查看: 1605|回复: 3
15W408AS-35I 工厂生产流程问题
发表于 2024-10-8 12:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一款产品用到了这款单片机:15W408AS-35I,2.4~5.5V,8051 MCU 4K Flash/128Bit RAM,-40~+85,TSSOP,SMT,RoHS,STCMCU
我们的需求和疑问:
1、能否让供应商做来料烧录?我们提供mcu固件给供应商,然后供应商烧录好我们的固件,再发货到我们工厂产线生产机器
2、工厂生产过程如何检查固件是否烧录成功?
     是否有什么工具软件之类的能查看烧录的固件版本信息?
     供应商能否保证来料的mcu已经烧录好我们提供的固件?
     工厂生产的产线是否需要再验证一遍mcu是否已经烧录好固件?
     我们的目的是在产线检查烧录是否成功,防止出现未烧录mcu固件的机器送到客户手上
     我们做的mcu固件会在串口打印:VERSION:2023-11-25    能看到这个打印说明mcu固件烧录成功
发表于 2024-10-8 13:03:41 | 显示全部楼层
量大请直接联系销售人员咨询是否可以代烧录或定制无字芯片
批量使用U8W脱机下载器,有分选机接口,输出OK或NG信号表示单片机是否烧录成功
第三方代烧录可以配合程序加密后传输功能使用
PCBA加工完需要整板再测试一遍有无制造问题,可在此时检测MCU中的程序是否正常
发表于 2024-10-8 13:14:01 | 显示全部楼层
1,当然可以让厂家烧录后发货
2,厂家烧录过程中是有校验过程的,可以确保烧录正确,不放心的话,可以在固件中做自检功能,配合测试工装完成PCBA整体测试
3,需要自己写程序留版本查询接口,用于查看固件版本号。
睁开眼睛做场梦~~~
发表于 2024-10-8 14:36:22 | 显示全部楼层
【新提醒】大批量生产,如何省去专门的烧录人员,如何无烧录环节 - ISP下载/做自己的ISP 国芯技术交流网站 - AI32位8051交流社区  https://www.stcaimcu.com/forum.p ... amp;extra=#pid24931
大批量生产,你在将由STC的MCU作为主控芯片的控制板组装到设备里面之前, 在你将STC MCU 贴片
到你的控制板完成之后,你必须测试你的控制板的好坏。不要说100%,直通无问题,那是抬杠,不是
搞生产,只要生产,就会虚焊,短路,部分原件贴错,部分原件采购错。
所以在贴片回来后,组装到外壳里面之前,你必须要测试,你的含有STC MCU控制板的好坏,好的去
组装,坏的去维修抢救。
控制板的测试/不是烧录 !
控制板的测试环节必须有,但烧录环节可以省 !
大批量生产,必须要有方便控制板测试的测试架/下面接上我们的脱机烧录工具:
USB Link1D / U8W-Mini / U8W,还要接上其他控制部分 !
1,通过USER-VCC、P3.0、P3.1、GND连接,要工人每次都开电源
2,通过S-VCC、P3.0、P3.1、GND连接,不要你开电源,STC的脱机工具给你自动供电
外面帮你做一个测试架的成本 500元以下,就是有机玻璃,夹具,顶针。
1个测试你控制板是否正常的工人管理 2 - 3个 测试架
操作流程:
1、  将你的  MCU 控制板 卡到测试架1上
2、  将你的  MCU 控制板 卡到测试架2上,测试架1上的程序已烧录完成/感觉不到烧录时间
3、  测试 测试架1上的 MCU 主控板功能是否正常,正常放到正常区,不正常,放到不正常区
4、  给测试架1卡上新的未测试的无程序的控制板
5、  测试 测试架2上的未测试控制板/程序不知何时早就不知不觉的烧好了,换新的未测试未烧录的控制板
6、  循环步骤3到步骤5
========不需要安排烧录人员
STC官网:https://www.stcai.com/
QQ:2593903262
微信号:18106296598
GMT+8, 2026-11-8 02:41 , Processed in 0.067680 second(s), 56 queries .
