查看: 1627|回复: 5
电源的部分资料准备,2024/10/25, 技术沟通
发表于 2024-10-25 14:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
客人用的是如下电源:
按 LM2576S-5.0 的推荐测试电路。
C7要从 220uF 改成 1000uF,
我们怀疑这个电容小,
可能偶尔部分芯片上电瞬间有高压过冲,
次数多了,造成异常,
还是建议加自我保护电路
查电源IC供应商的资料:
另外一家电源供应商的 上电高压过冲 说明
建议加自我保护电路 ,
防止部分电源IC/电源电路质量不稳定,
上电高压过冲,时间久了,次数多了,
可能会造成被供电的IC异常
买个保险而已,假定:
1,供电的电源部分 1% 异常
     上面的保护电路 万分之一 异常,
     那就是 百万分之一 异常
2,供电的电源部分 千分之一 异常
     上面的保护电路 万分之一异常,
     那就是 千万分之一异常
C2902368_DC-DC电源芯片_XL1509-5.0_规格书_WJ360698.PDF
1.65 MB, 下载次数: 191
C5349983_DC-DC电源芯片_LM2576S-5.0_规格书_WJ242558.PDF
3.03 MB, 下载次数: 195
 楼主| 发表于 2024-10-25 14:47:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-25 14:49:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-25 14:51:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-25 14:59:12 | 显示全部楼层
这个电阻 331太小,容易坏,改成 2K以上,用强推挽
这个电阻 4K 以下
发表于 2024-10-25 21:41:40 | 显示全部楼层
应对buck上电过冲最好的办法就是用带SS软启功能的方案,以及对buck方案的反馈回路提供二阶补偿
睁开眼睛做场梦~~~
GMT+8, 2026-11-9 05:25 , Processed in 0.069248 second(s), 61 queries .
