查看: 4557|回复: 29
8G1K08-36I-SOP16 做NTC温控器
  • 打卡总天数:728
  • 最近打卡:2026-07-05 01:31:11
发表于 2024-9-28 07:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ntc温控器程序, 温控器采用8G1K08-36I-SOP16做主芯片,TM1650驱动四位数码管显示NTC温度值。温度测量范围在-40到150度,程序参考STC32G 9.62实验箱配套程序,增加了继电器输出控制。把温度控制在上下限温度之间,四个按键Mode设置制冷或制热模式,Set键短按切换设置参数长按2秒可保存参数到EEPROM中,停电不会丢失设置的参数。Up键设置参数增加,Down键设置参数减少,停电不会丢失设置的参数。温度校准参数可设置温差在正负10度 。
原理图
主程序如下:
#include "COMM/stc.h"                //调用头文件
#include "test.h"
#include "ntc.h"
#include "tim0.h"
#include "adc.h"
#include "COMM/EEPROM.h"
#include<math.h>
/***********初始化***********/
sbit scl = P1^7;     //TM1650时钟通讯IO
sbit sda = P1^6;     //TM1650数据通讯IO
sbit Relay = P5^4;   //继电器控制IO
bit Run_Flag =0;                //0制冷模式 1制热模式
u8  Set_Mode =0;                //0-8 模式几 0:没有模式
bit  TIM_Flag;                //定时标志位
//#define ADCTIM ( *(unsigned char volatile xdata *)0xfea8)
bit busy;
int ydsx,ydxx,ydjz;    //ydsx温度上限 ydsx温度下限 ydjz温度校准
int ydsxx,ydxxx,ydjzx;   //ydsx温度上限显示 ydsx温度下限显示 ydjz温度校准显示
int SEG0,SEG1,SEG2,SEG3; //四位数码管段码
uint8_t code Num_Buff[24]={ //数码管共阴真值表0-F
        0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,0x76,0x38,0x37,0x3e,0x73,0x5c,0X40,0x00
};    //  0  , 1 ,  2 ,  3  , 4 . 5  .  6  , 7 ,  8 ,  9 ,  A , b  ,  C ,  d ,  E ,  F ,  H  , L , N  ,  U ,  P  , o  , - , 隐
char *USER_DEVICEDESC = NULL;
int  e,        Temp;            //Temp  ADC转换数值
int  TempVal,TempValb;         //TempVal大于0的温度, TempValb小于0的温度
void delay_ms(u16 ms);        //unsigned int
void tm1650_start();    //TM1650通讯的开始信号
void tm1650_end();      //TM1650通讯的结束信号
void tm1650_ack();      //TM1650通讯的应答信号
void write_1();         //TM1650数据通讯 写1
void write_0();         //TM1650数据通讯 写0
void write_byte(unsigned char tem);//写一个字节
void sys_init();                //系统初始化
void DspTemp();         //数码管显示
void delay(unsigned int time)  //延时
while(time--);
void main()                                        //程序开始运行的入口
        u8 LED_Data = 0XFE;
        u8 num=0;
        u8 LED_DataTab[8] = { 0XFE,0XFD, 0XFB,0XF7,0XEF,0XDF,0XBF,0X7F};
        //int TEMP_VAL;
        //ADC_Init();
        sys_init();                 //IO口初始化
    P1M0 = 0x00;       //设置P1.0为ADC口
    P1M1 = 0x01;
    ydsx=-250;
        ydxx=150;
        ydjz=0;
    P_SW2|=0x80;
    ADCTIM=0x3f;//设置 ADC内部程序
    P_SW2&=0x7f;
    ADCCFG=0x2f;//设置 ADC时钟为系统时钟/2/16
    ADC_CONTR=0x80;//使能ADC选P10为ADC通道
    //EEPROM读操作,读取第0扇区,10 12 14字节-------------------
        ydsx=IapRead(SECTOR0 + 10); //从EEPROM第0扇区10字节取温度上限值
    ydxx=IapRead(SECTOR0 + 12); //从EEPROM第0扇区12字节取温度下限值
        ydjz=IapRead(SECTOR0 + 14); //从EEPROM第0扇区14字节取温度校准值
        BEEP = 0;                   //上电蜂鸣响一声
        delay_ms(10);           //延时10ms
        BEEP = 1;                   //关闭蜂鸣响
    tm1650_start();
    write_byte(0x48);  //数码显示模式
    tm1650_ack();
    write_byte(0x31);  //3级亮度,开显示。这里的指令数据 详情参阅TM1650的datasheet
    tm1650_ack();
    tm1650_end();
    tm1650_start();
    write_byte(0x68);
    tm1650_ack();
    write_byte(Num_Buff[1]);//数码管千位上电显示1
    tm1650_ack();
    tm1650_end();
    tm1650_start();
    write_byte(0x6a);
    tm1650_ack();
    write_byte(Num_Buff[8]);//数码管百位上电显示8
    tm1650_ack();
    tm1650_end();
    tm1650_start();
    write_byte(0x6c);
    tm1650_ack();
    write_byte(Num_Buff[8]);  //数码管十位上电显示8
    tm1650_ack();
    tm1650_end();
    tm1650_start();
    write_byte(0x6e);
    tm1650_ack();
    write_byte(Num_Buff[8]);  //数码管个位上电显示8
    tm1650_ack();
    tm1650_end();
    //Timer0_Init();                        //定时器0初始化
        while(1)                        //无限循环
                Test();          //按键查询处理
        delay_ms(1000);         //延时300ms
                ADC_CONTR|=0x40; //启动AD
        while(!(ADC_CONTR&0x20)) ;     //查询ADC完成标志
        ADC_CONTR &= ~0x20;           //清完成标志
        //ADCCFG = 0x00;                  //设置结果左对齐(会出问题原因不详)
                ADCCFG = 0x20;                  //设置结果右对齐
        Temp=(ADC_RES << 8) | ADC_RESL;     //读取ADC结果
           // Temp= Temp>>6 ;
            // TempVal= Temp*5/1024*1000;
            // Temp= TempVal;
            TempVal = Temp_Cal(Temp)+ydjz;        //ADC结果计算成温度值并加上校准值
                //TempVal = Temp;        //ADC结果计算成温度值并加上校准值
            if(Run_Flag==0)   //如果是制冷模式
                    if(TempVal<= ydxx)//实际温度低于温度下限
                        Relay=1;       //关闭继电器(关闭制冷)
                if(TempVal>= ydsx) //实际温度高于温度上限
                        Relay=0;        //打开继电器(启动制冷)
        else                     //否则是制热模式
                 if(TempVal<= ydxx)    //实际温度低于温度下限
                          Relay=0;         //打开继电器(启动加热)
                         Relay=1;      //关闭继电器(关闭加热)
       if(TempVal>= 0) //温度在0度以上
                SEG0 = TempVal/1000%10;     //温度千位
                        if (SEG0==0)
                          SEG0=23;              //千位为0时 ,消隐不显
                SEG1 = TempVal/100%10;      //温度百位
                SEG2 = TempVal/10%10;       //温度十位
                SEG3 = TempVal/1%10;        //温度个位
                DspTemp();                 //显示温度
       else            //温度在0度以下
                 TempValb=abs(TempVal); //取温度绝对值
                 SEG0 = 22;                   //千位显示“-”
                 SEG1 = TempValb/100%10;          //温度百位
                 SEG2 = TempValb/10%10;       //温度十位
                 SEG3 = TempValb/1%10;        //温度个位
                 DspTemp();
void sys_init()                //系统初始化
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P3M0 &= ~0x03;
    P3M1 |= 0x03;
void Timer0_Isr(void) interrupt 1  //定时器0中断处理
        static timcount = 0;
        TR0=0;
        timcount++;                                //1ms+1
        if( timcount>=300 )                //如果这个变量大于等于300ms
                timcount = 0;
                TIM_Flag = 1;        //定时时间到了
        TR0=1;
void DspTemp()
    tm1650_ack();
    write_byte(0x11);  //1级亮度,开显示。这里的指令数据 详情参阅TM1650的datasheet
    tm1650_ack();
    tm1650_end();
    tm1650_start();
    write_byte(0x68);
    tm1650_ack();
    write_byte(Num_Buff[ SEG0]);//显示千位
    tm1650_ack();
    tm1650_end();
    tm1650_start();
    write_byte(0x6a);
    tm1650_ack();
    write_byte(Num_Buff[ SEG1]);//显示百位
    tm1650_ack();
    tm1650_end();
    tm1650_start();
    write_byte(0x6c);
    tm1650_ack();
    write_byte(Num_Buff[ SEG2]+0x80);//显示十位加小数点
    tm1650_ack();
    tm1650_end();
    tm1650_start();
    write_byte(0x6e);
    tm1650_ack();
    write_byte(Num_Buff[ SEG3]);  //显示个位
    tm1650_ack();
    tm1650_end();
void tm1650_start()
   sda = 1;
   scl = 1;
   delay(10);
   sda = 0;
   delay(5);
void tm1650_end()
   sda = 0;
   scl = 1;
   delay(6);
   sda = 1;
   delay(2);
void tm1650_ack()
  while(sda);
  delay(5);
  scl = 1;
  delay(5);
  scl = 0;
  delay(5);
void write_1()
   sda = 1;
   scl = 0;
   delay(5);
   scl = 1;
   delay(10);
   scl = 0;
   delay(5);
   sda = 0;
void write_0()
   sda = 0;
   scl = 0;
   delay(5);
   scl = 1;
   delay(10);
   scl = 0;
   unsigned char i;
   for(i=8;i>0;i--)
      if(tem&0x80)
      write_1();
      write_0();
      tem<<=1;
按键处理程序如下:
#include "test.h"
//#include "Tm1650.h"
//#include "IIC.h"
#include<math.h>
extern void DspTemp();
int   de=0;
void Test(void)                        //按键处理
        if( Mode == 0  )                //模式键
         if( Run_Flag==0 )                        //Run_Flag==0制冷
                  SEG0 = 20;            //千位显示P
                     SEG1 = 22;            //百位显示-
                  SEG2 = 22;            //十位显示-
              SEG3 = 12;              //个位显示C
                  DspTemp();                      //显示模式
                 SEG0 = 20;            //显示P
                 SEG1 = 22;            //显示-
                 SEG2 = 22;            //显示-
             SEG3 = 16;              //显示H
                 DspTemp();                      //显示模式
          while(  Mode == 0 );                //按钮按下,并等待按钮松开
                        { //-------默认是制冷模式---------------------
                                Run_Flag = 1;                        //Run_Flag==1制热
                                SEG0 = 20;            //千位显示P
                            SEG1 = 22;            //显示-
                        SEG2 = 22;            //显示-
                    SEG3 = 16;              //显示H
                            DspTemp();                    //显示模式
                                BEEP = 0;                                //打开蜂鸣
                                delay_ms(20);                        //延时10ms
                                BEEP = 1;                                //关闭蜂鸣
           else   //-如果已是制热模式则转换到制冷模式---------------------
                                Run_Flag = 0;         //Run_Flag==0制冷
                                SEG0 = 20;            //显示P
                            SEG1 = 22;            //显示-
                        SEG2 = 22;            //显示-
                    SEG3 = 12;            //显示C
                                DspTemp();                    //显示模式
                                BEEP = 0;                         //打开蜂鸣
                                BEEP = 1;                        //关闭蜂鸣
        if( Set == 0 )                //设置键
                delay_ms( 10 );
                if( Set == 0 )
                    BEEP = 0;                                //打开蜂鸣
                        BEEP = 1;                                //关闭蜂鸣
                        Set_Mode ++;
                        SEG0 = 20;            //显示P
                        SEG1 = 22;           //显示模式
                    SEG2 = 22;            //显示-
                SEG3 = Set_Mode;      //显示-
                    DspTemp();                      //显示模式
                        delay_ms(1000);
                        //模式选择
                        if( Set_Mode>3 )                //如果模式>8
                                Set_Mode = 0;                //回到模式1
                         de=0;
                        while( Set == 0)                //等待松开执行了
                                 de++;
                                 SEG0 = 13;   //显示d
                                 SEG3 = de/10;
                                 DspTemp();                    //显示模式
              //BEEP = 0;                   //打开蜂鸣
                            delay_ms(100);                        //延时10ms
                          //    BEEP = 1;                                //关闭蜂鸣
                                if(de>=100)                                //按住Set键2秒以上保存参数
                  EA=0;
                        //P6 =        0XFE;   P6<<1+1
                                IapErase(SECTOR0);                                        // 擦除第0扇区
                    IapProgram(SECTOR0+10,ydsx);        // 保存温度上限
                IapProgram(SECTOR0+12,ydxx);        // 保存温度下限
                IapProgram(SECTOR0+14,ydjz);        // 保存温度校准
                        // 在第0扇区,第10字节,写入ydsx
                BEEP = 0;                                //打开蜂鸣
                            BEEP = 1;                                //关闭蜂鸣
               delay_ms(10);
                BEEP = 0;                                //打开蜂鸣
                        BEEP = 1;                                //关闭蜂鸣
                        EA=1;
                        de=0;
                                 delay_ms(10);
                        //de=0;
                        de=0;
   if( Up == 0  )                //增加键处理
                SEG0 = 20;            //显示P
                SEG1 = 22;            //显示-
            SEG2 = 22;            //显示-
            SEG3 = Set_Mode;      //显示模式
            DspTemp();                    //显示模式
                BEEP = 0;                                //打开蜂鸣
                delay_ms(50);                        //延时10ms
            BEEP = 1;                                //关闭蜂鸣
                while(  Up == 0 )
                        switch(Set_Mode)              //选择设置参数
                      case  1:                      //温度上限设置
                            ydsx++;                      //温度上限加1
                                if( ydsx >= 1200  ) //温度上限大于120度
                                    ydsx=-450;        //温度上限设置为-45度
                        if        (ydsx<=0)              //温度上限小于0时
                                SEG0 = 22;             //数码管千位显示“-”
                                    ydsxx=abs(ydsx);           //取温度上限绝对值
                                    SEG1 =ydsxx/100%10;      //百位 计算
                        SEG2 = ydsxx/10%10;     //十位 计算
                        SEG3 = ydsxx/1%10;      //个位 计算
                            DspTemp();
                           ydsxx=ydsx;
                               SEG0 = ydsxx/1000%10;     //千位计算
                                   if (SEG0==0)
                       SEG3 = ydsx/1%10;         //个位 计算
                           DspTemp();
                                  delay_ms(30);
                                break;
                          case  2:                           //温度下限设置
                            ydxx++;                       //温度下限加1
                                if( ydxx >= 1200  )
                                     ydxx=-450;
                            if        (ydxx<=0)       //温度下限小于0时
                                SEG0 = 22;        //数码管第一位显示“-”
                                    ydxxx=abs(ydxx);         //取温度下限绝对值
                        SEG1 =ydxxx/100%10;       //百位 计算
                        SEG2 = ydxxx/10%10;    //十位 计算
                        SEG3 = ydxxx/1%10;       //个位 计算
                            DspTemp();
                           ydxxx=ydxx;
                               SEG0 = ydxxx/1000%10;     //千位计算
                                          if (SEG0==0)
                           DspTemp();
                                  delay_ms(30);
                                break;
                  case  3:                           //温度校准设置
                            ydjz++;                       //温度校准加1
                                if( ydjz>= 100  )
                                    ydjz=-100;
                            if (ydjz<=0)            //温度校准小于0时
                               SEG0 = 22;                 //为负时数码管千位显示“-”
                                   ydjzx=abs(ydjz);           //取温度校准绝对值
                                   SEG1 =ydjzx/100%10;       //百位 计算
                       SEG2 = ydjzx/10%10;      //十位 计算
                       SEG3 = ydjzx/1%10;    //个位 计算
                           DspTemp();
                            ydjzx=ydjz;
                                SEG0 = ydjzx/1000%10;   //千位计算
                                        if (SEG0==0)
                            DspTemp();
                                  delay_ms(30);
                                break;
                        default:
                    Set_Mode=0;
                    delay_ms(50);
if(Down == 0  )                          //减少键处理
                SEG0 = 20;            //显示P
                SEG1 = 22;            //显示-
                SEG2 = 22;            //显示-
                DspTemp();                      //显示模式
            BEEP = 0;                                //打开蜂鸣
                delay_ms(50);                        //延时50ms
            BEEP = 1;                                //关闭蜂鸣
                while(Down == 0 )
                          case  1:                       //温度上限设置
                             ydsx--;                   //温度上限减1
                                 if( ydsx <= -450  )
                                     ydsx=1200;
                             delay_ms(10);
                            DspTemp();
                           ydsxx=ydsx;
                                        if (SEG0==0)
                           DspTemp();
                                break;
                          case  2:                           //温度下限设置
                       ydxx--;               //温度下限减1
                                if( ydxx <= -450 )
                                   ydxx=1200;
                            delay_ms(10);
                           DspTemp();
                           ydxxx=ydxx;
                                        if (SEG0==0)
                           DspTemp();
                                break;
                  case  3:                           //温度校准设置
                            ydjz--;               //温度校准减1
                                if( ydjz<= -100  )
                                     ydjz=100;
                            delay_ms(10);
                                 SEG0 = 22;
                             DspTemp();
                           ydjzx=ydjz;
                                        if (SEG0==0)
                           DspTemp();
                                break;
                        default:
                    Set_Mode=0;
                  delay_ms(50);
void delay_ms(u16 ms)        //unsigned int
        u16 i;
        do
        { Ntc测温.7z (236.16 KB, 下载次数: 314)
                i = MAIN_Fosc/6000;
                while(--i);
        }while(--ms);
  • 打卡总天数:924
  • 最近打卡:2026-07-05 08:22:04
发表于 2024-9-28 08:56:43 | 显示全部楼层
感谢分享
靡不有初,鲜克有终
  • 打卡总天数:12
  • 最近打卡:2026-05-22 06:50:49
发表于 2024-12-21 10:44:52 | 显示全部楼层
8H1K08替换8G1K08为不能显示?
  • 打卡总天数:728
发表于 2024-12-22 05:59:41 | 显示全部楼层
8H1K08要独立的ADC参考电压,请查阅8H1K08的数据手册。
  • 打卡总天数:922
  • 最近打卡:2026-07-05 12:08:13
127
发表于 2024-12-22 09:07:35 | 显示全部楼层
很好用的,谢谢分享!
  • 打卡总天数:540
  • 最近打卡:2026-07-05 09:43:34
发表于 2024-12-22 13:17:23 | 显示全部楼层
学习了baoquan
  • 打卡总天数:12
发表于 2024-12-22 18:41:24 来自手机 | 显示全部楼层
参考电压用电源不行吗?
  • 打卡总天数:728
发表于 2024-12-22 19:40:11 | 显示全部楼层
hjx5*** 发表于 2024-12-22 18:41
参考电压用电源不行吗?
上电初始会显示1888吗?
  • 打卡总天数:728
发表于 2024-12-22 19:45:10 | 显示全部楼层
不显示则检查SCL  SDA 引脚定义,或检查时钟频率
  • 打卡总天数:728
发表于 2024-12-23 15:37:29 | 显示全部楼层
参考电压用电源不行吗?
C1  C2不要装
GMT+8, 2026-7-5 12:29 , Processed in 0.080104 second(s), 87 queries .
