查看: 1006|回复: 5
8H1K24输出PWM问题
发表于 2024-10-23 08:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片为8H1K24.时钟11.059
按手册示例,做一个PWM输出。
现有ARR数值,P1.0输出为169Hz,50%脉宽,简单估算也算正常
问题是:
改变ARR数值,频率不变,脉宽变了。。。差哪呢?
发表于 2024-10-23 09:21:10 | 显示全部楼层
这两个数值并非是独立调节的,是有关联的。
比如说:CCR的值不能超过ARR的值,想要50%占空比的情况下
ARR=100,CCR=50;
如果改变ARR,则
ARR = 50, CCR =25;
这样子才可以改变频率的同时改变占空比
 楼主| 发表于 2024-10-23 10:22:25 | 显示全部楼层
ARR=1 ...
那也就是说,只有ARR=FFFF的情况下,CRR才有16位调节范围,ARR=2,脉宽无法调整。
那我需要较高的频率输出,和等效16位的脉宽调整,要引用哪个示例程序?
如果想要保持完整的CCR分辨率,可以将ARR=FFFF,调整PWM输入时钟的频率。 不过输入PLL的频率要求将非常高,7KHz左右的输出就要求PLL产生500Mhz的输出了。 如果使用正常40Mhz的主频,则最高也就能达到610Hz的频率  详情 回复 发表于 2024-10-23 10:49
频率高了以后,脉宽调整分辨率就是会下降的。 如果你想要50%占空比的高频率输出,可以试试定时器0的分频输出功能 [attachimg]60871[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-10-23 10:40
发表于 2024-10-23 10:40:47 | 显示全部楼层
那我需要较高的频率 ...
 楼主| 发表于 2024-10-23 10:47:30 | 显示全部楼层
如果你想要50%占空比的高频率输出,可以试试定时器0的分频 ...
谢谢
发表于 2024-10-23 10:49:00 | 显示全部楼层
那我需要较高的频率 ...
GMT+8, 2026-9-22 11:36 , Processed in 0.081830 second(s), 72 queries .
