查看: 3314|回复: 11
关于STC8H8K64U例程之串口2中断模式与电脑收发测试
  • 打卡总天数:2
  • 最近打卡:2024-10-24 08:05:57
发表于 2024-10-23 15:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口2全双工中断方式收发通讯程序。
通过PC向MCU发送数据, MCU收到后通过串口2把收到的数据原样返回.
现在情况是单个数据可以,两个以上数据就不行。如图
  • 打卡总天数:649
  • 最近打卡:2025-12-20 00:06:24
发表于 2024-10-23 15:39:11 | 显示全部楼层
串口助手建议使用官方软件自带的
串口收发程序供参考:
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4598
  • 打卡总天数:653
  • 最近打卡:2025-12-20 00:00:25
发表于 2024-10-23 15:56:57 | 显示全部楼层
不应该啊,如果是char接收返回,多字节也应该返回单字节啊,估计还有问题。
  • 打卡总天数:2
发表于 2024-10-23 16:19:35 | 显示全部楼层
#define MAIN_Fosc       11059200L   //定义主时钟(精确计算115200波特率)
#define Baudrate2  9600L
#define UART2_BUF_LENGTH    64
u8  TX2_Cnt;    //发送计数
u8  RX2_Cnt;    //接收计数
bit B_TX2_Busy; //发送忙标志
u8  xdata RX2_Buffer[UART2_BUF_LENGTH]; //接收缓冲
void UART2_config(u8 brt);   // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
void PrintString2(u8 *puts);
// 函数: void main(void)
// 描述: 主函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
    UART2_config(2);    // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
    EA = 1; //允许全局中断
    PrintString2("STC8H8K64U UART2 Test Programme!\r\n");  //UART2发送一个字符串
        if((TX2_Cnt != RX2_Cnt) && (!B_TX2_Busy))   //收到数据, 发送空闲
            S2BUF = RX2_Buffer[TX2_Cnt];
            B_TX2_Busy = 1;
            if(++TX2_Cnt >= UART2_BUF_LENGTH)   TX2_Cnt = 0;
// 函数: void PrintString2(u8 *puts)
// 描述: 串口2发送字符串函数。
// 参数: puts:  字符串指针.
// 版本: VER1.0        a
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
    for (; *puts != 0;  puts++)     //遇到停止符0结束
        S2BUF = *puts;
        B_TX2_Busy = 1;
        while(B_TX2_Busy);
// 描述: 设置Timer2做波特率发生器。
// 参数: dat: Timer2的重装值.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void SetTimer2Baudraye(u16 dat)  // 使用Timer2做波特率.
    AUXR &= ~(1<<4);    //Timer stop T2R=0
    AUXR &= ~(1<<3);    //Timer2 set As Timer
    AUXR |=  (1<<2);    //Timer2 set as 1T mode T2X12=1
    T2H = dat / 256;
    T2L = dat % 256;
    IE2  &= ~(1<<2);    //禁止中断
    AUXR |=  (1<<4);    //Timer run enable
// 函数: void UART2_config(u8 brt)
// 描述: UART2初始化函数。
// 参数: brt: 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void UART2_config(u8 brt)    // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
    /*********** 波特率固定使用定时器2 *****************/
    if(brt == 2)
        SetTimer2Baudraye(65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate2);
        S2CON &= ~(1<<7);   // 8位数据, 1位起始位, 1位停止位, 无校验
        IE2   |= 1;         //允许中断
        S2CON |= (1<<4);    //允许接收
        P_SW2 &= ~0x01;
        P_SW2 |= 0;         //UART2 switch to: 0: P1.0 P1.1,  1: P4.6 P4.7
        B_TX2_Busy = 0;
        TX2_Cnt = 0;
        RX2_Cnt = 0;
// 描述: UART2中断函数。
// 参数: nine.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void UART2_int (void) interrupt 8
    if((S2CON & 1) != 0)
        S2CON &= ~1;    //Clear Rx flag
        RX2_Buffer[RX2_Cnt] = S2BUF;
        if(++RX2_Cnt >= UART2_BUF_LENGTH)   RX2_Cnt = 0;
    if((S2CON & 2) != 0)
        S2CON &= ~2;    //Clear Tx flag
        B_TX2_Busy = 0;
  • 打卡总天数:2
发表于 2024-10-23 16:21:53 | 显示全部楼层
#define MAIN_Fosc       1105 ...
这个是源代码,不知问题在哪里
  • 打卡总天数:2
发表于 2024-10-24 11:22:10 | 显示全部楼层
so*** 发表于 2024-10-23 15:56
不应该啊,如果是char接收返回,多字节也应该返回单字节啊,估计还有问题。 ...
感谢回复,感觉这玩意弄成了玄学;测试例子用了软件中的,也使用了例程中的,硬件上没什么就一个串口转了一个MAX485芯片!
  • 打卡总天数:507
  • 最近打卡:2025-12-18 08:09:57
23
发表于 2024-10-24 13:48:38 | 显示全部楼层
用提供的代码更不应该 有问题啊,你下载时候的频率选择正确吧
  • 打卡总天数:548
  • 最近打卡:2025-12-18 09:23:38
27
发表于 2024-10-24 14:12:38 | 显示全部楼层
没有发现
  • 打卡总天数:2
发表于 2024-10-24 14:20:06 | 显示全部楼层
频率是11.0592,是一致的,只能接收一个数据,两个以上就不对
  • 打卡总天数:2
发表于 2024-10-24 14:22:54 | 显示全部楼层
我也认为代码不会有问题的,难道P1.0,P1.1驱动能力不足么?
GMT+8, 2025-12-20 07:37 , Processed in 0.115400 second(s), 88 queries .
