楼主: vcakva
3.7V 无刷电机驱动方案求解 | 已解决,软件问题
发表于 2025-8-2 14:34:29 | 显示全部楼层
ximi*** 发表于 2025-8-2 14:06
就是这个楼主的电路  的TIMER咋改呢
例程中用的MCU有5个定时器,定时器3用于测量换相时间,定时器4用于30度角延迟和避开退磁时间,你可以用定时器1代替定时器3,用定时器2代替定时器4。
我的初衷是,定时器1用于PPM信号读取(门控方式,INT1-P3.3输入),定时器2用于串口通讯,所以,建议将原来定时器3、定时器4改为PWMB的软件定时器方式比较器好。
我画了个电路在20楼,可以参考,附有定时器安排。
发表于 2025-8-2 14:50:26 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2025-8-2 14:34
例程中用的MCU有5个定时器,定时器3用于测量换相时间,定时器4用于30度角延迟和避开退磁时间,你可以用定 ...
谢谢哈 我先试试
发表于 2025-8-2 15:01:55 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2025-8-2 14:31
画了个电路给参考:
梁工能加个微信吗xm9174
不用微信办公,可以这里讨论。  详情 回复 发表于 2025-8-2 15:28
发表于 2025-8-2 15:28:16 | 显示全部楼层
ximi*** 发表于 2025-8-2 15:01
梁工能加个微信吗xm9174
不用微信办公,可以这里讨论。
发表于 2025-8-2 17:12:25 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2025-8-2 13:26
是的,定时器3用于测量换相时间,定时器4用于30度角延迟和避开退磁时间,可以用定时器1和定时器2代替。
/* --- STC MCU International Limited -------------------------------*/
/* --- STC 1T Series MCU Demo --------------------------------------*/
/* --- Fax: 86-0513-55012956,55012947,55012969 ---------------------*/
/* --- Tel: 86-0513-55012928,55012929,55012966 ---------------------*/
/* --- Web: www.stcai.com ------------------------------------------*/
/* --- BBS: www.stcaimcu.com ---------------------------------------*/
/* If you want to use the program or the program referenced in the  */
/* article, please specify in which data and procedures from STC    */
/* 如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了宏晶科技的资料及程序*/
/*************        功能说明        **************
本程序试验使用STC8H1K28-LQFP32来驱动无传感器无刷三相直流电机.
P0.3接的电位器控制转速, 逆时针旋转电位器电压降低电机减速, 顺时针旋转电位器电压升高电机加速.
关于无感三相无刷直流电机的原理, 用户自行学习了解, 本例不予说明.
#define MAIN_Fosc 24000000L // 定义主时钟
#include "STC8Hxxx.h"
#define ADC_START (1 << 6) /* 自动清0 */
#define ADC_FLAG (1 << 5)  /* 软件清0 */
#define ADC_SPEED 1                 /* 0~15, ADC时钟 = SYSclk/2/(n+1) */
#define RES_FMT (1 << 5) /* ADC结果格式 0: 左对齐, ADC_RES: D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2, ADC_RESL: D1 D0 0  0  0  0  0  0 */
                                                 /*             1: 右对齐, ADC_RES: 0  0  0  0  0  0  D9 D8, ADC_RESL: D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 */
#define CSSETUP (0 << 7) /* 0~1,  ADC通道选择时间      0: 1个ADC时钟, 1: 2个ADC时钟,  默认0(默认1个ADC时钟) */
#define CSHOLD (1 << 5)         /* 0~3,  ADC通道选择保持时间  (n+1)个ADC时钟, 默认1(默认2个ADC时钟)                */
#define SMPDUTY 20                 /* 10~31, ADC模拟信号采样时间  (n+1)个ADC时钟, 默认10(默认11个ADC时钟)                                */
                                                 /* ADC转换时间: 10位ADC固定为10个ADC时钟, 12位ADC固定为12个ADC时钟.                                 */
sbit PWM1 = P1 ^ 0;
sbit PWM1_L = P1 ^ 1;
sbit PWM2 = P1 ^ 2;
sbit PWM2_L = P1 ^ 3;
sbit PWM3 = P1 ^ 4;
sbit PWM3_L = P1 ^ 5;
u8 step;          // 切换步骤
u8 PWM_Value; // 决定PWM占空比的值
bit B_RUN;          // 运行标志
u8 PWW_Set;          // 目标PWM设置
u16 adc11;
bit B_4ms; // 4ms定时标志
u8 TimeOut;         // 堵转超时
bit B_start; // 启动模式
bit B_Timer3_OverFlow;
u8 TimeIndex;                 // 换相时间保存索引
u16 PhaseTimeTmp[8]; // 8个换相时间, 其 sum/16 就是30度电角度
u16 PhaseTime;                 // 换相时间计数
u8 XiaoCiCnt;                 // 1:需要消磁, 2:正在消磁, 0已经消磁
void Delay_n_ms(u8 dly) // N ms延时函数
        u16 j;
        do
                j = MAIN_Fosc / 10000;
                while (--j)
        } while (--dly);
void delay_us(u8 us) // N us延时函数
        do
                NOP(20); //@24MHz
        } while (--us);
// 函数: u16        Get_ADC10bitResult(u8 channel))        //channel = 0~15
u16 Get_ADC10bitResult(u8 channel) // channel = 0~15
        u8 i;
        ADC_RES = 0;
        ADC_RESL = 0;
        ADC_CONTR = 0x80 | ADC_START | channel;
        NOP(5); //
                        //        while((ADC_CONTR & ADC_FLAG) == 0)        ;        //等待ADC结束
        i = 255;
        while (i != 0)
                i--;
                if ((ADC_CONTR & ADC_FLAG) != 0)
                        break; // 等待ADC结束
        ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;
        return ((u16)ADC_RES * 256 + (u16)ADC_RESL);
void Delay_500ns(void)
        NOP(6);
void StepMotor(void) // 换相序列函数
        switch (step)
        case 0: // AB  PWM1, PWM2_L=1
                PWMA_ENO = 0x00;
                PWM1_L = 0;
                PWM3_L = 0;
                Delay_500ns();
                PWMA_ENO = 0x01;           // 打开A相的高端PWM
                PWM2_L = 1;                           // 打开B相的低端
                ADC_CONTR = 0x80 + 10; // 选择P0.2作为ADC输入 即C相电压
                CMPCR1 = 0x8c + 0x10;  // 比较器下降沿中断
                break;
        case 1: // AC  PWM1, PWM3_L=1
                PWMA_ENO = 0x01;
                PWM1_L = 0;
                PWM2_L = 0; // 打开A相的高端PWM
                Delay_500ns();
                PWM3_L = 1;                          // 打开C相的低端
                ADC_CONTR = 0x80 + 9; // 选择P0.1作为ADC输入 即B相电压
                CMPCR1 = 0x8c + 0x20; // 比较器上升沿中断
                break;
        case 2: // BC  PWM2, PWM3_L=1
                PWMA_ENO = 0x00;
                PWM1_L = 0;
                PWM2_L = 0;
                Delay_500ns();
                PWMA_ENO = 0x04;          // 打开B相的高端PWM
                ADC_CONTR = 0x80 + 8; // 选择P0.0作为ADC输入 即A相电压
                break;
        case 3: // BA  PWM2, PWM1_L=1
                PWMA_ENO = 0x04;
                PWM2_L = 0;
                PWM3_L = 0; // 打开B相的高端PWM
                Delay_500ns();
                PWM1_L = 1;                           // 打开C相的低端
                break;
        case 4: // CA  PWM3, PWM1_L=1
                PWMA_ENO = 0x00;
                PWM2_L = 0;
                PWM3_L = 0;
                Delay_500ns();
                PWMA_ENO = 0x10; // 打开C相的高端PWM
                PWM1_L = 1;                 // 打开A相的低端
                adc11 = ((adc11 * 7) >> 3) + Get_ADC10bitResult(11);
                break;
        case 5: // CB  PWM3, PWM2_L=1
                PWMA_ENO = 0x10;
                PWM1_L = 0;
                PWM3_L = 0; // 打开C相的高端PWM
                Delay_500ns();
                break;
        default:
                break;
        if (B_start)
                CMPCR1 = 0x8C; // 启动时禁止下降沿和上升沿中断
void PWMA_config(void)
        P_SW2 |= 0x80; // SFR enable
        PWM1 = 0;
        PWM1_L = 0;
        PWM2 = 0;
        PWM2_L = 0;
        PWM3 = 0;
        PWM3_L = 0;
        P1n_push_pull(0x3f);
        PWMA_PSCR = 3;        // 预分频寄存器, 分频 Fck_cnt = Fck_psc/(PSCR[15:0}+1), 边沿对齐PWM频率 = SYSclk/((PSCR+1)*(AAR+1)), 中央对齐PWM频率 = SYSclk/((PSCR+1)*(AAR+1)*2).
        PWMA_DTR = 24;        // 死区时间配置, n=0~127: DTR= n T,   0x80 ~(0x80+n), n=0~63: DTR=(64+n)*2T,
                                        //                                0xc0 ~(0xc0+n), n=0~31: DTR=(32+n)*8T,   0xE0 ~(0xE0+n), n=0~31: DTR=(32+n)*16T,
        PWMA_ARR = 255; // 自动重装载寄存器,  控制PWM周期
        PWMA_CCER1 = 0;
        PWMA_CCER2 = 0;
        PWMA_SR1 = 0;
        PWMA_SR2 = 0;
        PWMA_ENO = 0;
        PWMA_PS = 0;
        PWMA_IER = 0;
        //        PWMA_ISR_En = 0;
        PWMA_CCMR1 = 0x68;        // 通道模式配置, PWM模式1, 预装载允许
        PWMA_CCR1 = 0;                // 比较值, 控制占空比(高电平时钟数)
        PWMA_CCER1 |= 0x05; // 开启比较输出, 高电平有效
        PWMA_PS |= 0;                // 选择IO, 0:选择P1.0 P1.1, 1:选择P2.0 P2.1, 2:选择P6.0 P6.1,
                                                //        PWMA_ENO   |= 0x01;                // IO输出允许,  bit7: ENO4N, bit6: ENO4P, bit5: ENO3N, bit4: ENO3P,  bit3: ENO2N,  bit2: ENO2P,  bit1: ENO1N,  bit0: ENO1P
                                                //        PWMA_IER   |= 0x02;                // 使能中断
        PWMA_CCMR2 = 0x68;         // 通道模式配置, PWM模式1, 预装载允许
        PWMA_CCR2 = 0;                 // 比较值, 控制占空比(高电平时钟数)
        PWMA_CCER1 |= 0x50;         // 开启比较输出, 高电平有效
        PWMA_PS |= (0 << 2); // 选择IO, 0:选择P1.2 P1.3, 1:选择P2.2 P2.3, 2:选择P6.2 P6.3,
                                                 //        PWMA_ENO   |= 0x04;                // IO输出允许,  bit7: ENO4N, bit6: ENO4P, bit5: ENO3N, bit4: ENO3P,  bit3: ENO2N,  bit2: ENO2P,  bit1: ENO1N,  bit0: ENO1P
                                                 //        PWMA_IER   |= 0x04;                // 使能中断
        PWMA_CCMR3 = 0x68;         // 通道模式配置, PWM模式1, 预装载允许
        PWMA_CCR3 = 0;                 // 比较值, 控制占空比(高电平时钟数)
        PWMA_CCER2 |= 0x05;         // 开启比较输出, 高电平有效
        PWMA_PS |= (0 << 4); // 选择IO, 0:选择P1.4 P1.5, 1:选择P2.4 P2.5, 2:选择P6.4 P6.5,
                                                 //        PWMA_ENO   |= 0x10;                // IO输出允许,  bit7: ENO4N, bit6: ENO4P, bit5: ENO3N, bit4: ENO3P,  bit3: ENO2N,  bit2: ENO2P,  bit1: ENO1N,  bit0: ENO1P
                                                 //        PWMA_IER   |= 0x08;                // 使能中断
        PWMA_BKR = 0x80; // 主输出使能 相当于总开关
        PWMA_CR1 = 0x81; // 使能计数器, 允许自动重装载寄存器缓冲, 边沿对齐模式, 向上计数,  bit7=1:写自动重装载寄存器缓冲(本周期不会被打扰), =0:直接写自动重装载寄存器本(周期可能会乱掉)
        PWMA_EGR = 0x01; // 产生一次更新事件, 清除计数器和与分频计数器, 装载预分频寄存器的值
        //        PWMA_ISR_En = PWMA_IER;        //设置标志允许通道1~4中断处理
//        PWMA_PS   = (0<<6)+(0<<4)+(0<<2)+0;        //选择IO, 4项从高到低(从左到右)对应PWM1 PWM2 PWM3 PWM4, 0:选择P1.x, 1:选择P2.x, 2:选择P6.x,
//  PWMA_PS    PWM4N PWM4P    PWM3N PWM3P    PWM2N PWM2P    PWM1N PWM1P
//    00       P1.7  P1.6     P1.5  P1.4     P1.3  P1.2     P1.1  P1.0
//    01       P2.7  P2.6     P2.5  P2.4     P2.3  P2.2     P2.1  P2.0
//    02       P6.7  P6.6     P6.5  P6.4     P6.3  P6.2     P6.1  P6.0
//    03       P3.3  P3.4      --    --       --    --       --    --
void ADC_config(void) // ADC初始化函数(为了使用ADC输入端做比较器信号, 实际没有启动ADC转换)
        P1n_pure_input(0xc0); // 设置为高阻输入
        P0n_pure_input(0x0f); // 设置为高阻输入
        ADC_CONTR = 0x80 + 6; // ADC on + channel
        ADCCFG = RES_FMT + ADC_SPEED;
        P_SW2 |= 0x80; // 访问XSFR
        ADCTIM = CSSETUP + CSHOLD + SMPDUTY;
void CMP_config(void) // 比较器初始化程序
        CMPCR1 = 0x8C;                  // 1000 1100 打开比较器,P3.6作为比较器的反相输入端,ADC引脚作为正输入端
        CMPCR2 = 60;                  // 60个时钟滤波   比较结果变化延时周期数, 0~63
        P3n_pure_input(0x40); // CMP-(P3.6)设置为高阻.
        //        CMPEXCFG |= (0<<6);        //bit7 bit6: 比较器迟滞输入选择: 0: 0mV,  1: 10mV, 2: 20mV, 3: 30mV
        //        CMPEXCFG |= (0<<2);        //bit2: 输入负极性选择, 0: 选择P3.6做输入,   1: 选择内部BandGap电压BGv做负输入.
        //        CMPEXCFG |=  0;                //bit1 bit0: 输入正极性选择, 0: 选择P3.7做输入,   1: 选择P5.0做输入,  2: 选择P5.1做输入,  3: 选择ADC输入(由ADC_CHS[3:0]所选择的ADC输入端做正输入).
        //        CMPEXCFG = (0<<6)+(0<<2)+3;
void CMP_ISR(void) interrupt 21 // 比较器中断函数, 检测到反电动势过0事件
        u8 i;
        CMPCR1 &= ~0x40; // 需软件清除中断标志位
        if (XiaoCiCnt == 0) // 消磁后才检测过0事件,   XiaoCiCnt=1:需要消磁, =2:正在消磁, =0已经消磁
                Timer1_Stop();
                // T4T3M &= ~(1 << 3);           // Timer3停止运行
                if (B_Timer3_OverFlow) // 切换时间间隔(Timer3)有溢出
                        B_Timer3_OverFlow = 0;
                        PhaseTime = 8000; // 换相时间最大8ms, 2212电机12V空转最高速130us切换一相(200RPS 12000RPM), 480mA
                        PhaseTime = (((u16)TH1 << 8) + TL1) >> 1; // 单位为1us
                        if (PhaseTime >= 8000)
                TH1 = 0;
                TL1 = 0;
                Timer1_Run(); // Timer1开始运行, 计数到0时产生中断, 4ms定时标志B_4ms=1
                // T4T3M |= (1 << 3); // Timer3开始运行
                PhaseTimeTmp[TimeIndex] = PhaseTime; // 保存一次换相时间
                if (++TimeIndex >= 8)
                        TimeIndex = 0; // 累加8次
                for (PhaseTime = 0, i = 0; i < 8; i++)
                        PhaseTime += PhaseTimeTmp; // 求8次换相时间累加和
                PhaseTime = PhaseTime >> 4;                  // 求8次换相时间的平均值的一半, 即30度电角度
                if ((PhaseTime >= 40) && (PhaseTime <= 1000))
                        TimeOut = 125; // 堵转500ms超时
                if (PhaseTime >= 60)
                        PhaseTime -= 40; // 修正由于滤波电容引起的滞后时间
                        PhaseTime = 20;
                //        PhaseTime = 20;        //只给20us, 则无滞后修正, 用于检测滤波电容引起的滞后时间
                Timer2_Stop(); // Timer2停止运行
                // T4T3M &= ~(1 << 7);                        // Timer4停止运行
                PhaseTime = PhaseTime << 1; // 2个计数1us
                PhaseTime = 0 - PhaseTime;
                T2H = (u8)(PhaseTime >> 8); // 装载30度角延时
                T2L = (u8)PhaseTime;
                Timer2_Run(); // Timer2开始运行, 计数到0时产生中断, 30us定时标志B_30us=1
                // T4T3M |= (1 << 7); // Timer4开始运行
                XiaoCiCnt = 1;           // 1:需要消磁, 2:正在消磁, 0已经消磁
void Timer0_config(void) // Timer0初始化函数
        Timer0_16bitAutoReload(); // T0工作于16位自动重装
        Timer0_12T();
        TH0 = (65536UL - MAIN_Fosc / 12 / 250) / 256; // 4ms
        TL0 = (65536UL - MAIN_Fosc / 12 / 250) % 256;
        TR0 = 1; // 打开定时器0
        ET0 = 1; // 允许ET0中断
void Timer0_ISR(void) interrupt 1 // Timer0中断函数, 20us
        B_4ms = 1; // 4ms定时标志
//============================ timer3初始化函数 ============================================
// void Timer1_Config(void)
        Timer1_Stop(); // 停止计数, 定时模式, 12T模式, 不输出时钟
        TH1 = 0;
        TL1 = 0;
        IE1 = 1; // 允许中断
        Timer1_Run();
//============================ timer4初始化函数 ============================================
// void Timer2_Config(void)
        Timer2_Stop(); // 停止计数, 定时模式, 12T模式, 不输出时钟
        T2H = 0;
        T2L = 0;
        IE2 = 1; // 允许中断
        //        T4T3M |=  (1<<7);        //开始运行
void timer1_ISR(void) interrupt TIMER1_VECTOR
        B_Timer3_OverFlow = 1; // 溢出标志
//=========================== timer3中断函数 =============================================
//=========================== timer4中断函数 =============================================
void timer2_ISR(void) interrupt TIMER2_VECTOR
        if (XiaoCiCnt == 1) // 标记需要消磁. 每次检测到过0事件后第一次中断为30度角延时, 设置消磁延时.
                XiaoCiCnt = 2; // 1:需要消磁, 2:正在消磁, 0已经消磁
                if (B_RUN)           // 电机正在运行
                        if (++step >= 6)
                                step = 0;
                        StepMotor();
                // 消磁时间, 换相后线圈(电感)电流减小到0的过程中, 出现反电动势, 电流越大消磁时间越长, 过0检测要在这个时间之后
                // 100%占空比时施加较重负载, 电机电流上升, 可以示波器看消磁时间.
                // 实际上, 只要在换相后延时几十us才检测过零, 就可以了
                T2H = (u8)((65536UL - 40 * 2) >> 8); // 装载消磁延时
                T2L = (u8)(65536UL - 40 * 2);
        else if (XiaoCiCnt == 2)
                XiaoCiCnt = 0; // 1:需要消磁, 2:正在消磁, 0已经消磁
#define D_START_PWM 50
/******************* 强制电机启动函数 ***************************/
void StartMotor(void)
        u16 timer, i;
        CMPCR1 = 0x8C; // 关比较器中断
        PWM_Value = D_START_PWM; // 初始占空比, 根据电机特性设置
        PWMA_CCR1L = PWM_Value;
        PWMA_CCR2L = PWM_Value;
        PWMA_CCR3L = PWM_Value;
        step = 0;
        StepMotor();
        Delay_n_ms(50); // Delay_n_ms(250);// 初始位置
        timer = 200;        // 风扇电机启动
                for (i = 0; i < timer; i++)
                        delay_us(100); // 根据电机加速特性, 最高转速等等调整启动加速速度
                timer -= timer / 16;
                if (++step >= 6)
                        step = 0;
                StepMotor();
                if (timer < 40)
                        return;
        u8 i;
        u16 j;
        P2n_standard(0xf8);
        P3n_standard(0xbf);
        P5n_standard(0x10);
        adc11 = 0;
        PWMA_config();
        ADC_config();
        CMP_config();
        Timer0_config(); // Timer0初始化函数
        Timer1_Config(); // Timer3初始化函数
        Timer2_Config(); // Timer4初始化函数
        PWW_Set = 0;
        TimeOut = 0;
        EA = 1; // 打开总中断
                if (B_4ms) // 4ms时隙
                        B_4ms = 0;
                        if (TimeOut != 0)
                                if (--TimeOut == 0) // 堵转超时
                                        B_RUN = 0;
                                        PWM_Value = 0;
                                        PWMA_ENO = 0;
                                        PWMA_CCR1L = 0;
                                        PWMA_CCR2L = 0;
                                        PWMA_CCR3L = 0;
                                        PWM1_L = 0;
                                        PWM2_L = 0;
                                        PWM3_L = 0;
                                        Delay_n_ms(250); // 堵转时,延时一点时间再启动
                        if (!B_RUN && (PWW_Set >= D_START_PWM)) // 占空比大于设定值, 并且电机未运行, 则启动电机
                                B_start = 1; // 启动模式
                                for (i = 0; i < 8; i++)
                                        PhaseTimeTmp = 400;
                                StartMotor(); // 启动电机
                                B_start = 0;
                                XiaoCiCnt = 0;         // 初始进入时
                                CMPCR1 &= ~0x40; // 清除中断标志位
                                if (step & 1)
                                        CMPCR1 = 0xAC; // 上升沿中断
                                        CMPCR1 = 0x9C; // 下降沿中断
                                B_RUN = 1;
                                Delay_n_ms(250); // 延时一下, 先启动起来
                                Delay_n_ms(250);
                                TimeOut = 125; // 启动超时时间 125*4 = 500ms
                        if (B_RUN) // 正在运行中
                                if (PWM_Value < PWW_Set)
                                        PWM_Value++; // 油门跟随电位器
                                if (PWM_Value > PWW_Set)
                                        PWM_Value--;
                                if (PWM_Value < (D_START_PWM - 10)) // 停转, 停转占空比 比 启动占空比 小10/256
                                        B_RUN = 0;
                                        PWM_Value = 0;
                                        PWMA_ENO = 0;
                                        PWMA_CCR1L = 0;
                                        PWMA_CCR2L = 0;
                                        PWMA_CCR3L = 0;
                                        PWM1_L = 0;
                                        PWM2_L = 0;
                                        PWM3_L = 0;
                        j = adc11;
                        if (j != adc11)
                                j = adc11;
                        PWW_Set = (u8)(j >> 5); // 油门是8位的
这个定时器的设置对吗?
发表于 2025-8-3 13:25:33 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-10-16 21:42
小电机按理应该很容易驱动起来。
你的PWM是否设置为反相输出?你的电路需要反相输出的(我的电路是正相输出 ...
梁工。帮我看下问题呗STC8h1k08驱动无刷电机。求解
https://www.stcaimcu.com/thread-19458-1-1.html
(出处: 国芯人工智能技术交流网站)
发表于 2025-8-4 09:37:22 | 显示全部楼层
小电机按理应该很容易驱动起来。
这是我PWMA的配置。现在是有产生PWM波形。但是死区时间很短。同一个相的上下mos会同时导通。可以问一下是什么原因吗?
你的死区时间都超过5us了,这么长的死区时间,上下管不可能再同时导通了。 你发个PWM1P、PWM1N一起的示波器波形图看按,扫描速度为10us/DIV。  详情 回复 发表于 2025-8-4 13:41
发表于 2025-8-4 10:25:14 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-10-17 09:52
为你高兴,享受成功的喜悦!
梁工,可以帮忙看一下26,27楼的问题吗。孩子实在是解决不了这个问题了
发表于 2025-8-4 13:41:45 | 显示全部楼层
骑鹅*** 发表于 2025-8-4 09:37
这是我PWMA的配置。现在是有产生PWM波形。但是死区时间很短。同一个相的上下mos会同时导通。可以问一下是 ...
发表于 2025-8-4 14:00:59 | 显示全部楼层
这是我抓到的波形
波形可见,死区时间已经超过5us了,怎么还会上下管同时导通?检查下硬件吧。  详情 回复 发表于 2025-8-4 16:09
GMT+8, 2026-11-20 07:37 , Processed in 0.083490 second(s), 90 queries .
