查看: 1521|回复: 8
32G12K128: 5V供电仿真下载失败,3.3V可以
发表于 2024-10-17 10:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:32G12K128芯片32脚,
3.3V供电时既可以使用KEIL仿真下载也可以使用官方ISP下载;
但是5V供电时只能使用ISP下载,keil仿真下载失败。
5V异常
5V异常
5V异常
5V异常
3.3V正常
3.3V正常
问题2:使用官方ISP工具下载时,需要先点下载,重新上电后才可以成功烧录程序。
下载工具是 “官方STC-USB Link 1D”,仿真编译软件是“Keil C251”
上边的问题这么解决,求大神指点,在线等....
  • 打卡总天数:184
  • 最近打卡:2026-03-17 13:46:23
24
发表于 2024-10-17 10:50:59 | 显示全部楼层
使用什么下载工具
发表于 2024-10-17 10:52:23 | 显示全部楼层
CyberH*** 发表于 2024-10-17 10:50
使用什么下载工具
官方STC-USB Link 1D
  • 打卡总天数:184
24
发表于 2024-10-17 11:10:25 | 显示全部楼层
目*** 发表于 2024-10-17 10:52
官方STC-USB Link 1D
通过这个选项设置输出电压
检查板子上是否有不支持5V的器件
仿真前后都要重新上电
除SWD仿真外,仿真后需要USB下载才能恢复正常工作状态
  • 打卡总天数:184
24
发表于 2024-10-17 11:12:11 | 显示全部楼层
CyberH*** 发表于 2024-10-17 11:10
通过这个选项设置输出电压
特别提醒:
AI32G12K128系列芯片制作成串口和USB仿真芯片后, 必须使用USB下载才能恢复正常下载
否则会出现"硬件选项编程失败"的错误
==> 单CPU方案仿真器使用方法:
1、首先点击此页面中的"添加MCU型号到Keil中"按钮进行安装仿真驱动
2、准备1片上面按钮所指型号的芯片并将其设置为仿真目标芯片
3、在Keil软件中打开项目,并进行相关设置,设置完成即可开始调试
4、串口/USB仿真监控程序占用P3.0/P3.1两个I/O口,但不占用串口1
   用户可以将串口1切换到P3.6/P3.7或者P1.6/P1.7再使用
   用户不能向P3.0口和P3.1口写数据
5、用户不能使用与P3.0和P3.1相关的中断和功能
   (包括INT4中断、定时器2的时钟输出、定时器2的外部计数)
6、串口/USB仿真监控程序占用内部xdata/edata的最后768字节
   SWD仿真不占用任何ROM和RAM资源
==> AI32G/32F系列芯片SWD硬件仿真说明
Flash : 0 Byte
edata : 0 Byte
xdata : 0 Byte
Port  : P3.0 and P3.1
        可切换到P3.6/P3.7、P1.6/P1.7、P4.3/P4.4
==> AI32G12K128系列芯片串口/USB仿真说明
Flash : 0 Byte
edata : 最后的768 Bytes
xdata : 0 Byte
*** 注意: 下次必须使用USB下载才能恢复普通ISP下载 ***
  • 打卡总天数:184
24
发表于 2024-10-17 11:17:40 | 显示全部楼层
USB Link1D串口的IO模式也是可以设置的
  • 打卡总天数:184
24
发表于 2024-10-17 11:18:19 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:747
  • 最近打卡:2026-03-25 00:01:08
发表于 2024-10-17 11:30:41 来自手机 | 显示全部楼层
不应该吧,除非设备都是3.3伏的,但是5伏也应该会出问题吧
  • 打卡总天数:232
  • 最近打卡:2026-03-25 05:07:27
发表于 2024-11-11 14:01:56 | 显示全部楼层
通过这个选项设置输出电压
这是脱机下载,在线下载不一样
GMT+8, 2026-3-25 08:49 , Processed in 0.114156 second(s), 89 queries .
