楼主: jwd
请问各位大佬,注释显示乱码咋弄?
发表于 2024-9-28 07:17:27 来自手机 | 显示全部楼层
jwd 发表于 2024-9-27 21:02
就是因为源文件没有了呢
可以用记事本打开文件就知道注释是否因保存被更改设置了,如果改了只能重新注释了。
发表于 2024-9-28 08:57:15 | 显示全部楼层
编码方式不对把
 楼主| 发表于 2024-9-28 09:24:42 | 显示全部楼层
zji*** 发表于 2024-9-28 08:57
编码方式不对把
是
发表于 2024-9-28 11:16:38 | 显示全部楼层
有得忙了,累的
 楼主| 发表于 2024-9-28 12:46:36 | 显示全部楼层
大*** 发表于 2024-9-28 11:16
有得忙了,累的
发表于 2024-9-29 08:08:19 | 显示全部楼层
重装一下试试
发表于 2024-9-30 01:29:19 | 显示全部楼层
建议恶补英语,实在补不起来就用散装英语注释,不屑于学英语的话,可以用拼音注释,
睁开眼睛做场梦~~~
发表于 2024-9-30 07:34:00 | 显示全部楼层
保存了就不好办了,只能重新注释
发表于 2024-9-30 08:17:57 | 显示全部楼层
尽量用英语注释
靡不有初,鲜克有终
 楼主| 发表于 2024-9-30 08:22:32 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2024-9-30 01:29
建议恶补英语,实在补不起来就用散装英语注释,不屑于学英语的话,可以用拼音注释, ...
这个,
你放心,我是不会忽悠人的,全是大实话  详情 回复 发表于 2024-9-30 11:18
GMT+8, 2026-11-9 05:31 , Processed in 0.080632 second(s), 101 queries .
