查看: 1925|回复: 1
STC-FOC Lite程序详解-不同控制模式的实现
  • 打卡总天数:711
  • 最近打卡:2026-05-07 12:22:27
发表于 2024-10-31 11:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
      本篇文章致力于对STC-FOC Lite的原版代码进行详尽的原理解释,并且提出更改/移植/裁剪建议,方便大家对这个项目进行更加适配自己的个性化更改。
在STC-FOC Lite中,拥有丰富可修改的多种模式。
      速度模式:控制的是速度,单位是rpm(转每分钟)。
      位置模式:控制的增量位置,单位等同编码器分辨率。
      开环模式:可以用来验证驱动电路是否正常,方向和速度不可修改,可控制启停。
      舵机模式:拥有自动探测物理限位的功能,自动映射到-1000~+1000范围,探测到限位后自动归中。
      三段开关模式:可以模拟出三段的开关,并且读取到开关的状态。
      这其中,开环、速度、位置模式都是比较常见的功能,这里就着重介绍一下比较有特色的舵机模式和三段开关模式。
      这里直接上代码来解释,首先是舵机模式:
  1. // 线程1, 舵机模式自动寻找左右限位
  2. Task = 1;
  3. switch (Task_This[Task])
  4. {
  5. case 0:
  6.     // 初始化任务
  7.     if (Servo_Config_Flag && Run_Flag)
  8.     {
  9.         // 读取当前舵机位置
  10.         Servo_This_Pos = Read_Postion_Int_Data();
  11.         Task_This[Task]++; // 进入下一个状态
  12.     }
  13.     break;
  14. case 1:
  15.     // 最大值探测
  16.     if (I_Error_Cnt > I_Error_Dat)
  17.     {
  18.         // 限流保护,如果电流超过阈值
  19.         Servo_Max_Pos = (int)moto.postion; // 记录最大位置
  20.         Servo_Add_Pos = 0; // 自增清零
  21.         Task_This[Task] = 4; // 跳转到回到中心点的任务
  22.     }
  23.     else
  24.     {
  25.         // 逐步增加舵机位置
  26.         Servo_Add_Pos += 10;
  27.         moto.set_postion = Servo_This_Pos + Servo_Add_Pos;
  28.         Delay(1); // 延迟1毫秒
  29.         // 如果自增位置超过编码器的最大范围的一半
  30.         if (Servo_Add_Pos >= (Encode_bit_Max / 2))
  31.         {
  32.             Task_This[Task] = 4; // 跳转到回到中心点的任务
  33.             Servo_Max_Pos = (int)moto.postion; // 记录最大位置
  34.             Servo_Add_Pos = 0; // 强制中断
  35.         }
  36.     }
  37.     break;
  38. case 3:
  39.     // 重新开始最大值探测
  40.     Task_This[Task] = 1;
  41.     break;
  42. case 4:
  43.     // 回到中心点
  44.     moto.set_postion = Servo_This_Pos; // 设置舵机回到初始位置
  45.     if (I_Error_Cnt < I_Error_Dat) // 堵转保护报警消失
  46.         Delay(200); // 延迟200毫秒
  47.     break;
  48. case 6:
  49.     // 最小值探测
  50.     if (I_Error_Cnt > I_Error_Dat)
  51.     {
  52.         // 限流保护,如果电流超过阈值
  53.         Servo_Min_Pos = (int)moto.postion; // 记录最小位置
  54.         Servo_Add_Pos = 0; // 自增清零
  55.         Task_This[Task] = 9; // 跳转到回到中心点的任务
  56.     }
  57.     else
  58.     {
  59.         // 逐步减少舵机位置
  60.         Servo_Add_Pos -= 10;
  61.         moto.set_postion = Servo_This_Pos + Servo_Add_Pos;
  62.         Delay(1); // 延迟1毫秒
  63.         // 如果自增位置低于编码器的最大范围的一半
  64.         if (Servo_Add_Pos <= -(Encode_bit_Max / 2))
  65.         {
  66.             Task_This[Task] = 9; // 跳转到回到中心点的任务
  67.             Servo_Min_Pos = (int)moto.postion; // 记录最小位置
  68.             Servo_Add_Pos = 0; // 强制中断
  69.         }
  70.     }
  71.     break;
  72. case 8:
  73.     // 重新开始最小值探测
  74.     Task_This[Task] = 6;
  75.     break;
  76. case 9:
  77.     // 回到中心点
  78.     moto.set_postion = Servo_This_Pos; // 设置舵机回到初始位置
  79.     if (I_Error_Cnt < I_Error_Dat) // 堵转保护报警消失
  80.         Delay(200); // 延迟200毫秒
  81.     break;
  82. case 11:
  83.     // 自动回中
  84.     moto.set_postion = (Servo_Max_Pos + Servo_Min_Pos) / 2; // 设置舵机到最大和最小位置的中间
  85.     Delay(50); // 延迟50毫秒
  86.     break;
  87. case 13:
  88.     // 完成最大值最小值探测,返回开头
  89.     Servo_Config_Flag = 0; // 标记配置完成
  90.     Task_This[Task] = 0; // 重置任务状态
  91.     break;
  92. default:
  93.     Get_Delay(); // 处理其他状态
  94.     break;
  95. }
      以上代码其实是实现了一个舵机位置探测和自动校准的功能。具体步骤如下:
步骤一:逐步增加舵机位置
通过逐步增加舵机的绝对位置,每次增加10个单位。如果自增位置超过编码器最大范围的一半,则跳转到步骤四,记录当前最大位置,并将舵机位置重置到初始位置。超过范围意味着半圈内并没有机械限位,所以要放弃搜索,转去搜索另一个边界。
步骤三:重新开始最大值探测
重新开始最大值探测的任务,和任务1进行配合,完成延迟后重复的功能,类似没有死循环的for语句。
步骤四:回到中心点
舵机回到初始位置。如果堵转保护报警消失,则延迟200毫秒。
步骤六:最小值探测
进行最小值探测。如果电流超过阈值,则记录最小位置,并跳转到步骤九。否则,逐步减少舵机位置,每次减少10个单位。如果自增位置低于编码器最大范围的一半,则跳转到步骤九,记录当前最小位置,并将舵机位置重置到初始位置。
步骤八:重新开始最小值探测
重新开始最小值探测的任务。
步骤九:回到中心点
舵机回到初始位置(这个位置可能并不是中间)。如果堵转保护报警消失,则延迟200毫秒。
步骤十一:自动回中
舵机自动回到最大和最小位置的中间位置,并延迟50毫秒,等待转动稳定。
步骤十三:完成最大值最小值探测
完成最大值和最小值探测后,标记配置完成,并重置任务状态。
默认处理:
处理其他状态。
      以上步骤中的“Task_This[Task]”变量用于控制任务的跳转,而“Servo_Add_Pos”变量则用于逐步增加或减少舵机的位置。此外,“Servo_Max_Pos”和“Servo_Min_Pos”变量分别用于记录舵机的最大和最小位置,“Servo_Config_Flag”变量用于标记配置是否完成。
      这部分代码的精髓就是巧妙利用了堵转保护功能来实现边界检测,因为在较为灵敏的堵转保护和较低的转速驱动时,电机驱动过程中并不会出现大电流的情况,十分安全。通过记忆堵转后的位置,也可以获得十分精确的位置信息。这部分边界位置信息会在后面的舵机模式中,充当电子限位的功能。并且,电子限位会对边界位置信息进行内缩,保证运行过程中尽量不与机械边界进行碰撞。
      讲完了舵机模式,再讲一下这个三段开关(更改一下也可以是多段开关)
  1. //                 线程4,多档开关DEMO,挡位分别为0,4000,8000
  2. // 如果超出范围,默认回到4000挡位。每个挡位的极限变化值是1500
  3. Task = 4;
  4. switch (Task_This[Task])
  5. {
  6. case 0:
  7.     if (Mode == Set_ID_Mode)
  8.     {
  9.         if (moto.postion > 4500 || moto.postion < 3500)
  10.             moto.set_postion = 4000;
  11.         else
  12.             Task_This[Task]++;
  13.     }
  14.     break;
  15. case 1:
  16. #define Up_Gear 4000
  17. #define Zero_Gear 0
  18. #define Down_Gear -4000
  19. #define Gear_Offset 2500
  20.     if (moto.postion > (Up_Gear - Gear_Offset) && moto.postion < (Up_Gear + Gear_Offset) && moto.set_postion != Up_Gear)
  21.         moto.set_postion = (Up_Gear);
  22.     if (moto.postion > (Zero_Gear - Gear_Offset) && moto.postion < (Zero_Gear + Gear_Offset) && moto.set_postion != Zero_Gear)
  23.         moto.set_postion = (Zero_Gear);
  24.     if (moto.postion > (Down_Gear - Gear_Offset) && moto.postion < (Down_Gear + Gear_Offset) && moto.set_postion != Down_Gear)
  25.         moto.set_postion = (Down_Gear);
  26.     if (Mode != Set_ID_Mode)
  27.         Task_This[Task] = 0; // 返回等待状态
  28.     break;
  29. default:
  30.     Get_Delay();
  31.     break;
  32. }
      这部分代码中,定义了几个位置作为开关的中心位置。然后,通过使用一个较小力矩的PID(即欠调参数,人能拧动,但是保持有力矩),在超过边界后将设定位置切换到下一个开关中心位置,以实现阻拦->牵引的变化过程,通过调节PID的参数,即可实现一个多段开关的效果。
      这个也是电机中的一种交互输入模式,类似旋钮开关。其他的模式多是一些输出场景,这个模式按道理来说是可以用来设定参数的,不过应用上我并没有深入开发,这等待大家自行探索了。
  • 打卡总天数:31
  • 最近打卡:2025-09-11 19:51:37
发表于 2024-10-31 14:55:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-9 00:36 , Processed in 0.114352 second(s), 48 queries .
