666,四舍五入为2731
  45.         // 使用Get_SVPWM_Num2函数,它已适配4096分辨率并正确处理降采样
  46.         out1 = (int)(Get_SVPWM_Num2(encode_dat) * ratio);
  47.         out2 = (int)(Get_SVPWM_Num2((encode_dat + 1365) % 4096) * ratio); // 偏移得到剩余两相波形
  48.         out3 = (int)(Get_SVPWM_Num2((encode_dat + 2731) % 4096) * ratio);
  49.       //          setPwm(out1, out2, out3);
  50.         printf("[Ta,Tb,Tc]:%d,%d,%d\r\n", out1, out2, out3);//可以通过vofa+上位机查看输出波形
  51.
  52. }
VOFA+,波形:
马鞍波
马鞍波
发表于 2025-11-11 13:25:55 | 显示全部楼层
Hello*** 发表于 2025-11-10 19:36
改出来了.适配AS5600编码器代码:
VOFA+,波形:
适配AS5600精度,马鞍波查表数组可以缩小到1024大小。从原4096个数据中提取1024个的数据单独做了一个数组。也就是按照1:4的比例进行了缩放。
  1. // 简化的SVPWM数组 - 仅包含AS5600编码器实际使用的数据点
  2. // 大小:1024个元素(原数组的1/4)
  3. // 生成方法:从原SVPWM_List数组中按索引 (i * 4 + 2) 提取,i从0到1023
  4. int code SVPWM_List_Simplified[1024] = {
  5.     /* 原索引    2 */ 59,
  6.     /* 原索引    6 */ 139,
  7.     /* 原索引   10 */ 219,
  8.     /* 原索引   14 */ 298,
  9.     /* 原索引   18 */ 378,
  10.     /* 原索引   22 */ 458,
  11.     /* 原索引   26 */ 538,
  12.     /* 原索引   30 */ 617,
  13.     /* 原索引   34 */ 697,
  14.     /* 原索引   38 */ 777,
  15.     \
  16.     /* 原索引   42 */ 856,
  17.     /* 原索引   46 */ 936,
  18.     /* 原索引   50 */ 996,
  19.     /* 原索引   54 */ 1075,
  20.     /* 原索引   58 */ 1155,
  21.     /* 原索引   62 */ 1235,
  22.     /* 原索引   66 */ 1315,
  23.     /* 原索引   70 */ 1394,
  24.     /* 原索引   74 */ 1474,
  25.     /* 原索引   78 */ 1554,
  26.     \
  27.     /* 原索引   82 */ 1633,
  28.     /* 原索引   86 */ 1713,
  29.     /* 原索引   90 */ 1793,
  30.     /* 原索引   94 */ 1872,
  31.     /* 原索引   98 */ 1952,
  32.     /* 原索引  102 */ 2032,
  33.     /* 原索引  106 */ 2111,
  34.     /* 原索引  110 */ 2191,
  35.     /* 原索引  114 */ 2270,
  36.     /* 原索引  118 */ 2350,
  37.     \
  38.     /* 原索引  122 */ 2430,
  39.     /* 原索引  126 */ 2509,
  40.     /* 原索引  130 */ 2589,
  41.     /* 原索引  134 */ 2669,
  42.     /* 原索引  138 */ 2728,
  43.     /* 原索引  142 */ 2808,
  44.     /* 原索引  146 */ 2887,
  45.     /* 原索引  150 */ 2967,
  46.     /* 原索引  154 */ 3047,
  47.     /* 原索引  158 */ 3126,
  48.     \
  49.     /* 原索引  162 */ 3206,
  50.     /* 原索引  166 */ 3285,
  51.     /* 原索引  170 */ 3365,
  52.     /* 原索引  174 */ 3444,
  53.     /* 原索引  178 */ 3524,
  54.     /* 原索引  182 */ 3603,
  55.     /* 原索引  186 */ 3683,
  56.     /* 原索引  190 */ 3762,
  57.     /* 原索引  194 */ 3842,
  58.     /* 原索引  198 */ 3921,
  59.     \
  60.     /* 原索引  202 */ 4001,
  61.     /* 原索引  206 */ 4080,
  62.     /* 原索引  210 */ 4160,
  63.     /* 原索引  214 */ 4239,
  64.     /* 原索引  218 */ 4319,
  65.     /* 原索引  222 */ 4398,
  66.     /* 原索引  226 */ 4458,
  67.     /* 原索引  230 */ 4537,
  68.     /* 原索引  234 */ 4616,
  69.     /* 原索引  238 */ 4696,
  70.     \
  71.     /* 原索引  242 */ 4775,
  72.     /* 原索引  246 */ 4855,
  73.     /* 原索引  250 */ 4934,
  74.     /* 原索引  254 */ 5013,
  75.     /* 原索引  258 */ 5093,
  76.     /* 原索引  262 */ 5172,
  77.     /* 原索引  266 */ 5251,
  78.     /* 原索引  270 */ 5331,
  79.     /* 原索引  274 */ 5410,
  80.     /* 原索引  278 */ 5489,
  81.     \
  82.     /* 原索引  282 */ 5568,
  83.     /* 原索引  286 */ 5648,
  84.     /* 原索引  290 */ 5727,
  85.     /* 原索引  294 */ 5806,
  86.     /* 原索引  298 */ 5885,
  87.     /* 原索引  302 */ 5964,
  88.     /* 原索引  306 */ 6044,
  89.     /* 原索引  310 */ 6103,
  90.     /* 原索引  314 */ 6182,
  91.     /* 原索引  318 */ 6261,
  92.     \
  93.     /* 原索引  322 */ 6340,
  94.     /* 原索引  326 */ 6419,
  95.     /* 原索引  330 */ 6499,
  96.     /* 原索引  334 */ 6578,
  97.     /* 原索引  338 */ 6657,
  98.     /* 原索引  342 */ 6736,
  99.     /* 原索引  346 */ 6815,
  100.     /* 原索引  350 */ 6894,
  101.     /* 原索引  354 */ 6973,
  102.     /* 原索引  358 */ 7052,
  103.     \
  104.     /* 原索引  362 */ 7131,
  105.     /* 原索引  366 */ 7210,
  106.     /* 原索引  370 */ 7289,
  107.     /* 原索引  374 */ 7367,
  108.     /* 原索引  378 */ 7446,
  109.     /* 原索引  382 */ 7525,
  110.     /* 原索引  386 */ 7604,
  111.     /* 原索引  390 */ 7683,
  112.     /* 原索引  394 */ 7762,
  113.     /* 原索引  398 */ 7821,
  114.     \
  115.     /* 原索引  402 */ 7900,
  116.     /* 原索引  406 */ 7978,
  117.     /* 原索引  410 */ 8057,
  118.     /* 原索引  414 */ 8136,
  119.     /* 原索引  418 */ 8215,
  120.     /* 原索引  422 */ 8293,
  121.     /* 原索引  426 */ 8372,
  122.     /* 原索引  430 */ 8451,
  123.     /* 原索引  434 */ 8529,
  124.     /* 原索引  438 */ 8608,
  125.     \
  126.     /* 原索引  442 */ 8687,
  127.     /* 原索引  446 */ 8765,
  128.     /* 原索引  450 */ 8844,
  129.     /* 原索引  454 */ 8922,
  130.     /* 原索引  458 */ 9001,
  131.     /* 原索引  462 */ 9079,
  132.     /* 原索引  466 */ 9158,
  133.     /* 原索引  470 */ 9236,
  134.     /* 原索引  474 */ 9315,
  135.     /* 原索引  478 */ 9393,
  136.     \
  137.     /* 原索引  482 */ 9452,
  138.     /* 原索引  486 */ 9530,
  139.     /* 原索引  490 */ 9608,
  140.     /* 原索引  494 */ 9687,
  141.     /* 原索引  498 */ 9765,
  142.     /* 原索引  502 */ 9843,
  143.     /* 原索引  506 */ 9922,
  144.     /* 原索引  510 */ 10000,
  145.     /* 原索引  514 */ 10078,
  146.     /* 原索引  518 */ 10156,
  147.     \
  148.     /* 原索引  522 */ 10234,
  149.     /* 原索引  526 */ 10313,
  150.     /* 原索引  530 */ 10391,
  151.     /* 原索引  534 */ 10469,
  152.     /* 原索引  538 */ 10547,
  153.     /* 原索引  542 */ 10625,
  154.     /* 原索引  546 */ 10703,
  155.     /* 原索引  550 */ 10781,
  156.     /* 原索引  554 */ 10859,
  157.     /* 原索引  558 */ 10937,
  158.     \
  159.                 /* 原索引  562 */ 10995,
  160.     /* 原索引  566 */ 11073,
  161.     /* 原索引  570 */ 11151,
  162.     /* 原索引  574 */ 11229,
  163.     /* 原索引  578 */ 11307,
  164.     /* 原索引  582 */ 11384,
  165.     /* 原索引  586 */ 11462,
  166.     /* 原索引  590 */ 11540,
  167.     /* 原索引  594 */ 11618,
  168.     /* 原索引  598 */ 11695,
  169.     \
  170.     /* 原索引  602 */ 11773,
  171.     /* 原索引  606 */ 11850,
  172.     /* 原索引  610 */ 11928,
  173.     /* 原索引  614 */ 12006,
  174.     /* 原索引  618 */ 12083,
  175.     /* 原索引  622 */ 12161,
  176.     /* 原索引  626 */ 12238,
  177.     /* 原索引  630 */ 12316,
  178.     /* 原索引  634 */ 12374,
  179.     /* 原索引  638 */ 12451,
  180.     \
  181.     /* 原索引  642 */ 12528,
  182.     /* 原索引  646 */ 12606,
  183.     /* 原索引  650 */ 12683,
  184.     /* 原索引  654 */ 12760,
  185.     /* 原索引  658 */ 12838,
  186.     /* 原索引  662 */ 12915,
  187.     /* 原索引  666 */ 12992,
  188.     /* 原索引  670 */ 13070,
  189.     /* 原索引  674 */ 13127,
  190.     /* 原索引  678 */ 13204,
  191.     \
  192.     /* 原索引  682 */ 13281,
  193.     /* 原索引  686 */ 13358,
  194.     /* 原索引  690 */ 13435,
  195.     /* 原索引  694 */ 13512,
  196.     /* 原索引  698 */ 13589,
  197.     /* 原索引  702 */ 13666,
  198.     /* 原索引  706 */ 13743,
  199.     /* 原索引  710 */ 13820,
  200.     /* 原索引  714 */ 13897,
  201.     /* 原索引  718 */ 13973,
  202.     \
  203.     /* 原索引  722 */ 14050,
  204.     /* 原索引  726 */ 14127,
  205.     /* 原索引  730 */ 14204,
  206.     /* 原索引  734 */ 14280,
  207.     /* 原索引  738 */ 14357,
  208.     /* 原索引  742 */ 14434,
  209.     /* 原索引  746 */ 14491,
  210.     /* 原索引  750 */ 14567,
  211.     /* 原索引  754 */ 14644,
  212.     /* 原索引  758 */ 14720,
  213.     \
  214.     /* 原索引  762 */ 14797,
  215.     /* 原索引  766 */ 14873,
  216.     /* 原索引  770 */ 14950,
  217.     /* 原索引  774 */ 15026,
  218.     /* 原索引  778 */ 15102,
  219.     /* 原索引  782 */ 15178,
  220.     /* 原索引  786 */ 15255,
  221.     /* 原索引  790 */ 15331,
  222.     /* 原索引  794 */ 15407,
  223.     /* 原索引  798 */ 15483,
  224.     \
  225.     /* 原索引  802 */ 15559,
  226.     /* 原索引  806 */ 15635,
  227.     /* 原索引  810 */ 15711,
  228.     /* 原索引  814 */ 15787,
  229.     /* 原索引  818 */ 15864,
  230.     /* 原索引  822 */ 15920,
  231.     /* 原索引  826 */ 15996,
  232.     /* 原索引  830 */ 16072,
  233.     /* 原索引  834 */ 16147,
  234.     /* 原索引  838 */ 16223,
  235.     \
  236.     /* 原索引  842 */ 16299,
  237.     /* 原索引  846 */ 16375,
  238.     /* 原索引  850 */ 16450,
  239.     /* 原索引  854 */ 16526,
  240.     /* 原索引  858 */ 16601,
  241.     /* 原索引  862 */ 16677,
  242.     /* 原索引  866 */ 16752,
  243.     /* 原索引  870 */ 16828,
  244.     /* 原索引  874 */ 16903,
  245.     /* 原索引  878 */ 16978,
  246.     \
  247.     /* 原索引  882 */ 17054,
  248.     /* 原索引  886 */ 17129,
  249.     /* 原索引  890 */ 17204,
  250.     /* 原索引  894 */ 17261,
  251.     /* 原索引  898 */ 17336,
  252.     /* 原索引  902 */ 17411,
  253.     /* 原索引  906 */ 17486,
  254.     /* 原索引  910 */ 17561,
  255.     /* 原索引  914 */ 17636,
  256.     /* 原索引  918 */ 17711,
  257.     \
  258.     /* 原索引  922 */ 17786,
  259.     /* 原索引  926 */ 17861,
  260.     /* 原索引  930 */ 17917,
  261.     /* 原索引  934 */ 17992,
  262.     /* 原索引  938 */ 18067,
  263.     /* 原索引  942 */ 18141,
  264.     /* 原索引  946 */ 18216,
  265.     /* 原索引  950 */ 18291,
  266.     /* 原索引  954 */ 18365,
  267.     /* 原索引  958 */ 18440,
  268.     \
  269.     /* 原索引  962 */ 18514,
  270.     /* 原索引  966 */ 18589,
  271.     /* 原索引  970 */ 18663,
  272.     /* 原索引  974 */ 18737,
  273.     /* 原索引  978 */ 18812,
  274.     /* 原索引  982 */ 18886,
  275.     /* 原索引  986 */ 18960,
  276.     /* 原索引  990 */ 19034,
  277.     /* 原索引  994 */ 19109,
  278.     /* 原索引  998 */ 19183,
  279.     \
  280.     /* 原索引 1002 */ 19257, //
  281.     /* 原索引 1006 */ 19312,
  282.     /* 原索引 1010 */ 19386,
  283.     /* 原索引 1014 */ 19460,
  284.     /* 原索引 1018 */ 19534,
  285.     /* 原索引 1022 */ 19608,
  286.     /* 原索引 1026 */ 19682,
  287.     /* 原索引 1030 */ 19755,
  288.     /* 原索引 1034 */ 19829,
  289.     /* 原索引 1038 */ 19903,
  290.     \
  291.     /* 原索引 1042 */ 19976,
  292.     /* 原索引 1046 */ 20050,
  293.     /* 原索引 1050 */ 20123,
  294.     /* 原索引 1054 */ 20197,
  295.     /* 原索引 1058 */ 20270,
  296.     /* 原索引 1062 */ 20344,
  297.     /* 原索引 1066 */ 20417,
  298.     /* 原索引 1070 */ 20490,
  299.     /* 原索引 1074 */ 20563,
  300.     /* 原索引 1078 */ 20618,
  301.     \
  302.     /* 原索引 1082 */ 20691,
  303.     /* 原索引 1086 */ 20765,
  304.     /* 原索引 1090 */ 20838,
  305.     /* 原索引 1094 */ 20911,
  306.     /* 原索引 1098 */ 20984,
  307.     /* 原索引 1102 */ 21056,
  308.     /* 原索引 1106 */ 21129,
  309.     /* 原索引 1110 */ 21202,
  310.     /* 原索引 1114 */ 21275,
  311.     /* 原索引 1118 */ 21348,
  312.     \
  313.     /* 原索引 1122 */ 21420,
  314.     /* 原索引 1126 */ 21493,
  315.     /* 原索引 1130 */ 21565,
  316.     /* 原索引 1134 */ 21638,
  317.     /* 原索引 1138 */ 21710,
  318.     /* 原索引 1142 */ 21783,
  319.     /* 原索引 1146 */ 21855,
  320.     /* 原索引 1150 */ 21920,
  321.     /* 原索引 1154 */ 21981,
  322.     /* 原索引 1158 */ 22054,
  323.     \
  324.     /* 原索引 1162 */ 22126,
  325.     /* 原索引 1166 */ 22198,
  326.     /* 原索引 1170 */ 22270,
  327.     /* 原索引 1174 */ 22342,
  328.     /* 原索引 1178 */ 22414,
  329.     /* 原索引 1182 */ 22486,
  330.     /* 原索引 1186 */ 22558,
  331.     /* 原索引 1190 */ 22611,
  332.     /* 原索引 1194 */ 22683,
  333.     /* 原索引 1198 */ 22755,
  334.     \
  335.     /* 原索引 1202 */ 22826,
  336.     /* 原索引 1206 */ 22898,
  337.     /* 原索引 1210 */ 22970,
  338.     /* 原索引 1214 */ 23041,
  339.     /* 原索引 1218 */ 23112,
  340.     /* 原索引 1222 */ 23184,
  341.     /* 原索引 1226 */ 23255,
  342.     /* 原索引 1230 */ 23326,
  343.     /* 原索引 1234 */ 23398,
  344.     /* 原索引 1238 */ 23469,
  345.     \
  346.     /* 原索引 1242 */ 23540,
  347.     /* 原索引 1246 */ 23611,
  348.     /* 原索引 1250 */ 23682,
  349.     /* 原索引 1254 */ 23753,
  350.     /* 原索引 1258 */ 23824,
  351.     /* 原索引 1262 */ 23886,
  352.     /* 原索引 1266 */ 23947,
  353.     /* 原索引 1270 */ 24018,
  354.     /* 原索引 1274 */ 24089,
  355.     /* 原索引 1278 */ 24159,
  356.     \
  357.     /* 原索引 1282 */ 24230,
  358.     /* 原索引 1286 */ 24300,
  359.     /* 原索引 1290 */ 24371,
  360.     /* 原索引 1294 */ 24441,
  361.     /* 原索引 1298 */ 24512,
  362.     /* 原索引 1302 */ 24582,
  363.     /* 原索引 1306 */ 24652,
  364.     /* 原索引 1310 */ 24722,
  365.     /* 原索引 1314 */ 24792,
  366.     /* 原索引 1318 */ 24862,
  367.     \
  368.     /* 原索引 1322 */ 24932,
  369.     /* 原索引 1326 */ 25002,
  370.     /* 原索引 1330 */ 25072,
  371.     /* 原索引 1334 */ 25142,
  372.     /* 原索引 1338 */ 25194,
  373.     /* 原索引 1342 */ 25264,
  374.     /* 原索引 1346 */ 25333,
  375.     /* 原索引 1350 */ 25403,
  376.     /* 原索引 1354 */ 25472,
  377.     /* 原索引 1358 */ 25542,
  378.     \
  379.     /* 原索引 1362 */ 25611,
  380.     /* 原索引 1366 */ 25681,
  381.     /* 原索引 1370 */ 25750,
  382.     /* 原索引 1374 */ 25819,
  383.     /* 原索引 1378 */ 25888,
  384.     /* 原索引 1382 */ 25957,
  385.     /* 原索引 1386 */ 25996,
  386.     /* 原索引 1390 */ 26019,
  387.     /* 原索引 1394 */ 26041,
  388.     /* 原索引 1398 */ 26064,
  389.     \
  390.     /* 原索引 1402 */ 26087,
  391.     /* 原索引 1406 */ 26110,
  392.     /* 原索引 1410 */ 26132, //
  393.     /* 原索引 1414 */ 26149,
  394.     /* 原索引 1418 */ 26172,
  395.     /* 原索引 1422 */ 26194,
  396.     /* 原索引 1426 */ 26217,
  397.     /* 原索引 1430 */ 26239,
  398.     /* 原索引 1434 */ 26261,
  399.     /* 原索引 1438 */ 26283,
  400.     \
  401.     /* 原索引 1442 */ 26306,
  402.     /* 原索引 1446 */ 26328,
  403.     /* 原索引 1450 */ 26344,
  404.     /* 原索引 1454 */ 26366,
  405.     /* 原索引 1458 */ 26388,
  406.     /* 原索引 1462 */ 26410,
  407.     /* 原索引 1466 */ 26432,
  408.     /* 原索引 1470 */ 26454,
  409.     /* 原索引 1474 */ 26475,
  410.     /* 原索引 1478 */ 26497,
  411.     \
  412.     /* 原索引 1482 */ 26518,
  413.     /* 原索引 1486 */ 26540,
  414.     /* 原索引 1490 */ 26561,
  415.     /* 原索引 1494 */ 26583,
  416.     /* 原索引 1498 */ 26604,
  417.     /* 原索引 1502 */ 26625,
  418.     /* 原索引 1506 */ 26646,
  419.     /* 原索引 1510 */ 26667,
  420.     /* 原索引 1514 */ 26688,
  421.     /* 原索引 1518 */ 26709,
  422.     \
  423.     /* 原索引 1522 */ 26725,
  424.     /* 原索引 1526 */ 26746,
  425.     /* 原索引 1530 */ 26767,
  426.     /* 原索引 1534 */ 26788,
  427.     /* 原索引 1538 */ 26808,
  428.     /* 原索引 1542 */ 26829,
  429.     /* 原索引 1546 */ 26849,
  430.     /* 原索引 1550 */ 26870,
  431.     /* 原索引 1554 */ 26890,
  432.     /* 原索引 1558 */ 26911,
  433.     \
  434.     /* 原索引 1562 */ 26931,
  435.     /* 原索引 1566 */ 26951,
  436.     /* 原索引 1570 */ 26972,
  437.     /* 原索引 1574 */ 26992,
  438.     /* 原索引 1578 */ 27012,
  439.     /* 原索引 1582 */ 27032,
  440.     /* 原索引 1586 */ 27052,
  441.     /* 原索引 1590 */ 27071,
  442.     /* 原索引 1594 */ 27091,
  443.     /* 原索引 1598 */ 27106,
  444.     \
  445.     /* 原索引 1602 */ 27126,
  446.     /* 原索引 1606 */ 27145,
  447.     /* 原索引 1610 */ 27165,
  448.     /* 原索引 1614 */ 27184,
  449.     /* 原索引 1618 */ 27204,
  450.     /* 原索引 1622 */ 27223,
  451.     /* 原索引 1626 */ 27243,
  452.     /* 原索引 1630 */ 27262,
  453.     /* 原索引 1634 */ 27281,
  454.     /* 原索引 1638 */ 27300,
  455.     \
  456.     /* 原索引 1642 */ 27319,
  457.     /* 原索引 1646 */ 27338,
  458.     /* 原索引 1650 */ 27357,
  459.     /* 原索引 1654 */ 27376,
  460.     /* 原索引 1658 */ 27395,
  461.     /* 原索引 1662 */ 27413,
  462.     /* 原索引 1666 */ 27432,
  463.     /* 原索引 1670 */ 27446,
  464.     /* 原索引 1674 */ 27465,
  465.     /* 原索引 1678 */ 27483,
  466.     \
  467.     /* 原索引 1682 */ 27501,
  468.     /* 原索引 1686 */ 27520,
  469.     /* 原索引 1690 */ 27538,
  470.     /* 原索引 1694 */ 27556,
  471.     /* 原索引 1698 */ 27574,
  472.     /* 原索引 1702 */ 27593,
  473.     /* 原索引 1706 */ 27611,   //
  474.     /* 原索引 1710 */ 27624,
  475.     /* 原索引 1714 */ 27642,
  476.     /* 原索引 1718 */ 27660,
  477.     \
  478.     /* 原索引 1722 */ 27678,
  479.     /* 原索引 1726 */ 27695,
  480.     /* 原索引 1730 */ 27713,
  481.     /* 原索引 1734 */ 27731,
  482.     /* 原索引 1738 */ 27748,
  483.     /* 原索引 1742 */ 27766,
  484.     /* 原索引 1746 */ 27783,
  485.     /* 原索引 1750 */ 27800,
  486.     /* 原索引 1754 */ 27818,
  487.     /* 原索引 1758 */ 27835,
  488.     \
  489.     /* 原索引 1762 */ 27852,
  490.     /* 原索引 1766 */ 27869,
  491.     /* 原索引 1770 */ 27886,
  492.     /* 原索引 1774 */ 27903,
  493.     /* 原索引 1778 */ 27920,
  494.     /* 原索引 1782 */ 27932,
  495.     /* 原索引 1786 */ 27949,
  496.     /* 原索引 1790 */ 27966,
  497.     /* 原索引 1794 */ 27982,
  498.     /* 原索引 1798 */ 27999,
  499.     \
  500.     /* 原索引 1802 */ 28015,
  501.     /* 原索引 1806 */ 28032,
  502.     /* 原索引 1810 */ 28048,
  503.     /* 原索引 1814 */ 28065,
  504.     /* 原索引 1818 */ 28081,
  505.     /* 原索引 1822 */ 28097,
  506.     /* 原索引 1826 */ 28113,
  507.     /* 原索引 1830 */ 28129,
  508.     /* 原索引 1834 */ 28145,
  509.     /* 原索引 1838 */ 28161,
  510.     \
  511.     /* 原索引 1842 */ 28177,
  512.     /* 原索引 1846 */ 28192,
  513.     /* 原索引 1850 */ 28208,
  514.     /* 原索引 1854 */ 28224,
  515.     /* 原索引 1858 */ 28235,
  516.     /* 原索引 1862 */ 28251,
  517.     /* 原索引 1866 */ 28266,
  518.     /* 原索引 1870 */ 28282,
  519.     /* 原索引 1874 */ 28297,
  520.     /* 原索引 1878 */ 28312,
  521.     \
  522.     /* 原索引 1882 */ 28328,
  523.     /* 原索引 1886 */ 28343,
  524.     /* 原索引 1890 */ 28358,
  525.     /* 原索引 1894 */ 28373,
  526.     /* 原索引 1898 */ 28388,
  527.     /* 原索引 1902 */ 28402,
  528.     /* 原索引 1906 */ 28417,
  529.     /* 原索引 1910 */ 28432,
  530.     /* 原索引 1914 */ 28447,
  531.     /* 原索引 1918 */ 28461,
  532.     \
  533.     /* 原索引 1922 */ 28476,
  534.     /* 原索引 1926 */ 28490,
  535.     /* 原索引 1930 */ 28501,
  536.     /* 原索引 1934 */ 28515,
  537.     /* 原索引 1938 */ 28530,
  538.     /* 原索引 1942 */ 28544,
  539.     /* 原索引 1946 */ 28558,
  540.     /* 原索引 1950 */ 28572,
  541.     /* 原索引 1954 */ 28586,
  542.     /* 原索引 1958 */ 28600,
  543.     \
  544.     /* 原索引 1962 */ 28614,
  545.     /* 原索引 1966 */ 28624,
  546.     /* 原索引 1970 */ 28638,
  547.     /* 原索引 1974 */ 28651,
  548.     /* 原索引 1978 */ 28665,
  549.     /* 原索引 1982 */ 28679,
  550.     /* 原索引 1986 */ 28692,
  551.     /* 原索引 1990 */ 28705,
  552.     /* 原索引 1994 */ 28719,
  553.     /* 原索引 1998 */ 28732,
  554.     \
  555.     /* 原索引 2002 */ 28745,
  556.     /* 原索引 2006 */ 28758,
  557.     /* 原索引 2010 */ 28771,
  558.     /* 原索引 2014 */ 28784,
  559.     /* 原索引 2018 */ 28797,
  560.     /* 原索引 2022 */ 28810,
  561.     /* 原索引 2026 */ 28823,
  562.     /* 原索引 2030 */ 28836,
  563.     /* 原索引 2034 */ 28848,
  564.     /* 原索引 2038 */ 28861,
  565.     \
  566.     /* 原索引 2042 */ 28870,
  567.     /* 原索引 2046 */ 28883,
  568.     /* 原索引 2050 */ 28895,
  569.     /* 原索引 2054 */ 28908,
  570.     /* 原索引 2058 */ 28920,
  571.     /* 原索引 2062 */ 28932,
  572.     /* 原索引 2066 */ 28944,
  573.     /* 原索引 2070 */ 28956,
  574.     /* 原索引 2074 */ 28968,
  575.     /* 原索引 2078 */ 28980,
  576.     \
  577.     /* 原索引 2082 */ 28992,
  578.     /* 原索引 2086 */ 29004,
  579.     /* 原索引 2090 */ 29016,
  580.     /* 原索引 2094 */ 29027,
  581.     /* 原索引 2098 */ 29039,
  582.     /* 原索引 2102 */ 29050,
  583.     /* 原索引 2106 */ 29062,
  584.     /* 原索引 2110 */ 29073,
  585.     /* 原索引 2114 */ 29082,
  586.     /* 原索引 2118 */ 29093,
  587.     \
  588.     /* 原索引 2122 */ 29104,
  589.     /* 原索引 2126 */ 29115,
  590.     /* 原索引 2130 */ 29126,
  591.     /* 原索引 2134 */ 29137,
  592.     /* 原索引 2138 */ 29148,
  593.     /* 原索引 2142 */ 29159,
  594.     /* 原索引 2146 */ 29170,
  595.     /* 原索引 2150 */ 29181,
  596.     /* 原索引 2154 */ 29191,
  597.     /* 原索引 2158 */ 29202,
  598.     \
  599.     /* 原索引 2162 */ 29212,
  600.     /* 原索引 2166 */ 29223,
  601.     /* 原索引 2170 */ 29233,
  602.     /* 原索引 2174 */ 29243,
  603.     /* 原索引 2178 */ 29254,
  604.     /* 原索引 2182 */ 29264,
  605.     /* 原索引 2186 */ 29274,   //
  606.     /* 原索引 2190 */ 29281,
  607.     /* 原索引 2194 */ 29291,
  608.     /* 原索引 2198 */ 29301,
  609.     \
  610.     /* 原索引 2202 */ 29311,
  611.     /* 原索引 2206 */ 29321,
  612.     /* 原索引 2210 */ 29331,
  613.     /* 原索引 2214 */ 29340,
  614.     /* 原索引 2218 */ 29350,
  615.     /* 原索引 2222 */ 29359,
  616.     /* 原索引 2226 */ 29366,
  617.     /* 原索引 2230 */ 29376,
  618.     /* 原索引 2234 */ 29385,
  619.     /* 原索引 2238 */ 29394,
  620.     \
  621.     /* 原索引 2242 */ 29403,
  622.     /* 原索引 2246 */ 29413,
  623.     /* 原索引 2250 */ 29422,
  624.     /* 原索引 2254 */ 29431,
  625.     /* 原索引 2258 */ 29439,
  626.     /* 原索引 2262 */ 29448,
  627.     /* 原索引 2266 */ 29457,
  628.     /* 原索引 2270 */ 29466,
  629.     /* 原索引 2274 */ 29474,
  630.     /* 原索引 2278 */ 29483,
  631.     \
  632.     /* 原索引 2282 */ 29491,
  633.     /* 原索引 2286 */ 29500,
  634.     /* 原索引 2290 */ 29508,
  635.     /* 原索引 2294 */ 29516,
  636.     /* 原索引 2298 */ 29524, //
  637.     /* 原索引 2302 */ 29531,
  638.     /* 原索引 2306 */ 29539,
  639.     /* 原索引 2310 */ 29547,
  640.     /* 原索引 2314 */ 29555,
  641.     /* 原索引 2318 */ 29562,
  642.     \
  643.     /* 原索引 2322 */ 29570,
  644.     /* 原索引 2326 */ 29578,
  645.     /* 原索引 2330 */ 29586,
  646.     /* 原索引 2334 */ 29593,
  647.     /* 原索引 2338 */ 29601,
  648.     /* 原索引 2342 */ 29608,
  649.     /* 原索引 2346 */ 29615,
  650.     /* 原索引 2350 */ 29623,
  651.     /* 原索引 2354 */ 29630,
  652.     /* 原索引 2358 */ 29637,
  653.     \
  654.     /* 原索引 2362 */ 29644,
  655.     /* 原索引 2366 */ 29651,
  656.     /* 原索引 2370 */ 29658,
  657.     /* 原索引 2374 */ 29663,
  658.     /* 原索引 2378 */ 29670,
  659.     /* 原索引 2382 */ 29677,
  660.     /* 原索引 2386 */ 29684,
  661.     /* 原索引 2390 */ 29690,
  662.     /* 原索引 2394 */ 29697,
  663.     /* 原索引 2398 */ 29703,
  664.     \
  665.     /* 原索引 2402 */ 29710,
  666.     /* 原索引 2406 */ 29716,
  667.     /* 原索引 2410 */ 29722,
  668.     /* 原索引 2414 */ 29729,
  669.     /* 原索引 2418 */ 29735,
  670.     /* 原索引 2422 */ 29741,
  671.     /* 原索引 2426 */ 29747,
  672.     /* 原索引 2430 */ 29753,
  673.     /* 原索引 2434 */ 29759,
  674.     /* 原索引 2438 */ 29764,
  675.     \
  676.     /* 原索引 2442 */ 29770,
  677.     /* 原索引 2446 */ 29774,
  678.     /* 原索引 2450 */ 29780,
  679.     /* 原索引 2454 */ 29785,
  680.     /* 原索引 2458 */ 29791,
  681.     /* 原索引 2462 */ 29796,
  682.     /* 原索引 2466 */ 29802,
  683.     /* 原索引 2470 */ 29807,
  684.     /* 原索引 2474 */ 29812,
  685.     /* 原索引 2478 */ 29817, //
  686.     \
  687.     /* 原索引 2482 */ 29821,
  688.     /* 原索引 2486 */ 29826,
  689.     /* 原索引 2490 */ 29831,
  690.     /* 原索引 2494 */ 29836,
  691.     /* 原索引 2498 */ 29840,
  692.     /* 原索引 2502 */ 29845,
  693.     /* 原索引 2506 */ 29850,
  694.     /* 原索引 2510 */ 29854,
  695.     /* 原索引 2514 */ 29859,
  696.     /* 原索引 2518 */ 29863,
  697.     \
  698.     /* 原索引 2522 */ 29868,
  699.     /* 原索引 2526 */ 29872,
  700.     /* 原索引 2530 */ 29876,
  701.     /* 原索引 2534 */ 29880,
  702.     /* 原索引 2538 */ 29884,
  703.     /* 原索引 2542 */ 29888,
  704.     /* 原索引 2546 */ 29892,
  705.     /* 原索引 2550 */ 29896,
  706.     /* 原索引 2554 */ 29900,
  707.     /* 原索引 2558 */ 29903,
  708.     \
  709.     /* 原索引 2562 */ 29906,
  710.     /* 原索引 2566 */ 29910,
  711.     /* 原索引 2570 */ 29913,
  712.     /* 原索引 2574 */ 29917,
  713.     /* 原索引 2578 */ 29920,
  714.     /* 原索引 2582 */ 29923,
  715.     /* 原索引 2586 */ 29927,
  716.     /* 原索引 2590 */ 29930,
  717.     /* 原索引 2594 */ 29933,
  718.     /* 原索引 2598 */ 29936,
  719.     \
  720.     /* 原索引 2602 */ 29939,
  721.     /* 原索引 2606 */ 29942,
  722.     /* 原索引 2610 */ 29945,
  723.     /* 原索引 2614 */ 29947,
  724.     /* 原索引 2618 */ 29950,
  725.     /* 原索引 2622 */ 29953,
  726.     /* 原索引 2626 */ 29955,
  727.     /* 原索引 2630 */ 29957,
  728.     /* 原索引 2634 */ 29960,
  729.     /* 原索引 2638 */ 29962,
  730.     \
  731.     /* 原索引 2642 */ 29964,
  732.     /* 原索引 2646 */ 29966,
  733.     /* 原索引 2650 */ 29968,
  734.     /* 原索引 2654 */ 29971,
  735.     /* 原索引 2658 */ 29972,
  736.     /* 原索引 2662 */ 29974,
  737.     /* 原索引 2666 */ 29976,
  738.     /* 原索引 2670 */ 29978,
  739.     /* 原索引 2674 */ 29980,
  740.     /* 原索引 2678 */ 29981,
  741.     \
  742.     /* 原索引 2682 */ 29983,
  743.     /* 原索引 2686 */ 29984,
  744.     /* 原索引 2690 */ 29986,
  745.     /* 原索引 2694 */ 29987,
  746.     /* 原索引 2698 */ 29988,
  747.     /* 原索引 2702 */ 29990,
  748.     /* 原索引 2706 */ 29991,
  749.     /* 原索引 2710 */ 29992,
  750.     /* 原索引 2714 */ 29993,
  751.     /* 原索引 2718 */ 29994,
  752.     \
  753.     /* 原索引 2722 */ 29994,
  754.     /* 原索引 2726 */ 29995,
  755.     /* 原索引 2730 */ 29996,
  756.     /* 原索引 2734 */ 29997,
  757.     /* 原索引 2738 */ 29997,
  758.     /* 原索引 2742 */ 29998,
  759.     /* 原索引 2746 */ 29998,
  760.     /* 原索引 2750 */ 29999,
  761.     /* 原索引 2754 */ 29999,
  762.     /* 原索引 2758 */ 29999,
  763.     \
  764.     /* 原索引 2762 */ 29999,
  765.     /* 原索引 2766 */ 29999,
  766.     /* 原索引 2770 */ 30000,
  767.     /* 原索引 2774 */ 29999,
  768.     /* 原索引 2778 */ 29999,
  769.     /* 原索引 2782 */ 29999,
  770.     /* 原索引 2786 */ 29999,
  771.     /* 原索引 2790 */ 29999,
  772.     /* 原索引 2794 */ 29998,
  773.     /* 原索引 2798 */ 29998,
  774.     \
  775.     /* 原索引 2802 */ 29997,
  776.     /* 原索引 2806 */ 29997,
  777.     /* 原索引 2810 */ 29996,
  778.     /* 原索引 2814 */ 29995,
  779.     /* 原索引 2818 */ 29995,
  780.     /* 原索引 2822 */ 29994,
  781.     /* 原索引 2826 */ 29993,
  782.     /* 原索引 2830 */ 29992,
  783.     /* 原索引 2834 */ 29991,
  784.     /* 原索引 2838 */ 29990,
  785.     \
  786.     /* 原索引 2842 */ 29989,
  787.     /* 原索引 2846 */ 29987,
  788.     /* 原索引 2850 */ 29986,
  789.     /* 原索引 2854 */ 29985,
  790.     /* 原索引 2858 */ 29983,
  791.     /* 原索引 2862 */ 29982,
  792.     /* 原索引 2866 */ 29980,
  793.     /* 原索引 2870 */ 29978,
  794.     /* 原索引 2874 */ 29976,
  795.     /* 原索引 2878 */ 29975,
  796.     \
  797.     /* 原索引 2882 */ 29973,
  798.     /* 原索引 2886 */ 29971,
  799.     /* 原索引 2890 */ 29969,
  800.     /* 原索引 2894 */ 29967,
  801.     /* 原索引 2898 */ 29965,
  802.     /* 原索引 2902 */ 29963,
  803.     /* 原索引 2906 */ 29960,
  804.     /* 原索引 2910 */ 29958,
  805.     /* 原索引 2914 */ 29955,
  806.     /* 原索引 2918 */ 29953,
  807.     \
  808.     /* 原索引 2922 */ 29950,
  809.     /* 原索引 2926 */ 29948,
  810.     /* 原索引 2930 */ 29945,
  811.     /* 原索引 2934 */ 29942,
  812.     /* 原索引 2938 */ 29939,
  813.     /* 原索引 2942 */ 29936,
  814.     /* 原索引 2946 */ 29933,
  815.     /* 原索引 2950 */ 29930,
  816.     /* 原索引 2954 */ 29927,
  817.     /* 原索引 2958 */ 29924,
  818.     \
  819.     /* 原索引 2962 */ 29920,
  820.     /* 原索引 2966 */ 29918,
  821.     /* 原索引 2970 */ 29915,
  822.     /* 原索引 2974 */ 29911,
  823.     /* 原索引 2978 */ 29907,
  824.     /* 原索引 2982 */ 29904,
  825.     /* 原索引 2986 */ 29900,
  826.     /* 原索引 2990 */ 29896,
  827.     /* 原索引 2994 */ 29892,
  828.     /* 原索引 2998 */ 29889,
  829.     \
  830.     /* 原索引 3002 */ 29886,
  831.     /* 原索引 3006 */ 29882,
  832.     /* 原索引 3010 */ 29877,
  833.     /* 原索引 3014 */ 29873,
  834.     /* 原索引 3018 */ 29869,
  835.     /* 原索引 3022 */ 29865,
  836.     /* 原索引 3026 */ 29860,
  837.     /* 原索引 3030 */ 29856,
  838.     /* 原索引 3034 */ 29851,
  839.     /* 原索引 3038 */ 29847,
  840.     \
  841.     /* 原索引 3042 */ 29842,
  842.     /* 原索引 3046 */ 29837,
  843.     /* 原索引 3050 */ 29832,
  844.     /* 原索引 3054 */ 29828,
  845.     /* 原索引 3058 */ 29823,
  846.     /* 原索引 3062 */ 29818,
  847.     /* 原索引 3066 */ 29812,
  848.     /* 原索引 3070 */ 29807,
  849.     /* 原索引 3074 */ 29801,
  850.     /* 原索引 3078 */ 29798,
  851.     \
  852.     /* 原索引 3082 */ 29793,
  853.     /* 原索引 3086 */ 29787,
  854.     /* 原索引 3090 */ 29782,
  855.     /* 原索引 3094 */ 29776,
  856.     /* 原索引 3098 */ 29771,
  857.     /* 原索引 3102 */ 29765,
  858.     /* 原索引 3106 */ 29759,
  859.     /* 原索引 3110 */ 29753,
  860.     /* 原索引 3114 */ 29747,
  861.     /* 原索引 3118 */ 29741,
  862.     \
  863.     /* 原索引 3122 */ 29735,
  864.     /* 原索引 3126 */ 29729,
  865.     /* 原索引 3130 */ 29723,
  866.     /* 原索引 3134 */ 29717,
  867.     /* 原索引 3138 */ 29710,
  868.     /* 原索引 3142 */ 29704,
  869.     /* 原索引 3146 */ 29697,
  870.     /* 原索引 3150 */ 29693,
  871.     /* 原索引 3154 */ 29686,
  872.     /* 原索引 3158 */ 29679,
  873.     \
  874.     /* 原索引 3162 */ 29673,
  875.     /* 原索引 3166 */ 29666,
  876.     /* 原索引 3170 */ 29659,
  877.     /* 原索引 3174 */ 29652,
  878.     /* 原索引 3178 */ 29645,
  879.     /* 原索引 3182 */ 29638,
  880.     /* 原索引 3186 */ 29631,
  881.     /* 原索引 3190 */ 29623,
  882.     /* 原索引 3194 */ 29616,
  883.     /* 原索引 3198 */ 29609,
  884.     \
  885.     /* 原索引 3202 */ 29601,
  886.     /* 原索引 3206 */ 29594,
  887.     /* 原索引 3210 */ 29586,
  888.     /* 原索引 3214 */ 29579,
  889.     /* 原索引 3218 */ 29571,
  890.     /* 原索引 3222 */ 29565,
  891.     /* 原索引 3226 */ 29557,
  892.     /* 原索引 3230 */ 29549,
  893.     /* 原索引 3234 */ 29541,
  894.     /* 原索引 3238 */ 29533,
  895.     \
  896.     /* 原索引 3242 */ 29525,
  897.     /* 原索引 3246 */ 29517,
  898.     /* 原索引 3250 */ 29509,
  899.     /* 原索引 3254 */ 29500,
  900.     /* 原索引 3258 */ 29492,
  901.     /* 原索引 3262 */ 29486,
  902.     /* 原索引 3266 */ 29477,
  903.     /* 原索引 3270 */ 29469,
  904.     /* 原索引 3274 */ 29460,
  905.     /* 原索引 3278 */ 29451,
  906.     \
  907.     /* 原索引 3282 */ 29442,
  908.     /* 原索引 3286 */ 29433,
  909.     /* 原索引 3290 */ 29425,
  910.     /* 原索引 3294 */ 29416,
  911.     /* 原索引 3298 */ 29406,
  912.     /* 原索引 3302 */ 29397,
  913.     /* 原索引 3306 */ 29388,
  914.     /* 原索引 3310 */ 29379,
  915.     /* 原索引 3314 */ 29370,
  916.     /* 原索引 3318 */ 29360,
  917.     \
  918.     /* 原索引 3322 */ 29351,
  919.     /* 原索引 3326 */ 29341,
  920.     /* 原索引 3330 */ 29331,
  921.     /* 原索引 3334 */ 29324,
  922.     /* 原索引 3338 */ 29314,
  923.     /* 原索引 3342 */ 29305,
  924.     /* 原索引 3346 */ 29295,
  925.     /* 原索引 3350 */ 29285,
  926.     /* 原索引 3354 */ 29275,
  927.     /* 原索引 3358 */ 29265,
  928.     \
  929.     /* 原索引 3362 */ 29255,
  930.     /* 原索引 3366 */ 29244,
  931.     /* 原索引 3370 */ 29234,
  932.     /* 原索引 3374 */ 29224,
  933.     /* 原索引 3378 */ 29213,
  934.     /* 原索引 3382 */ 29203,
  935.     /* 原索引 3386 */ 29192,
  936.     /* 原索引 3390 */ 29181,
  937.     /* 原索引 3394 */ 29171,
  938.     /* 原索引 3398 */ 29160,
  939.     \
  940.     /* 原索引 3402 */ 29149,
  941.     /* 原索引 3406 */ 29138,
  942.     /* 原索引 3410 */ 29130,
  943.     /* 原索引 3414 */ 29119,
  944.     /* 原索引 3418 */ 29108,
  945.     /* 原索引 3422 */ 29097,
  946.     /* 原索引 3426 */ 29085,
  947.     /* 原索引 3430 */ 29074,
  948.     /* 原索引 3434 */ 29063,
  949.     /* 原索引 3438 */ 29051,
  950.     \
  951.     /* 原索引 3442 */ 29040,
  952.     /* 原索引 3446 */ 29028,
  953.     /* 原索引 3450 */ 29017,
  954.     /* 原索引 3454 */ 29005,
  955.     /* 原索引 3458 */ 28993,
  956.     /* 原索引 3462 */ 28981,
  957.     /* 原索引 3466 */ 28969,
  958.     /* 原索引 3470 */ 28957,
  959.     /* 原索引 3474 */ 28945,
  960.     /* 原索引 3478 */ 28933,
  961.     \
  962.     /* 原索引 3482 */ 28920,
  963.     /* 原索引 3486 */ 28912,
  964.     /* 原索引 3490 */ 28899,
  965.     /* 原索引 3494 */ 28887,
  966.     /* 原索引 3498 */ 28875,
  967.     /* 原索引 3502 */ 28862,
  968.     /* 原索引 3506 */ 28850,
  969.     /* 原索引 3510 */ 28837,
  970.     /* 原索引 3514 */ 28824,
  971.     /* 原索引 3518 */ 28798,
  972. \
  973.     /* 原索引 3522 */ 28802,
  974.     /* 原索引 3526 */ 28789,
  975.     /* 原索引 3530 */ 28776,
  976.     /* 原索引 3534 */ 28763,
  977.     /* 原索引 3538 */ 28750,
  978.     /* 原索引 3542 */ 28737,
  979.     /* 原索引 3546 */ 28723,
  980.     /* 原索引 3550 */ 28710,
  981.     /* 原索引 3554 */ 28697,
  982.     /* 原索引 3558 */ 28683,
  983.     \
  984.     /* 原索引 3562 */ 28670,
  985.     /* 原索引 3566 */ 28656,
  986.     /* 原索引 3570 */ 28642,
  987.     /* 原索引 3574 */ 28629,
  988.     /* 原索引 3578 */ 28615,
  989.     /* 原索引 3582 */ 28601,
  990.     /* 原索引 3586 */ 28587,
  991.     /* 原索引 3590 */ 28573,
  992.     /* 原索引 3594 */ 28563,
  993.     /* 原索引 3598 */ 28548,
  994.     \
  995.     /* 原索引 3602 */ 28534,
  996.     /* 原索引 3606 */ 28520,
  997.     /* 原索引 3610 */ 28506,
  998.     /* 原索引 3614 */ 28491,
  999.     /* 原索引 3618 */ 28477,
  1000.     /* 原索引 3622 */ 28462,
  1001.     /* 原索引 3626 */ 28448,
  1002.     /* 原索引 3630 */ 28433,
  1003.     /* 原索引 3634 */ 28418,
  1004.     /* 原索引 3638 */ 28404,
  1005.     \
  1006.     /* 原索引 3642 */ 28389,
  1007.     /* 原索引 3646 */ 28374,
  1008.     /* 原索引 3650 */ 28359,
  1009.     /* 原索引 3654 */ 28344,
  1010.     /* 原索引 3658 */ 28329,
  1011.     /* 原索引 3662 */ 28314,
  1012.     /* 原索引 3666 */ 28300,
  1013.     /* 原索引 3670 */ 28287,
  1014.     /* 原索引 3674 */ 28272,
  1015.     /* 原索引 3678 */ 28256,
  1016.     \
  1017.     /* 原索引 3682 */ 28241,
  1018.     /* 原索引 3686 */ 28225,
  1019.     /* 原索引 3690 */ 28209,
  1020.     /* 原索引 3694 */ 28194,
  1021.     /* 原索引 3698 */ 28178,
  1022.     /* 原索引 3702 */ 28162,
  1023.     /* 原索引 3706 */ 28146,
  1024.     /* 原索引 3710 */ 28130,
  1025.     /* 原索引 3714 */ 28114,
  1026.     /* 原索引 3718 */ 28098,
  1027.     \
  1028.     /* 原索引 3722 */ 28082,
  1029.     /* 原索引 3726 */ 28066,
  1030.     /* 原索引 3730 */ 28050,
  1031.     /* 原索引 3734 */ 28033,
  1032.     /* 原索引 3738 */ 28017,
  1033.     /* 原索引 3742 */ 28004,
  1034.     /* 原索引 3746 */ 27988,
  1035.     /* 原索引 3750 */ 27971,
  1036.     /* 原索引 3754 */ 27955,
  1037.     /* 原索引 3758 */ 27938,
  1038.     \
  1039.     /* 原索引 3762 */ 27921,
  1040.     /* 原索引 3766 */ 27904,
  1041.     /* 原索引 3770 */ 27887,
  1042.     /* 原索引 3774 */ 27870,
  1043.     /* 原索引 3778 */ 27857,
  1044.     /* 原索引 3782 */ 27840,
  1045.     /* 原索引 3786 */ 27823,
  1046.     /* 原索引 3790 */ 27806,
  1047.     /* 原索引 3794 */ 27789,
  1048.     /* 原索引 3798 */ 27771,
  1049.     \
  1050.     /* 原索引 3802 */ 27754,
  1051.     /* 原索引 3806 */ 27736,
  1052.     /* 原索引 3810 */ 27719,
  1053.     /* 原索引 3814 */ 27701,
  1054.     /* 原索引 3818 */ 27683,
  1055.     /* 原索引 3822 */ 27666,
  1056.     /* 原索引 3826 */ 27648,
  1057.     /* 原索引 3830 */ 27630,
  1058.     /* 原索引 3834 */ 27612,
  1059.     /* 原索引 3838 */ 27594,
  1060.     \
  1061.     /* 原索引 3842 */ 27576,
  1062.     /* 原索引 3846 */ 27558,
  1063.     /* 原索引 3850 */ 27540,
  1064.     /* 原索引 3854 */ 27526,
  1065.     /* 原索引 3858 */ 27508,
  1066.     /* 原索引 3862 */ 27489,
  1067.     /* 原索引 3866 */ 27471,
  1068.     /* 原索引 3870 */ 27452,
  1069.     /* 原索引 3874 */ 27434,
  1070.     /* 原索引 3878 */ 27415,
  1071.     \
  1072.     /* 原索引 3882 */ 27396,
  1073.     /* 原索引 3886 */ 27377,
  1074.     /* 原索引 3890 */ 27359,
  1075.     /* 原索引 3894 */ 27340,
  1076.     /* 原索引 3898 */ 27321,
  1077.     /* 原索引 3902 */ 27302,
  1078.     /* 原索引 3906 */ 27283,
  1079.     /* 原索引 3910 */ 27263,
  1080.     /* 原索引 3914 */ 27244,
  1081.     /* 原索引 3918 */ 27225,
  1082.     \
  1083.     /* 原索引 3922 */ 27205,
  1084.     /* 原索引 3926 */ 27189,
  1085.     /* 原索引 3930 */ 27171,
  1086.     /* 原索引 3934 */ 27152,
  1087.     /* 原索引 3938 */ 27132,
  1088.     /* 原索引 3942 */ 27113,
  1089.     /* 原索引 3946 */ 27093,
  1090.     /* 原索引 3950 */ 27073,
  1091.     /* 原索引 3954 */ 27053,
  1092.     /* 原索引 3958 */ 27033,
  1093.     \
  1094.     /* 原索引 3962 */ 27013,
  1095.     /* 原索引 3966 */ 26993,
  1096.     /* 原索引 3970 */ 26973,
  1097.     /* 原索引 3974 */ 26953,
  1098.     /* 原索引 3978 */ 26933,
  1099.     /* 原索引 3982 */ 26912,
  1100.     /* 原索引 3986 */ 26892,
  1101.     /* 原索引 3990 */ 26872,
  1102.     /* 原索引 3994 */ 26851,
  1103.     /* 原索引 3998 */ 26831,
  1104.     \
  1105.     /* 原索引 4002 */ 26815,
  1106.     /* 原索引 4006 */ 26795,
  1107.     /* 原索引 4010 */ 26774,
  1108.     /* 原索引 4014 */ 26753,
  1109.     /* 原索引 4018 */ 26732,
  1110.     /* 原索引 4022 */ 26711,
  1111.     /* 原索引 4026 */ 26690,
  1112.     /* 原索引 4030 */ 26669,
  1113.     /* 原索引 4034 */ 26648,
  1114.     /* 原索引 4038 */ 26632,
  1115.     \
  1116.     /* 原索引 4042 */ 26611,
  1117.     /* 原索引 4046 */ 26590,
  1118.     /* 原索引 4050 */ 26568,
  1119.     /* 原索引 4054 */ 26547,
  1120.     /* 原索引 4058 */ 26526,
  1121.     /* 原索引 4062 */ 26504,
  1122.     /* 原索引 4066 */ 26482,
  1123.     /* 原索引 4070 */ 26461,
  1124.     /* 原索引 4074 */ 26439,
  1125.     /* 原索引 4078 */ 26417,
  1126.     \
  1127.     /* 原索引 4082 */ 26395,
  1128.     /* 原索引 4086 */ 26374,
  1129.     /* 原索引 4090 */ 26352,
  1130.     /* 原索引 4094 */ 26330,
  1131. };
GMT+8, 2026-11-15 22:00 , Processed in 0.074834 second(s), 60 queries .
