楼主: zhange
各位大佬焊接芯片都是用啥??
发表于 2024-11-4 15:59:54 来自手机 | 显示全部楼层
就一把烙铁,还有一卷友邦的焊锡丝(不好用) 啥都没有,
别委屈自己啊,3%银的无铅焊锡丝赶紧安排上  发表于 2024-11-4 16:31
发表于 2024-11-4 16:19:18 | 显示全部楼层
一把烙铁走天下。。。
还有一句,刀头走天下  发表于 2024-11-4 18:12
发表于 2024-11-4 17:13:43 | 显示全部楼层
不是说 37 - 63 最好吗?
无铅熔点太高了.反而不好了
自定义头衔
发表于 2024-11-4 17:36:17 | 显示全部楼层
vb2*** 发表于 2024-11-4 17:13
不是说 37 - 63 最好吗?
无铅熔点太高了.反而不好了
主要是健康啊
别为了爱好把身体弄坏了
如果特别希望低熔点,甚至还有138度的含铋无铅焊锡丝,但是低温焊锡丝长期稳定性不好,比较脆,板子不耐冲击
联系我请点击左下角的【回复】按钮,否则我收不到消息提醒
发表于 2024-11-4 17:55:49 | 显示全部楼层
VC*** 发表于 2024-11-4 17:36
主要是健康啊
别为了爱好把身体弄坏了
你这么说好像是那么一回事啊.
我记得我刚玩烙铁的时候,就听说焊锡丝融化的那个烟雾危害挺大的.
好多人都是用抽风机
发表于 2024-11-4 18:11:33 | 显示全部楼层
焊接的时候,现在电路板上焊点焊锡,不能太厚,然后把单片机对着放上去,管脚对应好。然后用刀型的电烙铁,先固定一侧边上两个腿,确认对齐之后,在另一侧用电烙铁焊接一排管脚,直接把管脚按下去就行。这样焊接速度快,而且不会连锡。
发表于 2024-11-5 11:09:55 | 显示全部楼层
风枪 烙铁 低温锡
STC 666 888
发表于 2024-11-6 19:30:42 | 显示全部楼层
焊锡丝,反正拖焊无所谓了。
发表于 2024-11-14 08:26:26 来自手机 | 显示全部楼层
如果使用风枪不熟练就先用热风枪400℃把pcb板简单吹几秒,然后在焊盘上涂点助焊膏(由于有温度自然就融化了),给焊盘方便下烙铁的一个引脚加一点点焊锡(定位用),摆放好芯片对齐了,左手镊子按住芯片,右手烙铁焊接事先加了焊锡的那个焊盘,焊接好后,给对角的引脚也焊上,然后再焊接其它引脚(采用拖焊或者一个一个焊接都行)。注意焊接尽量在通风处,保护好身体。
发表于 2024-11-15 07:10:34 | 显示全部楼层
得看你要焊接的芯片封装啊,DIP,QFP,QFN等等,尖头,刀头烙铁,风枪适用不同场合
GMT+8, 2026-11-8 00:45 , Processed in 0.072875 second(s), 91 queries .
