查看: 1638|回复: 11
【求助】高通字库GT5SL24K4W(HS)的驱动问题
  • 打卡总天数:114
  • 最近打卡:2025-12-07 13:35:29
发表于 2024-10-3 23:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述:单片机通过SPI向GT5SL24K4W(HS)发送指令和地址后,GT5SL24K4W(HS)没反应(未应答?)
电路连接:
用逻辑分析仪抓的波形:(通道3是SCLK,通道2是MOSI,通道一是MISO)
如上图,发的指令码是0x03,地址乱填的(现在找不到地址表)
程序中设置了所有IO口为准双向,CS一直拉低
希望有大佬能帮我分析下哪出了问题,感激不尽,谢谢
C2874948_字库芯片_GT5SL24K4W(HS)_规格书_GENITOP(高通)字库芯片规格书.PDF (4.12 MB, 下载次数: 128)
  • 打卡总天数:114
发表于 2024-10-3 23:15:54 | 显示全部楼层
这是调用部分
写指令、读取函数定义:(写的很乱,请见谅)
  1. #include <STC8H.H>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include "GT5SL24K4W.h"
  4. #include "sys.h"
  5. sbit GT_CLK = P0^0;
  6. sbit GT_MOSI= P0^1;
  7. sbit GT_MISO= P0^2;
  8. sbit GT_CS  = P0^3;
  9. void ISPI_Init(void){
  10.   P0SR=0xFC; //1111 1100
  11. //  P0M0=0x04; //0000 0100
  12. //  P0M1=0x04; //0000 0100
  13. //  GT_CLK=0;
  14.   GT_CS=0;
  15. }
  16. void ISPI_GT(unsigned char n1,unsigned char n2,unsigned char n3){
  17.
  18.   unsigned char i=0,ReadMode=0x03;
  19.   GT_CS=0;
  20.
  21.
  22.   for(i=0;i<8;i++){
  23.     GT_CLK=0;
  24.     if(ReadMode&0x80)
  25.       GT_MOSI=1;
  26.     else
  27.       GT_MOSI=0;
  28.     _nop_();
  29.     GT_CLK=1;
  30.     ReadMode<<=1;
  31.   }
  32.
  33.   for(i=0;i<8;i++){
  34.     GT_CLK=0;
  35.     if(n1&0x80)
  36.       GT_MOSI=1;
  37.     else
  38.       GT_MOSI=0;
  39.
  40.     _nop_();
  41.
  42.     GT_CLK=1;
  43.     n1<<=1;
  44.   }
  45.   for(i=0;i<8;i++){
  46.     GT_CLK=0;
  47.     if(n2&0x80)
  48.       GT_MOSI=1;
  49.     else
  50.       GT_MOSI=0;
  51.         _nop_();
  52.     GT_CLK=1;
  53.     n2<<=1;
  54.   }
  55.   for(i=0;i<8;i++){
  56.     GT_CLK=0;
  57.     if(n3&0x80)
  58.       GT_MOSI=1;
  59.     else
  60.       GT_MOSI=0;
  61.
  62.     _nop_();
  63.     GT_CLK=1;
  64.     n3<<=1;
  65.   }
  66.
  67. }
  68. unsigned char ISPI_GTREAD(void){
  69.   unsigned char i=0,n=0;
  70.   for(i=0;i<8;i++){
  71.
  72.     GT_CLK=0;
  73.     n<<=1;
  74.     if(GT_MISO)
  75.       ++n;
  76.
  77.         _nop_();
  78.     GT_CLK=1;
  79.
  80.   }
  81.
  82.   return n;
  83. }
  • 打卡总天数:644
  • 最近打卡:2025-12-15 07:35:15
发表于 2024-10-3 23:25:31 | 显示全部楼层
MOSI和CLK推挽
  • 打卡总天数:114
发表于 2024-10-4 07:44:43 | 显示全部楼层
谢谢,试过了,波形还是一样的,芯片仍无应答
没有任何反应,检查一下硬件连接还有字库是不是坏了  详情 回复 发表于 2024-10-4 10:51
  • 打卡总天数:644
发表于 2024-10-4 10:51:01 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:649
  • 最近打卡:2025-12-16 00:00:29
发表于 2024-10-4 10:59:15 来自手机 | 显示全部楼层
看不出问题,可以用其他spi设备检测spi是否正常,如果正常有可能硬件问题
  • 打卡总天数:114
发表于 2024-10-4 11:03:05 | 显示全部楼层
好的,我换个芯片试试
  • 打卡总天数:114
发表于 2024-10-4 13:10:34 | 显示全部楼层
谢谢!芯片有反应了
  • 打卡总天数:114
发表于 2024-10-4 13:12:36 | 显示全部楼层
还想请教您一个问题,GT5SL24K4W这个芯片中文字符的地址如何计算?
数据手册里好像没给地址表
  • 打卡总天数:644
发表于 2024-10-4 14:29:18 | 显示全部楼层
数据手册里好像没给地址表 ...
GB18030
GMT+8, 2025-12-16 02:53 , Processed in 0.125969 second(s), 94 queries .
