查看: 11218|回复: 44
送 示波器-开源项目@Ai8051U-实验箱V1.2-示波器-USB送电脑显示,免费送
发表于 2024-10-16 23:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
送 示波器-开源项目@Ai8051U-实验箱-可USB送电脑显示
【免费+包邮】送,Ai8051U 示波器 使用说明:
www.STCAI.com 重磅推出虚拟显示示波器DEMO。
示波器参数:
工作电压:5.0V(TYPE C接口),MCU实际工作电压3.3V。
MCU:Ai8051U
主频:内部40MHz。
通信方式:USB-CDC/虚拟串口,就是最简单实用的串口。
ADC:最高采样800KHz 12位,本示波器使用最高采样率500KHz。
模拟带宽:探头x1大于等于250mV/DIV,探头x10大于等于2.5V/DIV:100KHz。
显示:  虚拟显示480x320。
       水平16格,一格25点,一共400点,存储深度4000点。
       垂直10格,每格25点,一共250点。
时基:1-2-5步进,50s 20s 10s 5s 2s 1s 500ms 200ms 100ms50ms/DIV
                20ms 10ms 5ms 2ms 1ms 500us 200us 100us50us/DIV
垂直幅度:探头x1: 10V   5V  2.5V 1V  500mV  250mV  100mV  50mV/DIV。
         探头x10:100V  50V 25V  10V    5V    2.5V     1V     0.5V/DIV。
最高输入电压:探头x1: ±50V DC,35V AC。探头x10:±500V,300V AC。
触发模式:上升沿触发,下降沿触发。触发电压固定为0V。
触发方式:自动、标准、单次。
学习板总体照片:
示波器部分电路照片:
“示波器探头输入”为标准的BNC插座,直接连接示波器输入探头。
“J14示波器信号输入”为与BNC并联的插针,方便使用杜邦线接被测信号(或者没有示波器探头时用于信号输入),左边为信号,右边为地。
“输入补偿电容”用于调整输入补偿(调整方法见后面描述)。
“输入DC/AC选择”用于选择输入信号是直流还是交流信号,跳线左边为选择DC,右边选择AC。
“正弦波发生器选择”跳线位于左边,用于PWM产生1000Hz正弦波信号。
“示波器/NTC测温选择”用于选择测温还是示波器功能,NTC测温连接右边跳线,示波器连接左边跳线。
“本机输出信号源选择”用于选择输出正弦波还是方波信号,正弦波连接左边跳线,方波连接右边跳线。
“J16本机信号源输出”输出上述选择的正弦波或方波,方便测试,左边为信号,右边为地。
本机提供的1000Hz正弦波信号(用PWM输出滤波产生),用于演示示波器功能。
本机提供的1000Hz方波(用定时器高速脉冲输出),用于演示示波器功能或调整补偿电容。
TYPE C接口连接电脑,用于下载程序、供电、USB通信。
下载程序。
将学习板通过USB-TYPEC连接电脑,双击运行“AIapp-ISP-v6.94R.exe”(或更高的版本),选择芯片型号为AI8051U-34K64,点击“打开程序文件”打开obj目录下的usb_cdc_dso.hex文件,选择IRC频率为40MHz。
先持续按下板上的P3.2键,再短按一下POWER键后释放POWER键,1秒后再释放P3.2键,“扫描串口”会显示“(HID1)USB-Writer”,表示已经连接成功,此时点击左下角的“下载/编程”按钮,即可下载程序。如下图所示。
连接设备:
将板子通过USB-TYPEC连接电脑,STC-ISP会识别到设备。如果是XP或WIN7系统,则有可能要安装驱动才能识别、连接。下图所示电脑识别为“(COM7)CDC1-UART1, 2CDC+HID”。
示波器横轴为时间,纵轴为幅度电压,还有一些操作按键。
垂直幅度:左上角的“<<1V >>”为垂直幅度选择,所示为1V/DIV,点击“<<”会增大,点击“>>”会减小,从大到小为:
当示波器探头调到X10档时,所示电压×10倍就是实际电压。
纵轴同时显示电压值,方便观察电压。
水平时基:上面的“<<1ms >>”为水平时基选择,所示为500us/DIV,点击“<<”会增大,点击“>>”会减小,从大到小为:50s 20s 10s 5s 2s 1s500ms 200ms 100ms 50ms  20ms 10ms 5ms 2ms1ms 500us 200us 100us 50us。
水平轴同时显示时间刻度,方便观察时间。同时鼠标也会显示测量线。
运行/停止按钮:右上角显示绿色“运行”,表示正在显示波形,显示红色“停止”则停止刷新,波形保持。
“运行/停止”按钮用于切换这两个模式。
触发模式: “上升沿”按钮用于切换触发模式(上升沿触发,下降沿触发),同时显示当前的触发模式。
为了简单,总是在波形开始时刻同步,触发电平为0V。
触发方式: “自动”按钮用于切换触发方式(自动/标准/单次)。
自动就是连续不停采样显示波形。
标准(也叫普通)就是有触发才显示波形,无触发就一直等待。
单次就是等待触发一次显示后停止采样,波形静止显示。
垂直位置:右下角的上下箭头键在运行模式时用于调整波形垂直的位置。在停止模式时,上下箭头键无效。
移动波形:右下角的左右箭头键,在停止模式观察波形时用于左右移动波形(波形时基放大后才可移动)。
在运行模式时,左右箭头键无效。
处于停止模式时,可以放大时基(最大10倍)来做水平放大,放大后还可以用左右箭头键移动波形,观察细节,移动波形后左下角会一直跟踪显示波形左边起始位置的时刻。鼠标移动到波形上,还可以实时显示电压和时间值。
工程源码:
AI8051U-实验箱-示波器-CDC虚拟显示-20241016.rar (1.09 MB, 下载次数: 536)
改版了主程序,SPWM产生正弦波使用DMA来实现,PWM使用100KHz,PWMA-DMA中断间隔1ms,大大释放简单任务占用CPU的时间。
OSCOPE-V2-8bit-CDC-DMA.c (37.86 KB, 下载次数: 365)
发表于 2024-11-3 21:24:40 | 显示全部楼层
Ai8051U-LQFP48  比普通 M0/M3,如 32F103C8T6 强太多的地方:
1,Ai8051U有TFPU@120MHz, 算力比他强, uS级硬件三角函数/浮点运算器;
2,Ai8051U的抗干扰比他强;
3,  Ai8051U的内部复位是专业级的复位电路,彻底省外部复位;
4,  Ai8051U的内部时钟完全满足串口通信要求,4组串口;
5,Ai8051U-LQFP48有 QSPI, i8080/M6800-TFT 接口,32F103C8T6没有;
6,  Ai8051U的PWM支持硬件移相@120MHz
7,Ai8051U是 34K SRAM
8,Ai8051U是 自带硬件USB, 1个芯片就能直接USB连接电脑仿真/下载,全球唯一
Ai8051U-LQFP48, RMB2.3含税
发表于 2024-10-17 09:55:10 | 显示全部楼层
在MCU技术相关群或论坛
帮宣传5个300人以上的大群或大的MCU技术论坛版块,
每个群宣传我们论坛的Ai8051U如下几个技术贴5次以上,
【免费+包邮】 送 Ai8051U 实验箱,
截图到我们论坛跟贴 贴图为证
建议宣传下面的几个技术贴
【新提醒】送Ai8051U实验箱-32位/8位双核设计!视频级刷彩屏 TFT320*240@Ai8051U,29.4帧/秒 - 51 发烧友,UAC,极致音频,大国工匠,艺术人生,乐林漫步 国芯技术交流网站 - AI32位8051交流社区 (stcaimcu.com)
发表于 2024-10-17 10:02:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 10:41:20 来自手机 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢。
发表于 2024-10-17 11:09:16 | 显示全部楼层
正旋,方波都相当奈斯
感谢专业技术图片  详情 回复 发表于 2024-10-17 12:03
发表于 2024-10-17 12:03:38 | 显示全部楼层
业余*** 发表于 2024-10-17 11:09
正旋,方波都相当奈斯
感谢专业技术图片
发表于 2024-10-18 20:44:57 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2024-10-17 12:03
感谢专业技术图片
AI8051U在使用外部32.768K做为追频应用的时候,无法启动,会是哪里的问题?
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=11230
STC
发表于 2024-10-19 11:17:12 | 显示全部楼层
【免费+包邮】 送/申样/采购 可上班时间加 如下您对应地区的客服 QQ或微信联系
QQ : 1347154513
发表于 2024-10-25 22:29:18 | 显示全部楼层
积分怎么兑换
单片机新手小秦
发表于 2024-10-27 16:55:34 | 显示全部楼层
哪么问题来了,MCU技术论坛去哪里找五个,我就知道这个官网的
知道的分享下
497400050@qq.com
497400050#qq.com
我是我的邮箱,感谢发送
GMT+8, 2026-11-8 00:46 , Processed in 0.083864 second(s), 108 queries .
