查看: 2744|回复: 13
串口接收不正常
发表于 2024-10-30 13:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用STC32G8K64的串口4驱动一个液晶屏,发送正常,屏能正常反应,但屏返回的数据无法接收,现像就是无法进入到串口4的接收中断。我在接收中断里放了一个LED指示灯的驱动,LED没有反应。一开始MCU是5V供电,实测屏的串口电平是3.3V,随后MCU换成3.3V供电,效果依旧。无法接收,有遇到过这类问题的没有?
发表于 2024-10-30 23:27:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-30 14:21:00 | 显示全部楼层
实测另一个串口1也是无法接收,发送数据正常。找不到原因
发表于 2024-10-30 14:30:09 | 显示全部楼层
32G实验箱例程包有串口1,串口4中断模式与电脑收发测试的例子。
可先烧录例子用串口工具连接电脑,用串口助手跟MCU进行收发测试。
功能验证正常后再进行修改或者移植。
发表于 2024-10-30 15:29:39 | 显示全部楼层
估计没有配置对吧
发表于 2024-10-30 17:04:50 | 显示全部楼层
没截图没代码
那我只能帮你算一卦
发表于 2024-10-30 17:35:14 来自手机 | 显示全部楼层
接收没有使能?
有这种可能  发表于 2024-10-31 08:38
退了
发表于 2024-10-30 17:55:51 | 显示全部楼层
上逻辑分析仪,这种问题很容易判断问题点。
发表于 2024-10-31 00:22:13 来自手机 | 显示全部楼层
仿真看看?
校验位出错?
我乱猜的。
发表于 2024-10-31 08:37:29 | 显示全部楼层
vb2*** 发表于 2024-10-31 00:22
仿真看看?
校验位出错?
我乱猜的。
串口的问题一般都很容易查,波特率问题、奇偶校验等问题上逻辑分析仪查比较方便快捷。
GMT+8, 2026-11-20 11:29 , Processed in 0.082996 second(s), 93 queries .
