查看: 1233|回复: 2
请教有关LCM接口的3点疑问
  • 打卡总天数:421
  • 最近打卡:2025-12-19 12:16:10
49
发表于 2024-9-28 11:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 采用STC的LCM接口方式与LCM直接读写,速度是差不多还是会有显著提升?
2. STC提供的LCM接口示例程序有如下一段写寄存器:
void LCD_WR_REG(u8 Reg)
        LCMIFDATL = Reg;      //要写入寄存器的指令送入LCM低字节
        LCD_CS=0;                //选中LCM
        LCMIFCR = 0x84;        //运行LCM接口和发送写命令指令
        while(!LCD_CS);         //等待写命令完成
上述程序的最后一句不理解。LCD_CS是定义的LCM片选引脚,由程序控制电平高低来选择LCM。当写命令完成后LCD_CS引脚会自动升高?
还有写数据的程序也是这样结束程序,LCD_CS到底是如何控制?
3. 如果LCM选择了是16位接口,下面写16位数据操作是否正确?
void LCD_WR_DATA16(u16 Data)
        LCMIFDATH = (u8)(Data>>8);
        LCMIFDATL = (u8)Data;
        LCD_CS=0;
        LCMIFCR = 0x85;
        while(!LCD_CS);                    //这一句有问题否,如同上面的疑问?
  • 打卡总天数:587
  • 最近打卡:2025-12-20 08:41:52
发表于 2024-9-28 12:00:32 来自手机 | 显示全部楼层
全局搜索LCD_CS就能找到,这是在中断里面拉高的。
  • 打卡总天数:421
49
发表于 2024-9-28 16:27:05 | 显示全部楼层
明白了,谢谢。就是第一个问题不知答案。以前稍研究了一下STC的LCM接口,对比之下觉得执行语句好像没少多少。估计读写速度差不多?
GMT+8, 2025-12-20 09:00 , Processed in 0.106694 second(s), 53 queries .
