查看: 956|回复: 1
PDF写的太简单了,小白求指教。
发表于 2024-10-12 17:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
截图202410121647499255.jpg PDF写的太简单了,这么复杂的图没有更多说明!小白真是一头雾水。
24.2.16 捕获/比较扩展寄存器5(PWMA_CCR5X)中说:
{     GC5C1:通道5 和通道1 组(Group Channel 5 and Channel 1)。通道 1 输出上失真:
         0:OC5REF 对OC1REFC 无影响;
         1:OC1REFC 是OC1REFC 和OC5REF 的逻辑与运算结果。该位可以立即生效,也可预装载并在更
          新事件后执行(如果在PWMA_CCMR1 中选择了预装载功能)。
           注:也可在组合PWM 信号上应用此失真。
那就是OC1REFC = OC1REFC & OC5REF ,图中没画出第一次的OC1REFC波形,也没画,相与后的OC1REFC波形。还是上面说明中有错?是“  0:OC5REF 对OC1REFC 无影响; 1:OC1REFC 是【OC1REF】  和OC5REF 的逻辑与运算结果”
发表于 2024-10-12 20:03:55 | 显示全部楼层
论坛有相关介绍的帖子可以参考:
PWM硬件移相测试卡教程(四)组合PWM(180度移相互补输出)@STC8H2K12U系列
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7805
(出处: 国芯技术交流网站)
GMT+8, 2026-9-23 16:14 , Processed in 0.068388 second(s), 48 queries .
