查看: 1093|回复: 5
请教个问题:CAN2模块收发3个字节的数据,这样设置可以吗?
  • 打卡总天数:775
  • 最近打卡:2026-07-05 04:07:08
57
发表于 2024-10-11 09:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先是读数据,不需要解析ID,是标准帧,TMP2_BUF 是不是占用3个字节就可以了?谢谢。
CAN2_ReadMsg:
                                ORL     AUXR2,         #08H                                           ;选择CAN2模块
                                MOV     A, #RX_BUF0
                                CALL    CAN_ReadReg
                                MOV     TMP2_BUF+0, A
                                MOV     A, #RX_BUF1
                                CALL    CAN_ReadReg
                                MOV     TMP2_BUF+1, A
                                MOV     A, #RX_BUF2
                                CALL    CAN_ReadReg
                                MOV     TMP2_BUF+2, A
                                MOV     A, #RX_BUF3
                                CALL    CAN_ReadReg
                                MOV     RX2_BUF+0, A   ;RX_BUF+0
                                MOV     A, #RX_BUF0
                                CALL    CAN_ReadReg
                                MOV     RX2_BUF+1, A   ;RX_BUF+1
                                MOV     A, #RX_BUF1
                                CALL    CAN_ReadReg
                                MOV     RX2_BUF+2, A   ;RX_BUF+2
发送数据:
CAN2_SendMsg:
                                PUSH    WR2
                                MOV     A, #TX_BUF0
                                MOV     B, #03H        ;bit7: 标准帧(0)/扩展帧(1), bit6: 数据帧(0)/远程帧(1), bit3~bit0: 数据长度(DLC)
                                CALL    CAN_WriteReg
                                MOV     WR2, CAN2_ID
                                SLL     WR2
                                SLL     WR2
                                SLL     WR2
                                SLL     WR2
                                SLL     WR2
                                MOV     A, #TX_BUF1
                                MOV     B, R2
                                CALL    CAN_WriteReg
                                MOV     A, #TX_BUF2
                                MOV     B, R3
                                CALL    CAN_WriteReg
                                MOV     A, #TX_BUF3
                                MOV     B, TX2_BUF+0
                                CALL    CAN_WriteReg
                                MOV     A, #TX_BUF0
                                MOV     B, TX2_BUF+1
                                CALL    CAN_WriteReg
                                MOV     A, #TX_BUF1
                                MOV     B, TX2_BUF+2
                                CALL    CAN_WriteReg
                                MOV     A, #TX_BUF3
                                MOV     B, #0
                                CALL    CAN_WriteReg
                                MOV     A, #CMR
                                MOV     B, #04H                                                ;发起一次帧传输
                                CALL    CAN_WriteReg
                                POP                WR2
                                RET
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:92
  • 最近打卡:2026-07-03 13:19:31
50
发表于 2024-10-11 09:30:04 | 显示全部楼层
用CAN助手 试一下
下载软件 链接:软件下载    AIapp-ISP-V6.94R 版
QQ:3398500488
微信号:18106296592(小刘)
  • 打卡总天数:775
57
发表于 2024-10-11 09:36:29 | 显示全部楼层
芯L*** 发表于 2024-10-11 09:30
用CAN助手 试一下
谢谢您的回复,发送数据基本没有问题,但是我发现TMP2_BUF占用的3个字节之后的地址也被修改了,我不知道哪里出了问题,所以才在这里发帖。
  • 打卡总天数:712
  • 最近打卡:2026-07-03 09:07:06
发表于 2024-10-11 17:15:51 | 显示全部楼层
你提供的代码只对 TMP2_BUF+0、TMP2_BUF+1、TMP2_BUF+2 进行了操作,查一下程序里是否还对后面的地址进行了操作。
此外检查是否有变量定义到后面的地址上了。
CAN模块接收的数据是放在 RX_BUF 里面,通过代码读取出来放到RAM里面的。
乘风老师您好,今天我仔细看了程序,原来是一个缓冲区出了问题,溢出了,谢谢您的提示。  发表于 2024-10-12 09:21
  • 打卡总天数:775
57
发表于 2024-10-11 18:12:36 | 显示全部楼层
乘风*** 发表于 2024-10-11 17:15
你提供的代码只对 TMP2_BUF+0、TMP2_BUF+1、TMP2_BUF+2 进行了操作,查一下程序里是否还对后面的地址进行了 ...
谢谢乘风老师的回复,我明天去仔细看下。
GMT+8, 2026-7-5 12:29 , Processed in 0.070702 second(s), 61 queries .
