查看: 3319|回复: 23
液位高度测量
发表于 2024-10-9 20:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
问下大家,有哪款传感器,能够测量水位的高低,测量范围在1cm~30cm之间,误差不超过0.5cm,能不能推荐几款?
发表于 2024-10-9 20:43:03 来自手机 | 显示全部楼层
用过超声波流量计,其实也就是测量液位。如果一般使用液位传感器应该够用。
发表于 2024-10-9 21:14:11 | 显示全部楼层
还有压差传感器也行
 楼主| 发表于 2024-10-9 21:41:50 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-10-9 21:14
还有压差传感器也行
压差传感器水位高度不够或者是低水位是不能被测量的
30cm那太浅了🥺  详情 回复 发表于 2024-10-10 08:21
发表于 2024-10-9 23:19:53 | 显示全部楼层
试试干簧管液位传感器。
发表于 2024-10-10 08:10:20 | 显示全部楼层
有没有考虑用一下芯片带T的触摸功能来实现,把每个触摸按顺序贴在容器外侧
发表于 2024-10-10 08:21:57 | 显示全部楼层
30cm那太浅了🥺
发表于 2024-10-10 08:21:58 | 显示全部楼层
超声波或者压力传感器
发表于 2024-10-10 08:54:41 | 显示全部楼层
我也很想知道。以前用洗衣机的电子水位开关,但觉得不好用。
发表于 2024-10-10 09:20:58 | 显示全部楼层
比较多,可以上淘宝
GMT+8, 2026-11-8 00:46 , Processed in 0.080166 second(s), 93 queries .
