查看: 3089|回复: 15
怎样尽量减少串口发送数据等待中断(完成)的时间?
发表于 2024-10-20 12:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近弄了一个小制作,需要用到15F2K60S2的串口发送数据。具体地说,单片机收到上位机发送数据的命令后,随即从IO口收集数据,然后将数据(有时大约140字节)返回上位机。在单片机向上位机发送数据的时候,有时会遇到等待中断(完成标志)的时间过长(最长近1秒),暂时还找不到真实原因。部分代码如下:
  1. void SendDat(u8 *dat, u8 len) //向串口发送数据
  2. {
  3.     u8 i;
  4.     for (i = 0; i < len; i++)
  5.     {
  6.         fBusy = 1;
  7.         SBUF = dat[i];
  8.         while (fBusy) ;//有时会停留在这里近1秒的时间
  9.     }
  10.     ge = 0;
  11. }
  12. void uart_isr() interrupt 4
  13. {
  14.     if (TI)
  15.     {
  16.         TI = 0;
  17.         fBusy = 0;
  18.     }
  19.     if (RI)
  20.     {
  21.         RI = 0;
  22.         ckdat[ge] = SBUF;
  23.             ge++;
  24. }
请问:怎样尽量减少串口发送数据等待中断(完成)的时间?
发表于 2024-10-20 12:10:44 | 显示全部楼层
换管脚基本兼容的 8H8K64U, 有DMA支持串口发送和接收
最新 8H8K64U 数据手册
www.stcai.com/cp_stc8hxl
发表于 2024-10-20 13:27:46 | 显示全部楼层
初步怀疑是有其他中断打断串口标志位操作了,可以试一试把串口优先级调节到最高
单纯看你这个程序是看不出什么问题的,或许需要完整程序
发表于 2024-10-20 14:59:40 | 显示全部楼层
看看有没有其他地方关闭中断了。可以考虑在中断里发生数据,每次填充一个字节然后等待下次中断再判断是否发送完成,不过需要有个缓冲区,更复杂一点的用环形缓冲区。这样就不用在发送的时候干等了,while(fBusy);这种方式会一直占用CPU,如果是在多任务下非常不划算。
 楼主| 发表于 2024-10-20 15:33:17 | 显示全部楼层
远行*** 发表于 2024-10-20 14:59
看看有没有其他地方关闭中断了。可以考虑在中断里发生数据,每次填充一个字节然后等待下次中断再判断是否发 ...
只能干等,因为没有其他任务。
系统还开了Timer0中断,不过有设置串口中断优先。
 楼主| 发表于 2024-10-20 15:33:54 | 显示全部楼层
单纯看你这个程序是看不出 ...
串口优先级有调节到最高(PS = 1;)
忙标志位 “fBusy” 只有这个地方和 重定义putchar系统函数 用到。
发表于 2024-10-20 23:43:01 | 显示全部楼层
1秒钟,140字节时间有点长了
 楼主| 发表于 2024-10-21 07:59:44 | 显示全部楼层
so*** 发表于 2024-10-20 23:43
1秒钟,140字节时间有点长了
也不是每个字节都会停顿,只是偶尔会停顿一下。好像是机器应付不来,休息一下那个样子。
当然,一般情况下都是很顺畅的。
发表于 2024-10-21 09:01:58 | 显示全部楼层
当然,一般情况下 ...
能否提供能够复现问题的最简项目程序?这样才好分析。
发表于 2024-10-21 09:35:39 | 显示全部楼层
这个变量怎么定义的?加一个volatile试一试,,
GMT+8, 2026-11-8 02:36 , Processed in 0.073490 second(s), 81 queries .
