查看: 1210|回复: 9
各种寄存器设置能不能设计出 新塘的命令设置方式
  • 打卡总天数:209
  • 最近打卡:2026-03-18 13:28:21
发表于 2024-10-15 22:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
类似与这种
  1. #define P00_Quasi_Mode                                P0M1&=~SET_BIT0;P0M2&=~SET_BIT0
  2. #define P01_Quasi_Mode                                P0M1&=~SET_BIT1;P0M2&=~SET_BIT1
  3. #define P02_Quasi_Mode                                P0M1&=~SET_BIT2;P0M2&=~SET_BIT2
  4. #define P03_Quasi_Mode                                P0M1&=~SET_BIT3;P0M2&=~SET_BIT3
  5. #define P04_Quasi_Mode                                P0M1&=~SET_BIT4;P0M2&=~SET_BIT4
  6. #define P05_Quasi_Mode                                P0M1&=~SET_BIT5;P0M2&=~SET_BIT5
  7. #define P06_Quasi_Mode                                P0M1&=~SET_BIT6;P0M2&=~SET_BIT6
  8. #define P07_Quasi_Mode                                P0M1&=~SET_BIT7;P0M2&=~SET_BIT7
  9. #define P10_Quasi_Mode                                P1M1&=~SET_BIT0;P1M2&=~SET_BIT0
  10. #define P11_Quasi_Mode                                P1M1&=~SET_BIT1;P1M2&=~SET_BIT1
  11. #define P12_Quasi_Mode                                P1M1&=~SET_BIT2;P1M2&=~SET_BIT2
  12. #define P13_Quasi_Mode                                P1M1&=~SET_BIT3;P1M2&=~SET_BIT3
  13. #define P14_Quasi_Mode                                P1M1&=~SET_BIT4;P1M2&=~SET_BIT4
  14. #define P15_Quasi_Mode                                P1M1&=~SET_BIT5;P1M2&=~SET_BIT5
  15. #define P16_Quasi_Mode                                P1M1&=~SET_BIT6;P1M2&=~SET_BIT6
  16. #define P17_Quasi_Mode                                P1M1&=~SET_BIT7;P1M2&=~SET_BIT7
  17. #define P30_Quasi_Mode                                P3M1&=~SET_BIT0;P3M2&=~SET_BIT0
然后使用方式是这样的
  1. P10_Quasi_Mode;        // P10(SPCLK) Quasi mode
  2.                 P00_Quasi_Mode;        // P00 (MOSI) Quasi mode
  3.     P01_Quasi_Mode;        // P22 (MISO) Quasi mode
  4.
  5.     set_DISMODF;                                // SS General purpose I/O ( No Mode Fault )
  6.     clr_SSOE;
  7.
  8.     clr_LSBFE;                                  // MSB first
  9.     clr_CPOL;                                   // The SPI clock is low in idle mode
  10.     set_CPHA;                                   // The data is sample on the second edge of SPI clock
  11.
  12.     set_MSTR;                                   // SPI in Master mode
  13.     SPICLK_DIV16;                                                        // Select SPI clock
  14.     set_SPIEN;                                  // Enable SPI function
  15.     clr_SPIF;
  16. }
感觉对新手很友好
  • 打卡总天数:466
  • 最近打卡:2026-02-08 20:24:31
发表于 2024-10-15 23:10:14 来自手机 | 显示全部楼层
REMOVEUNUSED
  • 打卡总天数:747
  • 最近打卡:2026-03-25 00:01:08
发表于 2024-10-16 06:20:05 来自手机 | 显示全部楼层
这个是宏定义,stc应该也能实现。
  • 打卡总天数:560
  • 最近打卡:2026-03-24 17:31:24
发表于 2024-10-16 08:02:52 | 显示全部楼层
自己可以写一个
  • 打卡总天数:611
  • 最近打卡:2026-03-24 08:01:13
发表于 2024-10-16 08:09:29 | 显示全部楼层
头文件里不都是这种嘛?
  • 打卡总天数:829
  • 最近打卡:2026-03-24 10:24:16
126
发表于 2024-10-16 08:20:46 | 显示全部楼层
51单片机都行吧
  • 打卡总天数:829
126
发表于 2024-10-16 08:24:19 | 显示全部楼层
我还是喜欢同一系列的管脚一起设置,直接用ISP中的工具设置,一气呵成。
  • 打卡总天数:619
  • 最近打卡:2026-03-24 15:22:39
发表于 2024-10-17 10:08:25 | 显示全部楼层
宏定义自己随便写,如果编译器支持中文你都可以写成中文指令;
  • 打卡总天数:522
  • 最近打卡:2026-03-25 00:03:38
发表于 2024-10-20 11:30:18 | 显示全部楼层
STC也能实现
  • 打卡总天数:209
发表于 2024-10-21 21:43:12 | 显示全部楼层
so*** 发表于 2024-10-16 06:20
这个是宏定义,stc应该也能实现。
新手记各种寄存器,实在是有点难了
GMT+8, 2026-3-25 01:20 , Processed in 0.122605 second(s), 85 queries .
