查看: 2220|回复: 6
整张图片取模数字边缘光滑,数字单独取模送显后边缘有毛刺
发表于 2024-10-29 08:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-10-29 09:02:44 | 显示全部楼层
应该是像素数的问题
 楼主| 发表于 2024-10-29 10:07:18 | 显示全部楼层
不知是否跟RGB565有关,为节省CPU空间,我用的是单一色
发表于 2024-10-29 11:01:58 | 显示全部楼层
彩屏的话可能跟图片有关,如果是JPG图片,一些边边角角会有过渡色,让边缘显得顺滑。如果用单色取模,过渡色没有了,就显出锯齿了。
 楼主| 发表于 2024-10-29 13:32:35 | 显示全部楼层
我用的是PNG,这有过度色吗?或者有办法把过度色转变成单色的笔画吗?
有过渡色。PNG这是最后保存图片的格式,会保留保存前的图片信息,过渡色会根据PNG格式的位数,变成对应的色阶。 在取模工具里,比如STC-ISP或者Img2Lcd,可以在单色模式下,通过拖动亮度对比度等参数的滑条,来决定  详情 回复 发表于 2024-11-5 09:05
发表于 2024-11-5 09:05:05 | 显示全部楼层
有过渡色。PNG只是最后保存图片的格式,会保留保存前的图片信息,过渡色会根据PNG格式的位数,变成对应的色阶。
在取模工具里,比如STC-ISP或者Img2Lcd,可以在单色模式下,通过拖动亮度对比度等参数的滑条,来决定把过渡色的色阶归为1还是0。
毕竟滑条操作精度有限,如果有更高要求,最好是在PS之类处理软件进行更细致的调整。
不过,只要是单色,就必然有锯齿。“抗锯齿”就是通过用过渡色填充单色锯齿的“缝隙”实现的(就像近视眼摘掉眼镜会看得更顺滑)。
弥补方法要么距离足够远或者增加匀光的遮挡物(不现实),要么使用灰色之类让图案的边缘对比不那么强烈的背景色,欺骗眼睛。
发表于 2025-6-28 14:23:16 | 显示全部楼层
文字转成图片,图片用Image2Lcd转灰度图,然后把灰度数据当作alpha通道用,显示出来的字没锯齿,也能换颜色
  1. /**
  2. * @brief  显示灰度文字图片,模拟AA效果
  3. * @param  x      起始X坐标
  4. * @param  y      起始Y坐标
  5. * @param  w      图片宽度
  6. * @param  h      图片高度
  7. * @param  *gray  指向灰度图数组
  8. * @param  fColor 前景色 RGB565
  9. * @param  bColor 背景色 RGB565
  10. * @retval 无
  11. */
  12. void LCD_Show4GrayPicture3(u16 x, u16 y, u16 w, u16 h, const u8 *gray, u16 fColor, u16 bColor)
  13. {
  14.     u32 i, j;
  15.     u16 r1, g1, b1;
  16.     u16 r2, g2, b2;
  17.         u16 bytesPerLine;
  18.         u32 byteIndex;
  19.         u8 pixelData;
  20.         u8 shift;
  21.     u16 r, g, b;
  22.     u8 grayVal, alpha;
  23.     u16 color;
  24.     // 提取前景色分量
  25.     r1 = (fColor >> 11) & 0x1F;
  26.     g1 = (fColor >> 5)  & 0x3F;
  27.     b1 =  fColor        & 0x1F;
  28.     // 提取背景色分量
  29.     r2 = (bColor >> 11) & 0x1F;
  30.     g2 = (bColor >> 5)  & 0x3F;
  31.     b2 =  bColor        & 0x1F;
  32.     // 每行字节数
  33.     bytesPerLine = (w + 3) / 4;
  34.     LCD_Address_Set(x, y, x + w - 1, y + h - 1);
  35.     for (i = 0; i < h; i++)
  36.     {
  37.         for (j = 0; j < w; j++)
  38.         {
  39.             byteIndex = i * bytesPerLine + (j / 4);
  40.             pixelData = gray[byteIndex];
  41.             shift = (3 - (j % 4)) * 2;
  42.             grayVal = (pixelData >> shift) & 0x03;
  43.             // 灰度映射 0~3 => 0, 85, 170, 255
  44.             alpha = grayVal * 85;
  45.             // 简单Alpha混合
  46.             r = (r1 * alpha + r2 * (255 - alpha)) / 255;
  47.             g = (g1 * alpha + g2 * (255 - alpha)) / 255;
  48.             b = (b1 * alpha + b2 * (255 - alpha)) / 255;
  49.             color = ((r & 0x1F) << 11) | ((g & 0x3F) << 5) | (b & 0x1F);
  50.             LCD_WR_DATA16(color);
  51.         }
  52.     }
  53. }
GMT+8, 2026-11-9 06:17 , Processed in 0.073560 second(s), 79 queries .
