查看: 2499|回复: 11
上电后io设置为推挽后,io默认电平是高电平吗
  • 打卡总天数:275
  • 最近打卡:2025-12-16 08:26:26
18
发表于 2024-9-27 09:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
上电后,设置io口为推挽,结果继电器就动作了。我这边没有输出高电平啊。是什么原因
  • 打卡总天数:275
18
发表于 2024-9-27 09:52:48 | 显示全部楼层
io连接的npn三极管。用来驱动继电器
  • 打卡总天数:275
18
发表于 2024-9-27 09:53:30 | 显示全部楼层
高电平时,继电器动作。我配置完io口,继电器就动作了
  • 打卡总天数:275
18
发表于 2024-9-27 10:02:45 | 显示全部楼层
没办法,只能配置完后,立马输出低电平了
上电默认高阻模式,即没有电平输出,可以此时更改电平为0,再更改IO模式  详情 回复 发表于 2024-9-27 10:50
  • 打卡总天数:466
  • 最近打卡:2026-02-08 20:24:31
发表于 2024-9-27 10:05:46 来自手机 | 显示全部楼层
tubulvxing 发表于 2024-9-27 10:02
没办法,只能配置完后,立马输出低电平了
IO口先写0,后设置模式
REMOVEUNUSED
  • 打卡总天数:718
  • 最近打卡:2026-03-06 06:27:24
发表于 2024-9-27 10:49:13 | 显示全部楼层
默认高电平,先写0,再推挽
===上面回答粗糙了,改下:
       默认是【对外输出锁存为1,但I/O工作模式是仅为高阻输入】,
       对外无输出能力,相当于你接到空气了
       再改变为对外有输出能力前,先设置对外输出锁存是0还是1
  • 打卡总天数:687
  • 最近打卡:2026-03-05 13:33:59
发表于 2024-9-27 10:50:43 | 显示全部楼层
tubul*** 发表于 2024-9-27 10:02
没办法,只能配置完后,立马输出低电平了
  • 打卡总天数:661
  • 最近打卡:2026-03-02 22:17:52
发表于 2024-9-27 10:56:49 | 显示全部楼层
tubul*** 发表于 2024-9-27 09:52
io连接的npn三极管。用来驱动继电器
为安全起见,用PNP管.STC8、STC32G等都是除P30/P31默认高阻,用万用表测都是高电平,一上电在IO口处即是高电平(接近电源电压),根据这个特点和减少麻烦,用PNP管吧!
  • 打卡总天数:623
  • 最近打卡:2026-03-06 08:30:24
发表于 2024-9-27 13:21:12 | 显示全部楼层
手册里有章节为《如何让IO口上电复位时为低电平》,请仔细研读
  • 打卡总天数:275
18
发表于 2024-9-27 13:40:01 | 显示全部楼层
好的,谢谢各位大佬
GMT+8, 2026-3-6 18:01 , Processed in 0.114917 second(s), 81 queries .
