查看: 1282|回复: 8
佬们,救命,怎么通过V和I的fft实部和虚部计算电容c的值
  • 打卡总天数:383
  • 最近打卡:2026-01-04 11:54:51
发表于 2024-9-27 18:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
交流电路中,通过fft得到V的一次谐波的实部x虚部y和I的一次谐波的实部x虚部y,频率f是10k,怎么通过这个去求电容的容值啊?
H1是检流电阻的选择开关,H2是待测原件的差分输出口,H3是检流电阻的差分输出口,H5和H6是互补方波,VCC是5v
  • 打卡总天数:569
  • 最近打卡:2026-03-24 06:43:15
发表于 2024-9-27 20:30:20 | 显示全部楼层
射频低噪声放大器GS8632C-SR ,  H1~H6,外接的是什么? VCC是几伏?干嘛用?
  • 打卡总天数:569
发表于 2024-9-27 20:30:25 | 显示全部楼层
交流,光有电压,怎么求电容的值,功率多少?频率还不是50,还是10K,
上面的电路图,明明是直流,看VCC   gnd   C1\3=100nF  C2\4=100pF
交流电路嘛,用安规,市场能买到的容值中,参用一次谐波图,安规电容的选择方法 如下: (1)耐压选择: x型稳定电容根据耐压分为X1、X2、X3三种,稳定电容安全等级中容许的峰值脉冲电压超电势等级: 2.5kV<X1≤4.0kV、X2≤2.5kV、X3≤1.2kV. y型安规电容安全等级: Y1≥250V,允许峰值脉冲电压>8KV; 150V≤Y2≤300V、允许峰值脉冲电压>5KV、Y4<150V、允许峰值脉冲电压>2.5KV. 根据电路选择不同耐压值...
1. 安规电容的合适容量为几十微法(uf)至几百微法(uf)之间。2. 这是因为安规电容的容量选择需要考虑到电路的功率需求、电压波动情况以及电容器的...
频率f是10k,交流,还高频,在交流电路中,电容的作用有一定的变化,其具体作用是:耦合、滤波、退耦、高频消振、谐振、旁路、中和、定时、积分、定时、微分、补偿、自举、分频、负载电容。
  • 打卡总天数:383
发表于 2024-9-27 20:38:19 | 显示全部楼层
上面的电路图,明明是直流,看VCC    ...
不好意思,我可能没有表述清楚,左边两个in口是通两个互补的2v方波,形成交流电
  • 打卡总天数:383
发表于 2024-9-27 20:39:21 | 显示全部楼层
祁*** 发表于 2024-9-27 20:38
不好意思,我可能没有表述清楚,左边两个in口是通两个互补的2v方波,形成交流电 ...
然后后面是两个差分放大器,分别测量待测的电压和检流电阻的电压
  • 打卡总天数:383
发表于 2024-9-27 20:42:16 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:383
发表于 2024-9-27 20:42:52 | 显示全部楼层
VCC是5v
  • 打卡总天数:569
发表于 2024-9-27 20:50:26 | 显示全部楼层
你心中需要的电容的作用是那种?实际电压?功率?
一般,无极性电容好点,电压大于实际电路电压的3倍,功率嘛电容器的计算公式: C=Q\U =S\4*3.1415KD 电容计算公式 电压 电容计算公式
电容器功率=电容器两端的电压x流过电容器的电流
2.
电容器功率=流过电容器电流的平方x电容器的容抗
3.
电容器功率=电容器两端电压的平方÷电容器的容抗
  • 打卡总天数:569
发表于 2024-9-27 21:01:47 | 显示全部楼层
我大约知道你要干嘛了,论坛里,有个例程,是,做元器件检测的,比方说,测电容,电阻,三极管,二极管,等等,有完整的编程代码开源,你看别人的原理图后,可以借鉴,计算方式公式嘛,可以抄一部分,
GMT+8, 2026-3-24 19:27 , Processed in 0.120595 second(s), 82 queries .
