查看: 1376|回复: 0
32G12K128实验-定时器/计数器实验
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:29
  • 最近打卡:2024-10-23 17:26:58
发表于 2024-10-20 09:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验三 定时器/计数器实验🕵️‍♀️
一、实验要求
利用STC32G12K128实验箱,完成定时器/计数器实验。
利用单片机片内定时器/计数器来进行定时,定时间隔位1秒,单片机的P6.0引脚接一个LED灯,控制此等闪烁,时间间隔1秒。当按下实验箱SW17按键时,LED灯按设定的时间1秒定时闪烁。
利用单片机内定时器/计数器T0的计数器模式,对T0引脚(P3.4)上的按键SW21按下的次数进行计数。按一下按键开关产生一个计数脉冲,将脉冲个数在P6和P7口驱动的LED数码管上显示出来。例如按SW21第1下,LED数码管显示1;按第2下,显示2,......按第10下,显示10。
二、实验目的
掌握单片机定时器/计数器定时模式的使用及编程。
三、实验拓展
    音乐音符发生器的制作。
设计一个音乐音符发生器,利用键盘的1,2,3,4,5,6,7,8的8个按键,能够对应的发出8个不同的音乐音符声音“哆”,“唻”,“咪”,“发”,“嗦”,“啦”,“唏”,“哆”(高音),并且要求按下按键发声,松开后延时一段时间停止,如果再按别的按键则发出另一音符的声音。
    原理说明:利用定时器/计数器,通过载入不同的计数初值,产生频率不同的方波,输入给蜂鸣器,使其发出频率不同的声音。单片机的晶振频率设为11.0592MHZ,通过计算各音阶频率,可得1,2,3,4,5,6,7共7个音,应赋给定时器的初值位64580,64684,64777,64820,64898,64968,65030。在此基础上,可以将乐曲的简谱转化为单片机可以识别的数组谱,进一步加入对音长、休止符等控制量后,可以实现音乐的播放。
三、实验报告撰写(包括系统的原理图;实验程序;调试过程以及实验心得体会和实验拓展部分的程序),要求实验报告提交手写纸质版。
四、实验报告撰写
    (包括系统的原理图;实验程序;调试过程以及实验心得体会和实验拓展部分的思考),要求实验报告提交手写纸质版。
五、相关内容
实验原理图: stc32g实验箱原理图.pdf (374.9 KB, 下载次数: 5)
软件安装教程[冲哥]:👉点我👈
实验报告👦
一、实验要求
二、实验目的
三、实验原理
   3.1数码管原理图
    3.2 按键原理图
    3.3延时函数原理
    //延时函数delay_ms 延时n毫秒
    //6000为经验值,使得i = MAIN_Fosc / 6000 = 4000 ,即这一个循环里面i就循环了4000次,大致为1ms的时间。
      #define MAIN_Fosc  24000000UL //晶振频率
      void delay_ms(u16 ms)        //unsigned int
          u16 i;
          do
                i = MAIN_Fosc/6000;
                while(--i);
          }while(--ms);
    3.4 按键消抖原理
    因为按键是机械开关所以当机械触点断开、闭合时,由于机械触点的弹性作用,
    一个开关在闭合时不会马上稳定地接通,在断开时也不会一下子断开,所以在开关闭合及断开的瞬间会伴随一连串的抖动(电压上下波动)。
    对于一个开关来说,整个按键周期中有效的时间大约在50-200ms,即大约10ms的抖动之后就是正常的低电平。
    3.5 LED灯原理图
    3.6 蜂鸣器原理图
四、实验程序
    4.1 利用单片机片内定时器/计数器来进行定时,定时间隔位1秒,单片机的P6.0引脚接一个LED灯,控制此等闪烁,时间间隔1秒。当按下实验箱SW17按键时,LED灯按设定的时间1秒定时闪烁:
GMT+8, 2026-4-3 01:10 , Processed in 0.098506 second(s), 42 queries .
