查看: 2381|回复: 12
I/O翻转速度8H1K08
发表于 2024-10-8 15:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请问在开漏输出的模式下,I/O翻转速度是多少,芯片型号是8H1K08
  • 打卡总天数:728
  • 最近打卡:2026-03-06 00:00:33
发表于 2024-10-8 15:52:58 | 显示全部楼层
应该时2个机器周期吧
发表于 2024-10-8 16:02:21 | 显示全部楼层
so*** 发表于 2024-10-8 15:52
应该时2个机器周期吧
如果是25MHz的晶振,最大的IO翻转速度是12.5MHZ,对不对
  • 打卡总天数:296
  • 最近打卡:2026-01-08 10:11:26
发表于 2024-10-8 16:29:20 | 显示全部楼层
时钟输出还是代码反转?
代码反转不会太快
  • 打卡总天数:183
  • 最近打卡:2026-01-23 09:52:53
24
发表于 2024-10-8 17:21:18 | 显示全部楼层
不是的,还有软件运行的时间
  • 打卡总天数:183
24
发表于 2024-10-8 17:24:13 | 显示全部楼层
高速输出用单片机的主时钟分频输出,内部硬件的,频率准确
  • 打卡总天数:687
  • 最近打卡:2026-03-05 13:33:59
发表于 2024-10-8 18:38:18 | 显示全部楼层
频率输出有两个限制,极限值由系统电压决定,通常情况下,5V最大36Mhz,3.3V最大25Mhz。具体可以参考技术手册“电气特性”部分。
其次就是系统频率,硬件最快可以输出系统时钟的一分频,也就是最大系统时钟频率。具体请参考技术手册“时钟管理”部分
发表于 2024-10-9 09:58:19 | 显示全部楼层
Lkck*** 发表于 2024-10-8 16:29
时钟输出还是代码反转?
代码反转不会太快
代码反转
  • 打卡总天数:13
  • 最近打卡:2025-11-12 06:39:47
发表于 2024-10-9 11:08:14 | 显示全部楼层
Yes, any change is 1 SYSCLK, so two changes for a cycle gives 12.5MHz burst.
You cannot output 12.5MHz for infinite clocks, but you can output 8 or 16 clocks at that speed in an unrolled loop.
If you want to also output variable data for SPI like bus, the speed drops again.
From data :
  • 打卡总天数:658
  • 最近打卡:2026-03-06 10:24:23
发表于 2024-10-9 11:30:02 | 显示全部楼层
开漏输出的IO脚,脉冲下降沿很快,上升沿由外部上拉电阻和等效负载电阻以及分布电容决定.所以楼主的问题没法直接回答的.通常开漏输出的管脚翻转速度低于手册里的指标.
GMT+8, 2026-3-6 12:19 , Processed in 0.117733 second(s), 92 queries .
